Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Сцепление
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 12:55 pm
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
А вот и мой диск Valeo, не отходивший и 15тык....
ImageUploadedByTapatalk1383123186.662780.jpg [ 175.06 КБ | Просмотров: 9318 ]
ImageUploadedByTapatalk1383123240.678935.jpg [ 173.09 КБ | Просмотров: 9318 ]
No comments...
CARINA E(UKP) седан
Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 12:57 pm
ЗмейГорыныч
симпатично...
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 12:58 pm
Приехал Aisin, на вид Качественно! Взял весь комплект чтоб не делать винегрет))) Надеюсь эти проходят гораздо дольше;))
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 1:49 pm
обязательно проверь наличие обоих направляющих между блоком и КПП. Может там собака зарыта.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 3:01 am
ЗмейГорыныч
9-10 месяцев назад поставил себе Valeo - сегодня на "галстуке" притащили((( сцепление сдохло( пробег за это время порядка 20 тыс.км. Когда менял в прошлый раз то примерно такую же картину с диском наблюдал, тоже Valeo стояло...
а теперь вопрос: можно ли поставить другой диск сцепления не меняя карзину и выжимной фирмы Valeo?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 5:06 am
конечно можно. когда менял у себя сцепление, у меня стоял диск екседи, а корзина еще родная была.и все работало бы дальше, еслиб не выработка на лепестках и воющий выжимной.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 6:43 am
Вчера раскидал половину машину, добрался до сцепы, но от усталости забыл сфотографировать результат. Выжимной подшипник на рабочем кольце имеет бороздку, крутится при этом лучше нового, на руках звуков не издает посторонних :) но издает при трогании, иначе бы не полез. На корзине лепестки одинаковой толщины по все длине, но в месте где контактирует с рабочим кольцом выжимного на лепестках тоже образовалась бороздка. Измерил глубину фрикционов на диске, 1.1 с одной и 1.2 с другой стороны, против 1.6 на новом диске, кстати уже купил, но теперь думаю есть смысл ли менять. Но сами фрикционы выглядят какими-то заполированными чтоли. Есть ли смысл менять корзину, выглядит достаточно хорошо. Просто кроме поющего песни (предположительно) выжимного, есть проблема с иногда! трудно включаемой 1,2 в редких случаях 3 передачи. Маслице когда сливал было темное, хотя не черное, оно и новое то не светлое :) И кстати, диск, корзина, выжимной все оригинал стояло.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 9:27 am
новый подшипник в смазке, вот и крутится туго.
если не впадлу потом будет еще раз коробку снимать, то ставь старую.
P.S. а сальник лучше поменяй
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 7:34 pm
Сменил и корзину, и диск, и выжимной, все оригинал. Корзина, как оказалось, родная заводская стояла. Сел обкатать, хватает в самом верху, уже когда педаль отпустил. Думаю дай подрегулирую. Не помнил, как влияет закручивание и откручивание штока, по-этому решил опытным путем узнать. Сначала закрутил шток в цилиндр, кстати там немного то и оставалось, не поменялось ничего, хватало вверху. Выкрутил в обратную хорошенько, так что педаль сцепления сравнялась с педалью тормоза по высоте (педаль сцепления опустилась к полу) и там и не пахнет заявленной в книге высотой педали. Ладно думаю проедусь. В итоге ход педали достаточно короткой, но не шибко, хватало посреди этого не большого хода. И показалось, будто пробуксовывает слегка, может надумал себе, может правда, запахло слегка палененьким. Такое возможно? Ходом педали заставить его не включаться полностью? В итоге ввернул шток снова в цилиндр, но меньше чем в первый раз, все равно хватает сверху. Придется похоже ловить, по одному витку выкручивать и сравнивать поведение, хочу чтобы посередине хватало.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 7:39 pm
Друзья,а не подскажите,чо то не пойму,сделал запрос в экзисте - Сцепление комплект,выдаёт всё по раздельно(диск,корзина,выжимной),а единого каталожного номера комплекта допустим Aisin есть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 8:32 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=KT-100A
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 8:33 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
KT100A
на емексе дешевле на тонну
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 8:38 pm
bastynda писал(а):
KT100A
Приятность в том что я там и работаю)))спасибо
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 8:51 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
FraG писал(а):
bastynda писал(а):
KT100A
:ts_ss: :D :D :D :D
на здоровье !
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 9:53 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
No comments...
такая же картина и у меня, менял полностью весь комплект сцепления (был aisin стертый в ноль, такое ощущение что еще с завода оно было), поставил valeo. диск чуть ччуть не дотянул до 15 тысяч, теперь какой то NKK поставили, посмотрим...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 12:21 pm
Странно как-то влияет регулировка педали на работу сцепления. Вкручиваешь шток в цилиндр, педаль поднимается, в итоге сцепления хватает в самом верху, вверх передачи включаются спокойно, вниз вторая и третья с толчком втыкаются, особенно вторая, прям иногда не хочет сразу, приходится или двойной выжим или газануть слегка. Выкручиваешь шток из цилиндра педаль опускается вниз, в итоге вверх первые 3 передачи включаются нормально, а вот 4 и особенно 5 с тычком, капец, 4 и 5 с тычком, бред. А вниз вообще все передачи с тычком, кроме первой, но надо меньше усилий, чем при первом описанном способе. Ну не могу найти нормальной настройки, хрень какая-то.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 12:53 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Driver писал(а):
Выкручиваешь шток Вкручиваешь шток
этим самым ты регулируешь только место положение педали сцепления и все , а на работу сцепления это не как не влияет .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 11:51 am
lihach
В том то и беда, что не должно влиять, но разницу я все же ощущаю.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 2:26 pm
Driver писал(а):
.... хрень какая-то.
Может быть хрень связана с коробкой? Ведь и до замены не всё в порядке было....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 5:07 pm
я вот пару дней назад тоже крутил шток и упор педали сцепления, поднял педаль немного, педаль жесткая была очень, стала ощутимо мягче, переключение передач как было отличное, так и осталось.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 8:11 am
До замены сцепы проблемно включалась первая передача, чуть с меньшей проблемой включалась вторая, и иногда с тычком третья, остальные включались нормально, при переключении вниз были проблемы лишь со второй и первой. Теперь после смены первая включается что вверх, что вниз нормально, при разных настройках педали могут с щелчками включаться 4 и 5 либо включаться без проблем, может 3 включаться тычком, может без проблем, что вверх что вниз, я уже сам запутался как, что и где, короче поведение меняется, единственное, что не меняется, с высшей передачи на вторую проблема чаще остается.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 11:09 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Мужчины, прошу совета: есть подозрение на неадекватную работу главного цилиндра, так вот есть ли смысл ставить ремкомплект или поставить неоригинал... просто по цене примерно одно и тоже
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 4:14 pm
у меня ремкомплект выходит в два раза дешевле (родной), чем неоригинал цилиндр. в оригинальный ремкоплект входит шток, вот и дорогой такой. а если брать неоргинальный ремкоплект (одни манжеты), то стоить будет рублей 200-300
img.jpg.png [ 55.21 КБ | Просмотров: 8726 ]
img1.jpg [32 КБ]
Последний раз редактировалось Chekist Пт ноя 15, 2013 4:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 4:15 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Chekist,
т.е. по сути есть смысл старый ремонтить? правильно?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 4:17 pm
я бы старый отремонтировал
