Текущее время: Вт май 26, 2026 10:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про ШрусиКи
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 7:20 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
f_rostt, если ты про внешний шрус, то
Если нет АБС - HDK ТО-10
Cross:
ADT38909 BP
ADT38906 BP
15-1346 Metelli
J2822005 Nipparts
301992 Loebro
0.022311 GKN
Если есть АБС - HDK ТО-10А48
Cross:
ADT38926B BP
ADT38936B BP
Выбирай любой :)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 9:24 pm
нет, я про внутренний, с внешними всё пока в порядке ... внутренние походу кирдык - вибрация после 90 км ч под нагрузкой
... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е .... 8) 1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ... 8)
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 1:32 pm
Народ! выручайте, на НГ надо за 1000 км. ехать, а она вибрирует как хз что
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 1:39 pm
f_rostt
Внутренние только оригинал или Асва китайская. Если делать нормально, то брать оригинал! Думай скорее, а то туда сюда и таможня кирдык до нового года...
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 2:01 pm
каталожный номер какой и той и той ? 23 зуба насчитал на нем ... ремкомлекты есть какие - нить ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 2:03 pm
f_rostt
а вин у тебя есть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 2:05 pm
JT153ATK000113311
а чем асва плоха ? цена вкусная
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
http://www.fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=7153 - это оно ? справа и слева одинаковые ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 2:27 pm
f_rostt
Febest 0111-001
Asva TYIU-220
судя по оригинальному номеру 43403-12040, да
асва.jpg [ 28.34 КБ | Просмотров: 5887 ]
febest.jpg [ 87.14 КБ | Просмотров: 5887 ]
 Заголовок сообщения: размеры шрусов для наших авто
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 11:06 pm
Всем привет!
На днях столкнулся с таким:
Начал хрустеть наружный шрус, начал искать сам по каталогам, и ничего толком не понял т.к выдает разные размеры, зашел к знакомым ребятам на станцию Toyota и попросил посмотреть шруз на мой автомобиль (думал может более точно скажут) но нет же, все в один голос нужно снимать колесо и смотреть количество шлицов и диаметр вала!!
Дык вот вопрос?
Можно ли как нибудь без разбора определить какой шруз должен быть??
Если вдруг обсуждение такой подобной темы уже было, то прошу извенить, я её не нашел....
Автомобилей много, CARINA E одна....
год 1994 vin sb153abk00e038204
двигатель 4a-fe
 Заголовок сообщения: Re: размеры шрусов для наших авто
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 11:09 pm
Машина: TOYOTA
нет сними и посмотри сколько шлицов,
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 11:48 pm
ну веть такого не может быть.... по любому должен быть вариант как без снятия определить.
двигатель 4a-fe
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 11:57 pm
Может, fedorof, может.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 12:26 am
Посмотри на Экзисте в каталоге, если бьётся VIN. Там идёт привод в сборе и детали, которые в него входят. Потом ищешь каталог (я нашёл каталог HDK) и смотришь свой вариант.
У меня с Короллой всё сошлось. Может, и с Кариной такой вариант пройдёт.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:31 am
спасибо, будем пробовать
двигатель 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:42 am
Машина: TOYOTA
ук меня японка заказывал по вину 24 шлица внутренний,пришлось менять у меня вал уже от британки стоит на 32 шлица
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 2:16 pm
Машина: Toiota Carina E 1.6
Двигатель: 4А-FE
Со внешними шрусами проблем никогда не возникало. Знакомый в магазине запчастей работает, по вину движка всегда приходили нужные шрусы! А вот со внутренним беда! По вину пришел шрус с 23 шлицами на привод (на палку), а на самом приводе 32)))) Теперь мое авто в сервисе стоит неподвижно, так как в наличии нет ничего подходящего :?
Х796ЕК 51
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 3:17 pm
Вроде как наружный ищется....
Пётр
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:59 pm
есть еще у кого какие варианты?? :)
двигатель 4a-fe
 Заголовок сообщения: замена левого внешнего шруса...
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 9:55 pm
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
вопрос такой: завтра менять левый внешний шрус, что придётся открутить и смогу ли я все операции проделать без ямы!?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 10:36 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
egorert
Сможешь без проблем,вывешивай машину,снимай колесо,отворачивай ступичную гайку,сливай масло с коробки,отсоединяй косточки,отворачивай шаровую.Дальше вынимаешь внешний шруз из ступицы,а затем вынимаешь из коробки весь приводной вал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 10:38 pm
яма не нужна.
Сначал срываешь ступичную гайку, когда машина колесом на земле стоит, потом поднимаешь машину, снимаешь колесо, откручиваешь шаровую от рычага, откручиваешь дальше ступичную гайку и вынимаешь привод из ступицы. Сам шрус вряд ли снимешь с вала просто так, если оригинальный стоит, придется болгаркой пилить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 10:41 pm
Двигатель: 4A FE LB
вроде не совсем ОФФ: народ, мож у кого найдется британский внешний ШРУС с колечком АБС. Состояние ШРУСа не важно. Интересует именно енто заветное колечко... Ась? :?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 10:48 pm
Женя-BOND
но ведь ты ко мне не приедешь,уменя есть.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 10:55 pm
Двигатель: 4A FE LB
Vadim609 писал(а):
Женя-BOND
Есть же ТК. Оплата по карте. А за ТК - при получении...
По чем продашь? И... фотку бы хотелось...
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 11:00 pm
Женя-BOND
Он у меня ещё на приводном валу не снятый,тиски сломаны,зажимать невчем,а сам сколько предложишь
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Я так понял,тебе одно кольцо нуно?Тогда зачем тебе внешний шруз, а ТК у нас только проездом,а в Иваново ехать смысла нет.
