FraG
Добавлено: Пт авг 07, 2015 3:06 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
baloven писал(а): в движении не хрустит, на скорости не бьет.... а в чем проблема-то? ну то что на ямах колесо правое переднее как будто живёт своей жизнью...и всётаки люфт присутствует когда вал привода шатаю
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Woolf
Добавлено: Пт авг 07, 2015 9:20 am |
| Летописец |
FraG писал(а): ну то что на ямах колесо правое переднее как будто живёт своей жизнью...и всётаки люфт присутствует когда вал привода шатаю Люфт и должен присутствовать в Валах привода, без люфта быть не может, просто люфт разный бывает, люфта не должно быть пвверх-вних и при кручении по оси, если от коробки к колесу шатать - люфт будет всегда, на это как бы и рассчитано.
pul752
Добавлено: Пт авг 07, 2015 10:54 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
baloven Ещё уточни по поводу "болтается". Корпус трипоида вверх/вниз, влево/право по отношению к корпусу коробки? Сальник потеет? Если зафиксировать корпус трипоида и вращать привод вперёд/назад люфта не должно быть.
FraG
Добавлено: Пт авг 07, 2015 1:33 pm |
Woolf писал(а): Люфт и должен присутствовать в Валах привода, без люфта быть не может, просто люфт разный бывает, люфта не должно быть пвверх-вних и при кручении по оси, если от коробки к колесу шатать - люфт будет всегда, на это как бы и рассчитано. тогда я не понимаю,я грешил на привод....почему тогда колесо(правое) на ямах при торможении и\или разгоне как будто живёт своей жизнью...отдаёт сильно в руль(руль болтается прям) и на кузов(на кузов отдаёт очень сильно при торможении),причём при вывешивании колеса,пошатав его,я не заметил никаких люфтов или ещё чего либо критичного..
baloven
Добавлено: Пт авг 07, 2015 10:41 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
pul752 писал(а): baloven Ещё уточни по поводу "болтается". Корпус трипоида вверх/вниз, влево/право по отношению к корпусу коробки? Сальник потеет? Если зафиксировать корпус трипоида и вращать привод вперёд/назад люфта не должно быть. снял видео болтанки гранаты в коробке.... http://rghost.ru/private/8fDBTwGQf/3bc8 ... 742d062c64корпус трипоида - это граната.... граната болтается вверх/вниз и влево/вправо, если браться за край гранаты.... сальник потеет или нет - не знаю... откуда-то сочится чуть-чуть дексрон, есть подозрение, что внутри сальник маслонасоса это.... ниже фото снятой гранаты.... и посадочного места в диффе.... зы: на валу гранаты не масло, а металл.... такое ощущение, что на вал накрутило металла....
IMG_20150807_202607.jpg [ 469.02 КБ | Просмотров: 5308 ]
IMG_20150807_202627.jpg [ 257.66 КБ | Просмотров: 5308 ]
IMG_20150807_202654.jpg [ 283.01 КБ | Просмотров: 5308 ]
baloven
Добавлено: Сб авг 08, 2015 1:37 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
шестерня сателлита должна неподвижно сидеть в диффе или допускается люфт какой-то?
baloven
Добавлено: Сб авг 08, 2015 10:45 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
делать нечего, собрал обратно.... пока буду ездить.... готовясь к ремонту....
baloven
Добавлено: Вт авг 11, 2015 7:57 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
никто, видимо, никогда дифференциал не снимал, не разбирал и вообще в его устройство не вникал.... ну что ж, придется осваивать устройство с нуля, так сказать )))
Artem23
Добавлено: Вт авг 11, 2015 8:14 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
или купить коробку за 4000
baloven
Добавлено: Вт авг 11, 2015 8:16 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Artem23 писал(а): или купить коробку за 4000  дайте две. где такие цены? я беру, даже свою разбирать не буду.... а 241 е - 03 а....
FraG
Добавлено: Вт авг 11, 2015 8:19 pm |
Artem23 писал(а): или купить коробку за 4000 мне тоже интересно где такие цены)))я бы прикупил себе МКПП)))а то я как дурак за 10ку в текстилях брал по совету клубней)))
Artem23
Добавлено: Вт авг 11, 2015 8:31 pm |
| Токарь клуба |
да периодически всплывают варианты , нужно только оказаться в нужное время в нужном месте  . За 30 можно целиком карину взять после дтп . Добавлено спустя 18 минут 24 секунды:Конкретно Диджит (Витька) мой друг, пару месяцев назад за 3000 вроде отдал коробку от 1.6 . Так как купил после ДТП карину е 2 литра на автомате за 25000 вроде , и с нее свапнулся на 2 литра автомат , а коробку продал в Нижний за 3-4 тысячи , двиг 1.6 уехал тоже почти за столько же .
baloven
Добавлено: Вт авг 11, 2015 9:09 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Artem23 писал(а): да периодически всплывают варианты , нужно только оказаться в нужное время в нужном месте  . За 30 можно целиком карину взять после дтп . редкость, которая сразу же уходит, как правило.... и за такие деньги либо отдают в сборе всё авто, либо в разбор стоит коробка под 10 тыс.... я просто удивляюсь - неужели никто не разбирал дифф? или просто не хочет никто отвечать?
well
Добавлено: Вт авг 11, 2015 9:13 pm |
baloven писал(а): я просто удивляюсь - неужели никто не разбирал дифф? или просто не хочет никто отвечать? Кажется на нашем форуме нет подробной инфы по дифференциалам...но кто-то разбирал,ремонтировал....никак не найду viewtopic.php?f=47&t=22052
baloven
Добавлено: Вт авг 11, 2015 9:37 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
well писал(а): Кажется на нашем форуме нет подробной инфы по дифференциалам...но кто-то разбирал,ремонтировал....никак не найду viewtopic.php?f=47&t=22052благодарю за ответ.... я списывался в ЛС с "черепашка-ниндзя", он делал дифф.... больше тоже ничего и никого не нашел....
l_denis
Добавлено: Пн авг 17, 2015 4:40 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Парни, а наружние гранаты с АБС и без АБС идентичные? Кольцо АБС можно переставить на без АБС-ную гранату или там под него места нет?
Sanchis85
Добавлено: Пн авг 17, 2015 4:48 pm |
| Спортсмен клуба |
хз идентичны или нет, но у меня без абс стоит граната с кольцом абс и проблем никаких нет
l_denis
Добавлено: Пн авг 17, 2015 5:20 pm |
У меня как раз наоборот. У меня АБС, а тут привод предлагают, но без АБС. Продавец говорит, что кольцо переставляется. Я сомневаюсь.
alexrotor
Добавлено: Пн авг 17, 2015 5:47 pm |
l_denis Можно переставить, проверенно.
l_denis
Добавлено: Пн авг 17, 2015 6:02 pm |
alexrotor, спасибо.
autohim
Добавлено: Чт авг 20, 2015 1:01 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср авг 19, 2015 11:39 pm Сообщения: 10 Откуда: г.Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2cte
Здравствуйте! авенсис 2000г.в 2CTE нужно правый внутрений привод (сейчас стоит шариковый), хочу поставить трипоид, не могу найти, по вину не то (23*35*20), сейчас стоит (25*35*20) 20 шлиц в кпп, 25 в шрус внутр. может кто подскажет от чего это, уже незнаю что делать  ! заранее благодарен
l_denis
Добавлено: Чт авг 20, 2015 1:21 pm |
Поищи от ST-21*, CT-21* там вроде трипод 25 а в коробку тоже 20 0111-ST215LH - например
autohim
Добавлено: Чт авг 20, 2015 1:32 pm |
| Стажер |
Двигатель: 2cte
левый есть, а правый неможет почемуто никто найти! видать от другой машины, наружний правый поменял H.D.K TO05A48 ТАМ 25*26 ОТ КАЛДИНЫ, а с внутреним уже незнаю что делать, где брать
l_denis
Добавлено: Чт авг 20, 2015 1:36 pm |
А в чем разница между левым и правым ШРУСами? У тебя правый вал сплошной или сборный через подвесной подшипник?
autohim
Добавлено: Чт авг 20, 2015 1:50 pm |
| Стажер |
Двигатель: 2cte
вот такого плана
555.jpg [ 39.69 КБ | Просмотров: 5106 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
