Текущее время: Ср май 27, 2026 10:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 3:06 am
baloven писал(а):
в движении не хрустит, на скорости не бьет.... а в чем проблема-то?
ну то что на ямах колесо правое переднее как будто живёт своей жизнью...и всётаки люфт присутствует когда вал привода шатаю
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 9:20 am
Люфт и должен присутствовать в Валах привода, без люфта быть не может, просто люфт разный бывает, люфта не должно быть пвверх-вних и при кручении по оси, если от коробки к колесу шатать - люфт будет всегда, на это как бы и рассчитано.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 10:54 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
baloven
Ещё уточни по поводу "болтается". Корпус трипоида вверх/вниз, влево/право по отношению к корпусу коробки?
Сальник потеет?
Если зафиксировать корпус трипоида и вращать привод вперёд/назад люфта не должно быть.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 1:33 pm
тогда я не понимаю,я грешил на привод....почему тогда колесо(правое) на ямах при торможении и\или разгоне как будто живёт своей жизнью...отдаёт сильно в руль(руль болтается прям) и на кузов(на кузов отдаёт очень сильно при торможении),причём при вывешивании колеса,пошатав его,я не заметил никаких люфтов или ещё чего либо критичного..
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 10:41 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
pul752 писал(а):
baloven
Сальник потеет?
снял видео болтанки гранаты в коробке....
http://rghost.ru/private/8fDBTwGQf/3bc8 ... 742d062c64
корпус трипоида - это граната.... граната болтается вверх/вниз и влево/вправо, если браться за край гранаты....
сальник потеет или нет - не знаю... откуда-то сочится чуть-чуть дексрон, есть подозрение, что внутри сальник маслонасоса это....
ниже фото снятой гранаты.... и посадочного места в диффе....
зы: на валу гранаты не масло, а металл.... такое ощущение, что на вал накрутило металла....
IMG_20150807_202607.jpg [ 469.02 КБ | Просмотров: 5333 ]
IMG_20150807_202627.jpg [ 257.66 КБ | Просмотров: 5333 ]
IMG_20150807_202654.jpg [ 283.01 КБ | Просмотров: 5333 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 1:37 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
шестерня сателлита должна неподвижно сидеть в диффе или допускается люфт какой-то?
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 10:45 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
делать нечего, собрал обратно....
пока буду ездить.... готовясь к ремонту....
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 7:57 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
никто, видимо, никогда дифференциал не снимал, не разбирал и вообще в его устройство не вникал....
ну что ж, придется осваивать устройство с нуля, так сказать )))
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 8:14 pm
или купить коробку за 4000 :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 8:16 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
дайте две. :o
где такие цены? я беру, даже свою разбирать не буду....
а 241 е - 03 а....
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 8:19 pm
мне тоже интересно где такие цены)))я бы прикупил себе МКПП)))а то я как дурак за 10ку в текстилях брал по совету клубней)))
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 8:31 pm
да периодически всплывают варианты , нужно только оказаться в нужное время в нужном месте :D . За 30 можно целиком карину взять после дтп .
Добавлено спустя 18 минут 24 секунды:
Конкретно Диджит (Витька) мой друг, пару месяцев назад за 3000 вроде отдал коробку от 1.6 . Так как купил после ДТП карину е 2 литра на автомате за 25000 вроде , и с нее свапнулся на 2 литра автомат , а коробку продал в Нижний за 3-4 тысячи , двиг 1.6 уехал тоже почти за столько же .
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 9:09 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
редкость, которая сразу же уходит, как правило.... и за такие деньги либо отдают в сборе всё авто, либо в разбор стоит коробка под 10 тыс....
я просто удивляюсь - неужели никто не разбирал дифф? или просто не хочет никто отвечать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 9:13 pm
Кажется на нашем форуме нет подробной инфы по дифференциалам...но кто-то разбирал,ремонтировал....никак не найду :(
viewtopic.php?f=47&t=22052
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 9:37 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
благодарю за ответ.... я списывался в ЛС с "черепашка-ниндзя", он делал дифф.... больше тоже ничего и никого не нашел....
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 4:40 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Парни, а наружние гранаты с АБС и без АБС идентичные?
Кольцо АБС можно переставить на без АБС-ную гранату или там под него места нет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 4:48 pm
хз идентичны или нет, но у меня без абс стоит граната с кольцом абс и проблем никаких нет
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 5:20 pm
У меня как раз наоборот. У меня АБС, а тут привод предлагают, но без АБС. Продавец говорит, что кольцо переставляется. Я сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 5:47 pm
l_denis
Можно переставить, проверенно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 6:02 pm
alexrotor, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 1:01 pm
Двигатель: 2cte
Здравствуйте! авенсис 2000г.в 2CTE нужно правый внутрений привод (сейчас стоит шариковый), хочу поставить трипоид, не могу найти, по вину не то (23*35*20), сейчас стоит (25*35*20) 20 шлиц в кпп, 25 в шрус внутр. может кто подскажет от чего это, уже незнаю что делать :cry_ing: ! заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 1:21 pm
Поищи от ST-21*, CT-21* там вроде трипод 25 а в коробку тоже 20
0111-ST215LH - например
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 1:32 pm
Двигатель: 2cte
левый есть, а правый неможет почемуто никто найти! видать от другой машины, наружний правый поменял H.D.K TO05A48 ТАМ 25*26 ОТ КАЛДИНЫ, а с внутреним уже незнаю что делать, где брать
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 1:36 pm
А в чем разница между левым и правым ШРУСами? У тебя правый вал сплошной или сборный через подвесной подшипник?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 1:50 pm
Двигатель: 2cte
вот такого плана
555.jpg [ 39.69 КБ | Просмотров: 5131 ]
