ЗмейГорыныч
Добавлено: Ср окт 30, 2013 12:55 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 15, 2011 9:33 pm Сообщения: 272 Откуда: Мурманская обл. Полярный Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
А вот и мой диск Valeo, не отходивший и 15тык.... Вложение:
ImageUploadedByTapatalk1383123186.662780.jpg [ 175.06 КБ | Просмотров: 9209 ]
ImageUploadedByTapatalk1383123240.678935.jpg [ 173.09 КБ | Просмотров: 9209 ]
No comments...
_________________   CARINA E(UKP) седан Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
Kentavr
Добавлено: Ср окт 30, 2013 12:57 pm |
| Kentavr форума |
ЗмейГорыныч симпатично...
ЗмейГорыныч
Добавлено: Ср окт 30, 2013 12:58 pm |
Приехал Aisin, на вид Качественно! Взял весь комплект чтоб не делать винегрет))) Надеюсь эти проходят гораздо дольше;))
Добавлено: Ср окт 30, 2013 1:49 pm |
ЗмейГорыныч писал(а): А вот и мой диск Valeo, не отходивший и 15тык.. обязательно проверь наличие обоих направляющих между блоком и КПП. Может там собака зарыта.
alexey_guschin
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 3:01 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 528 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
ЗмейГорыныч 9-10 месяцев назад поставил себе Valeo - сегодня на "галстуке" притащили((( сцепление сдохло( пробег за это время порядка 20 тыс.км. Когда менял в прошлый раз то примерно такую же картину с диском наблюдал, тоже Valeo стояло... а теперь вопрос: можно ли поставить другой диск сцепления не меняя карзину и выжимной фирмы Valeo?
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
Chekist
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 5:06 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
alexey_guschin писал(а): можно ли поставить другой диск сцепления не меняя карзину и выжимной фирмы Valeo? конечно можно. когда менял у себя сцепление, у меня стоял диск екседи, а корзина еще родная была.и все работало бы дальше, еслиб не выработка на лепестках и воющий выжимной.
_________________ Александр. CARINA Е, АТ190, 4А-FE (не LB) Bosch Motronic , C52, лифтбек, англичанка, 1994
Driver
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 6:43 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Вчера раскидал половину машину, добрался до сцепы, но от усталости забыл сфотографировать результат. Выжимной подшипник на рабочем кольце имеет бороздку, крутится при этом лучше нового, на руках звуков не издает посторонних  но издает при трогании, иначе бы не полез. На корзине лепестки одинаковой толщины по все длине, но в месте где контактирует с рабочим кольцом выжимного на лепестках тоже образовалась бороздка. Измерил глубину фрикционов на диске, 1.1 с одной и 1.2 с другой стороны, против 1.6 на новом диске, кстати уже купил, но теперь думаю есть смысл ли менять. Но сами фрикционы выглядят какими-то заполированными чтоли. Есть ли смысл менять корзину, выглядит достаточно хорошо. Просто кроме поющего песни (предположительно) выжимного, есть проблема с иногда! трудно включаемой 1,2 в редких случаях 3 передачи. Маслице когда сливал было темное, хотя не черное, оно и новое то не светлое  И кстати, диск, корзина, выжимной все оригинал стояло.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Chekist
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 9:27 am |
Driver писал(а): Выжимной подшипник на рабочем кольце имеет бороздку, крутится при этом лучше нового новый подшипник в смазке, вот и крутится туго. Driver писал(а): Есть ли смысл менять корзину, выглядит достаточно хорошо если не впадлу потом будет еще раз коробку снимать, то ставь старую. P.S. а сальник лучше поменяй
Driver
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 7:34 pm |
Сменил и корзину, и диск, и выжимной, все оригинал. Корзина, как оказалось, родная заводская стояла. Сел обкатать, хватает в самом верху, уже когда педаль отпустил. Думаю дай подрегулирую. Не помнил, как влияет закручивание и откручивание штока, по-этому решил опытным путем узнать. Сначала закрутил шток в цилиндр, кстати там немного то и оставалось, не поменялось ничего, хватало вверху. Выкрутил в обратную хорошенько, так что педаль сцепления сравнялась с педалью тормоза по высоте (педаль сцепления опустилась к полу) и там и не пахнет заявленной в книге высотой педали. Ладно думаю проедусь. В итоге ход педали достаточно короткой, но не шибко, хватало посреди этого не большого хода. И показалось, будто пробуксовывает слегка, может надумал себе, может правда, запахло слегка палененьким. Такое возможно? Ходом педали заставить его не включаться полностью? В итоге ввернул шток снова в цилиндр, но меньше чем в первый раз, все равно хватает сверху. Придется похоже ловить, по одному витку выкручивать и сравнивать поведение, хочу чтобы посередине хватало.
FraG
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 7:39 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Друзья,а не подскажите,чо то не пойму,сделал запрос в экзисте - Сцепление комплект,выдаёт всё по раздельно(диск,корзина,выжимной),а единого каталожного номера комплекта допустим Aisin есть?
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 8:32 pm |
bastynda
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 8:33 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
FraG писал(а): а единого каталожного номера комплекта допустим Aisin есть? KT100A на емексе дешевле на тонну
FraG
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 8:38 pm |
bastynda писал(а): KT100A на емексе дешевле на тонну Приятность в том что я там и работаю)))спасибо
bastynda
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 8:51 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
FraG писал(а): bastynda писал(а): KT100A на емексе дешевле на тонну Приятность в том что я там и работаю)))спасибо на здоровье !
digimortal
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 9:53 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 971 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
ЗмейГорыныч писал(а): А вот и мой диск Valeo, не отходивший и 15тык.... Вложение: ImageUploadedByTapatalk1383123186.662780.jpg Вложение: ImageUploadedByTapatalk1383123240.678935.jpg No comments... такая же картина и у меня, менял полностью весь комплект сцепления (был aisin стертый в ноль, такое ощущение что еще с завода оно было), поставил valeo. диск чуть ччуть не дотянул до 15 тысяч, теперь какой то NKK поставили, посмотрим...
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Driver
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 12:21 pm |
Странно как-то влияет регулировка педали на работу сцепления. Вкручиваешь шток в цилиндр, педаль поднимается, в итоге сцепления хватает в самом верху, вверх передачи включаются спокойно, вниз вторая и третья с толчком втыкаются, особенно вторая, прям иногда не хочет сразу, приходится или двойной выжим или газануть слегка. Выкручиваешь шток из цилиндра педаль опускается вниз, в итоге вверх первые 3 передачи включаются нормально, а вот 4 и особенно 5 с тычком, капец, 4 и 5 с тычком, бред. А вниз вообще все передачи с тычком, кроме первой, но надо меньше усилий, чем при первом описанном способе. Ну не могу найти нормальной настройки, хрень какая-то.
lihach
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 12:53 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Driver писал(а): Выкручиваешь шток Вкручиваешь шток этим самым ты регулируешь только место положение педали сцепления и все , а на работу сцепления это не как не влияет .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Driver
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 11:51 am |
lihach В том то и беда, что не должно влиять, но разницу я все же ощущаю.
Лето
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 2:26 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Driver писал(а): .... хрень какая-то. Может быть хрень связана с коробкой? Ведь и до замены не всё в порядке было....
R-tem
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 5:07 pm |
я вот пару дней назад тоже крутил шток и упор педали сцепления, поднял педаль немного, педаль жесткая была очень, стала ощутимо мягче, переключение передач как было отличное, так и осталось.
Driver
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 8:11 am |
Лето писал(а): Driver писал(а): .... хрень какая-то. Может быть хрень связана с коробкой? Ведь и до замены не всё в порядке было.... До замены сцепы проблемно включалась первая передача, чуть с меньшей проблемой включалась вторая, и иногда с тычком третья, остальные включались нормально, при переключении вниз были проблемы лишь со второй и первой. Теперь после смены первая включается что вверх, что вниз нормально, при разных настройках педали могут с щелчками включаться 4 и 5 либо включаться без проблем, может 3 включаться тычком, может без проблем, что вверх что вниз, я уже сам запутался как, что и где, короче поведение меняется, единственное, что не меняется, с высшей передачи на вторую проблема чаще остается.
Сергей KZN
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 11:09 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Мужчины, прошу совета: есть подозрение на неадекватную работу главного цилиндра, так вот есть ли смысл ставить ремкомплект или поставить неоригинал... просто по цене примерно одно и тоже
Chekist
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 4:14 pm |
Сергей KZN писал(а): Мужчины, прошу совета: есть подозрение на неадекватную работу главного цилиндра, так вот есть ли смысл ставить ремкомплект или поставить неоригинал... просто по цене примерно одно и тоже у меня ремкомплект выходит в два раза дешевле (родной), чем неоригинал цилиндр. в оригинальный ремкоплект входит шток, вот и дорогой такой. а если брать неоргинальный ремкоплект (одни манжеты), то стоить будет рублей 200-300
img.jpg.png [ 55.21 КБ | Просмотров: 8617 ]
img1.jpg [32 КБ]
Последний раз редактировалось Chekist Пт ноя 15, 2013 4:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей KZN
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 4:15 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Chekist, т.е. по сути есть смысл старый ремонтить? правильно?
Chekist
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 4:17 pm |
я бы старый отремонтировал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
