Dimon_2C
Добавлено: Пн дек 05, 2011 7:20 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
f_rostt, если ты про внешний шрус, то Если нет АБС - HDK ТО-10 Cross: ADT38909 BP ADT38906 BP 15-1346 Metelli J2822005 Nipparts 301992 Loebro 0.022311 GKN Если есть АБС - HDK ТО-10А48 Cross: ADT38926B BP ADT38936B BP Выбирай любой
f_rostt
Добавлено: Пн дек 05, 2011 9:24 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 01, 2010 11:38 am Сообщения: 71 Откуда: Калужская обл. г.Обнинск Репутация: 0 [ ? ]
нет, я про внутренний, с внешними всё пока в порядке ... внутренние походу кирдык - вибрация после 90 км ч под нагрузкой
_________________ ... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е ....  1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ...
f_rostt
Добавлено: Вт дек 06, 2011 1:32 pm |
| Состоявшийся |
Народ! выручайте, на НГ надо за 1000 км. ехать, а она вибрирует как хз что
Dimon_2C
Добавлено: Вт дек 06, 2011 1:39 pm |
f_rostt Внутренние только оригинал или Асва китайская. Если делать нормально, то брать оригинал! Думай скорее, а то туда сюда и таможня кирдык до нового года...
f_rostt
Добавлено: Вт дек 06, 2011 2:01 pm |
| Состоявшийся |
каталожный номер какой и той и той ? 23 зуба насчитал на нем ... ремкомлекты есть какие - нить ?
Dimon_2C
Добавлено: Вт дек 06, 2011 2:03 pm |
f_rostt а вин у тебя есть?
f_rostt
Добавлено: Вт дек 06, 2011 2:05 pm |
| Состоявшийся |
JT153ATK000113311 а чем асва плоха ? цена вкусная Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:http://www.fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=7153 - это оно ? справа и слева одинаковые ?
Dimon_2C
Добавлено: Вт дек 06, 2011 2:27 pm |
f_rosttFebest 0111-001 Asva TYIU-220 Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:f_rostt писал(а): справа и слева одинаковые ? судя по оригинальному номеру 43403-12040, да
асва.jpg [ 28.34 КБ | Просмотров: 5882 ]
febest.jpg [ 87.14 КБ | Просмотров: 5882 ]
fedorof
Добавлено: Сб дек 24, 2011 11:06 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 10:53 pm Сообщения: 73 Откуда: Мурманск лен.район Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! На днях столкнулся с таким: Начал хрустеть наружный шрус, начал искать сам по каталогам, и ничего толком не понял т.к выдает разные размеры, зашел к знакомым ребятам на станцию Toyota и попросил посмотреть шруз на мой автомобиль (думал может более точно скажут) но нет же, все в один голос нужно снимать колесо и смотреть количество шлицов и диаметр вала!!
Дык вот вопрос? Можно ли как нибудь без разбора определить какой шруз должен быть?? Если вдруг обсуждение такой подобной темы уже было, то прошу извенить, я её не нашел....
_________________ Автомобилей много, CARINA E одна.... год 1994 vin sb153abk00e038204 двигатель 4a-fe
sergej46
Добавлено: Сб дек 24, 2011 11:09 pm |
Машина: TOYOTA
нет сними и посмотри сколько шлицов,
fedorof
Добавлено: Сб дек 24, 2011 11:48 pm |
| Состоявшийся |
ну веть такого не может быть.... по любому должен быть вариант как без снятия определить.
Виктор77
Добавлено: Сб дек 24, 2011 11:57 pm |
fedorof писал(а): такого не может быть Может, fedorof, может.
Лето
Добавлено: Вс дек 25, 2011 12:26 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Посмотри на Экзисте в каталоге, если бьётся VIN. Там идёт привод в сборе и детали, которые в него входят. Потом ищешь каталог (я нашёл каталог HDK) и смотришь свой вариант. У меня с Короллой всё сошлось. Может, и с Кариной такой вариант пройдёт.
fedorof
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:31 am |
| Состоявшийся |
спасибо, будем пробовать
sergej46
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:42 am |
Машина: TOYOTA
ук меня японка заказывал по вину 24 шлица внутренний,пришлось менять у меня вал уже от британки стоит на 32 шлица
Cvetlya4ok
Добавлено: Вс дек 25, 2011 2:16 pm |
Зарегистрирован: Вс май 15, 2011 1:12 am Сообщения: 202 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toiota Carina E 1.6
Двигатель: 4А-FE
Со внешними шрусами проблем никогда не возникало. Знакомый в магазине запчастей работает, по вину движка всегда приходили нужные шрусы! А вот со внутренним беда! По вину пришел шрус с 23 шлицами на привод (на палку), а на самом приводе 32)))) Теперь мое авто в сервисе стоит неподвижно, так как в наличии нет ничего подходящего
_________________ Х796ЕК 51
Лето
Добавлено: Вс дек 25, 2011 3:17 pm |
Вроде как наружный ищется....
fedorof
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:59 pm |
| Состоявшийся |
есть еще у кого какие варианты??
egorert
Добавлено: Вс мар 04, 2012 9:55 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 6:34 pm Сообщения: 164 Откуда: г.Воронеж Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
вопрос такой: завтра менять левый внешний шрус, что придётся открутить и смогу ли я все операции проделать без ямы!?
_________________ .....
Vadim609
Добавлено: Вс мар 04, 2012 10:36 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
egorert Сможешь без проблем,вывешивай машину,снимай колесо,отворачивай ступичную гайку,сливай масло с коробки,отсоединяй косточки,отворачивай шаровую.Дальше вынимаешь внешний шруз из ступицы,а затем вынимаешь из коробки весь приводной вал.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
R-tem
Добавлено: Вс мар 04, 2012 10:38 pm |
яма не нужна. Сначал срываешь ступичную гайку, когда машина колесом на земле стоит, потом поднимаешь машину, снимаешь колесо, откручиваешь шаровую от рычага, откручиваешь дальше ступичную гайку и вынимаешь привод из ступицы. Сам шрус вряд ли снимешь с вала просто так, если оригинальный стоит, придется болгаркой пилить.
Женя-BOND
Добавлено: Вс мар 04, 2012 10:41 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3272 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
вроде не совсем ОФФ: народ, мож у кого найдется британский внешний ШРУС с колечком АБС. Состояние ШРУСа не важно. Интересует именно енто заветное колечко... Ась?
_________________  Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
Vadim609
Добавлено: Вс мар 04, 2012 10:48 pm |
Женя-BOND но ведь ты ко мне не приедешь,уменя есть.
Женя-BOND
Добавлено: Вс мар 04, 2012 10:55 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Vadim609 писал(а): Женя-BOND но ведь ты ко мне не приедешь,уменя есть. Есть же ТК. Оплата по карте. А за ТК - при получении... По чем продашь? И... фотку бы хотелось...
Vadim609
Добавлено: Вс мар 04, 2012 11:00 pm |
Женя-BOND Он у меня ещё на приводном валу не снятый,тиски сломаны,зажимать невчем,а сам сколько предложишь
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: Я так понял,тебе одно кольцо нуно?Тогда зачем тебе внешний шруз, а ТК у нас только проездом,а в Иваново ехать смысла нет.
