Евген
Добавлено: Вс май 27, 2012 11:01 pm |
levsha2010Ой, Леш, это когда будет, я пока еще не знаю. Пробеги сейчас мизерные, по 700-1000 км в месяц в среднем. Но сообщу ессно заранее, спасибо
levsha2010
Добавлено: Пн май 28, 2012 12:55 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Евген писал(а): Ой, Леш  Игорем меня мама с папой нарекли.
Евген
Добавлено: Пн май 28, 2012 1:18 pm |
levsha2010Я дико извиняюсь  Только недавно общался по АР-1 с Леший, а его Алексеем кличут, вот и ошибся. Инфы на форуме и по работе море, не всегда успеваешь переключаться
likslava
Добавлено: Ср июн 06, 2012 3:19 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Подскажите плз номер на задний сальник коленвала на двиг 4а фе
90311-25016 Сальник трансмиссии это не оно? а то пишут что он под 500р а бьется гораздо меньше....
Пётр
Добавлено: Ср июн 06, 2012 3:53 pm |
likslava писал(а): Подскажите плз номер на задний сальник коленвала на двиг 4а фе 90080-31012 заменён на номер 90311-70007
Fidel
Добавлено: Вс июн 10, 2012 2:08 pm |
егор Если не сильно затруднит, сфотай плиз подробно корзину, диск и выжимной. С форумчанином в личке мы списывались о разнице между таким комплектом, как у тебя и TYK-2151. Фотки могли бы хоть что-то прояснить.
егор
Добавлено: Вс июн 10, 2012 3:43 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт сен 17, 2009 10:51 pm Сообщения: 5 Откуда: москва Репутация: 1 [ ? ]
ВОТ
DSC00922.JPG [ 91.87 КБ | Просмотров: 11113 ]
_________________ toyota carina e 1994 хэтчбек, англичанка,МКПП,4A-FE, LB
Последний раз редактировалось егор Ср авг 29, 2012 6:32 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Homos
Добавлено: Пн июн 18, 2012 4:54 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 299 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
ДАк всета ки аисин брать? ЛЮК не стоит???
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
Serj'ык
Добавлено: Пн июн 18, 2012 4:57 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 327 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
угу
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
Homos
Добавлено: Пн июн 18, 2012 6:19 pm |
ясно. спасибо)
Renavatie
Добавлено: Ср июн 20, 2012 7:48 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 8:07 pm Сообщения: 150 Откуда: Беларусь, Минск. Репутация: 1 [ ? ]
уменьшается жидкость в бачке сцепления...под ковриком сухо!!под ковралином сухо, главный цилиндр сцепления сухой в тормозном бачке в норме.
под машиной в районе водителя и до бака грязный замасляный манджет защиты трубок топливно-тормозной магистрали??что это может быть?
_________________ Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
Бывалый
Добавлено: Ср июн 20, 2012 10:41 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Интересно что в вакумнике?
_________________ !
Renavatie
Добавлено: Чт июн 21, 2012 8:23 am |
Бывалый писал(а): Интересно что в вакумнике? что вы имеете ввиду? ничего не булькает и не шипит.
Greck
Добавлено: Пт июн 29, 2012 8:07 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср ноя 02, 2011 2:04 pm Сообщения: 55 Откуда: Томская обл. с. Кривошеино Репутация: 0 [ ? ]
Поставил новое сцепление (диск, корзину и выжимное), проехал пару км и при нажатии на сцепление произошёл стук под капотом и шипение (пару секунд). Я прямиком в сервис, там сказали, что стартер умирает (сказали, что некое пластиковое кольцо в стартере рассыпалось, которое держит вал), поменял стартер, поехал... и услышал посвистывание под капотом, прижал слегка педаль сцепления - посвистывание пропало. И даже когда на месте стоишь - эти звуки слышны, но при нажимании сцепления они пропадают. Только я не знаю, либо эти звуки сразу после замены сцепления уже были и я их не слышал, либо они начали происходить после поломки стартера... Может кто подскажет, может это характерно для нового сцепления? Или какие причины могут способствовать этому? Заранее спасибо.
_________________ Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в.. За рулем сей красотки с мая 2011 г.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июн 29, 2012 8:17 am |
Сцепление в сервисе ставили?И при чём здесь стартер?Стартер работает только при пуске ,потом он бездействует.Похоже криво сцепление поменяли.
Greck
Добавлено: Пт июн 29, 2012 10:12 am |
| Состоявшийся |
Да, в сервисе. Не знаю при чем тут стартер, я в механике пока не сильно шарю  Кривота установки сцепления единственный вариант? Или же существует вероятность того, что сцепление новое и ему нужно "притереться"?
Добавлено: Пт июн 29, 2012 10:26 am |
Greck писал(а): посвистывание под капотом, прижал слегка педаль сцепления - посвистывание пропало. И даже когда на месте стоишь - эти звуки слышны, но при нажимании сцепления они пропадают. Вилка сцепления новая помогла бы в решении этой проблемы. Или при замене могли бы мазнуть хотя бы чуток солдатик в КПП,хотя это полумера
mafiota
Добавлено: Пт июл 13, 2012 7:35 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 09, 2009 11:49 pm Сообщения: 64 Откуда: Bulgaria Репутация: 1 [ ? ]
Необходимо заменить только диск сцепление. Как вы думаете, какие марки выбрать: AISIN, Exedy, NKK ?? оригинальный диск был: VALEO 31250-05010. Теперь автомобиль оснащен с VALEO PHC TY-17, но я никогда не удовлетворены работой сцепление. пожалуйста, дайте мне совет
_________________ Toyota Carina E '96; 1,8i 107HP, LB, (LPG), 7A-FE; AT191L, МКПП модел C57
Ash
Добавлено: Пт июл 13, 2012 7:45 pm |
| Реставратор ведерка |
Я за айсин, далее экседи.
sanya_west
Добавлено: Пт июл 13, 2012 8:53 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
айсин более мягкое, exedy схватывает раньше и более жесче.
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
toha
Добавлено: Пт июл 13, 2012 10:21 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 30, 2011 9:50 pm Сообщения: 236 Откуда: лен.область. Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
а как на счет LUX ?
_________________ Движение- это жизнь! Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____
levsha2010
Добавлено: Сб июл 14, 2012 12:46 am |
666toha писал(а): а как на счет LUX ? "Luк" наверное. Недорогое, по качеству как правило нормальное, хотя один раз у меня лет 7 назад срезало шлицы в диске (похоже ступица диска из сыромятины была).
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб июл 14, 2012 1:08 am |
mafiota писал(а): пожалуйста, дайте мне совет Менял бы комплектом,результат был бы лучше.
RleoS
Добавлено: Сб июл 14, 2012 10:50 am |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
Поставил валео и корзину и диск, выжимной оригинал - педаль мягкая, схватывает в конце, в общем доволен. Стояло айсин, диск износился на 1-2 мм, и большая выработка на лепестках корзины.
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
sanya_west
Добавлено: Сб июл 14, 2012 5:28 pm |
как правило Valeo сейчас корейский. проживет не долго относительно айсин и екседи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
