Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 11:01 pm
levsha2010
Ой, Леш, это когда будет, я пока еще не знаю. Пробеги сейчас мизерные, по 700-1000 км в месяц в среднем. Но сообщу ессно заранее, спасибо :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 12:55 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Евген писал(а):
Ой, Леш
:ne_ne_ne: Игорем меня мама с папой нарекли. :wink:
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 1:18 pm
levsha2010
Я дико извиняюсь :-facepalm-: Только недавно общался по АР-1 с Леший, а его Алексеем кличут, вот и ошибся. Инфы на форуме и по работе море, не всегда успеваешь переключаться :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 3:19 pm
Подскажите плз номер на задний сальник коленвала на двиг 4а фе
90311-25016 Сальник трансмиссии это не оно?
а то пишут что он под 500р а бьется гораздо меньше....
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 3:53 pm
Репутация: 60 [ ? ]
90080-31012 заменён на номер 90311-70007
 Заголовок сообщения: Re: КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ EXEDY TYK2208
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 2:08 pm
егор
Если не сильно затруднит, сфотай плиз подробно корзину, диск и выжимной. С форумчанином в личке мы списывались о разнице между таким комплектом, как у тебя и TYK-2151. Фотки могли бы хоть что-то прояснить.
 Заголовок сообщения: Re: КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЕ EXEDY TYK2208
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 3:43 pm
ВОТ
DSC00922.JPG [ 91.87 КБ | Просмотров: 11126 ]
toyota carina e 1994 хэтчбек, англичанка,МКПП,4A-FE, LB
Последний раз редактировалось егор Ср авг 29, 2012 6:32 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 4:54 pm
ДАк всета ки аисин брать? ЛЮК не стоит???
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 4:57 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
угу
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 6:19 pm
ясно. спасибо)
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 7:48 pm
уменьшается жидкость в бачке сцепления...под ковриком сухо!!под ковралином сухо, главный цилиндр сцепления сухой в тормозном бачке в норме.
под машиной в районе водителя и до бака грязный замасляный манджет защиты трубок топливно-тормозной магистрали??что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 10:41 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Интересно что в вакумнике?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 8:23 am
что вы имеете ввиду?
ничего не булькает и не шипит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 8:07 am
Поставил новое сцепление (диск, корзину и выжимное), проехал пару км и при нажатии на сцепление произошёл стук под капотом и шипение (пару секунд). Я прямиком в сервис, там сказали, что стартер умирает (сказали, что некое пластиковое кольцо в стартере рассыпалось, которое держит вал), поменял стартер, поехал... и услышал посвистывание под капотом, прижал слегка педаль сцепления - посвистывание пропало. И даже когда на месте стоишь - эти звуки слышны, но при нажимании сцепления они пропадают. Только я не знаю, либо эти звуки сразу после замены сцепления уже были и я их не слышал, либо они начали происходить после поломки стартера... Может кто подскажет, может это характерно для нового сцепления? Или какие причины могут способствовать этому?
Заранее спасибо.
Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в..
За рулем сей красотки с мая 2011 г.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 8:17 am
Сцепление в сервисе ставили?И при чём здесь стартер?Стартер работает только при пуске ,потом он бездействует.Похоже криво сцепление поменяли.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 10:12 am
Да, в сервисе. Не знаю при чем тут стартер, я в механике пока не сильно шарю :) Кривота установки сцепления единственный вариант? Или же существует вероятность того, что сцепление новое и ему нужно "притереться"?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 10:26 am
Вилка сцепления новая помогла бы в решении этой проблемы. Или при замене могли бы мазнуть хотя бы чуток солдатик в КПП,хотя это полумера
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 7:35 pm
Необходимо заменить только диск сцепление. Как вы думаете, какие марки выбрать: AISIN, Exedy, NKK ??
оригинальный диск был: VALEO 31250-05010.
Теперь автомобиль оснащен с VALEO PHC TY-17, но я никогда не удовлетворены работой сцепление.
пожалуйста, дайте мне совет :oops:
Toyota Carina E '96; 1,8i 107HP, LB, (LPG), 7A-FE; AT191L, МКПП модел C57
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 7:45 pm
Я за айсин, далее экседи.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 8:53 pm
айсин более мягкое, exedy схватывает раньше и более жесче.
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 10:21 pm
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
а как на счет LUX ?
Движение- это жизнь!
Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____ :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 12:46 am
Репутация: 97 [ ? ]
666toha писал(а):
а как на счет LUX ?
"Luк" наверное. Недорогое, по качеству как правило нормальное, хотя один раз у меня лет 7 назад срезало шлицы в диске (похоже ступица диска из сыромятины была).
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 1:08 am
Менял бы комплектом,результат был бы лучше. :?
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 10:50 am
Поставил валео и корзину и диск, выжимной оригинал - педаль мягкая, схватывает в конце, в общем доволен. Стояло айсин, диск износился на 1-2 мм, и большая выработка на лепестках корзины.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 5:28 pm
как правило Valeo сейчас корейский. проживет не долго относительно айсин и екседи
DRIVE2.RU
