Liquid
Добавлено: Вс дек 04, 2011 1:25 am |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 172 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Ехал сегодня по МКАДу, перед нужным мне поворотом решил объехать тошнящий грузовик, скинул в кикдаун, объехал его и акпп сразу переключилась на 4ю передачу. Больше педалью в кикдаун не скидывалась. Со светофора трогается с первой, как только обороты двигателя доходят до 2400-2500, переключается на следующую и так до 4й. Принудительно включаются все передачи. Если раскрутить на принудительной передаче, как только появляется возможность, переключает на 4ю. Уровень АТФ в норме, цвет тоже. Есть подозрение на трос, что от дроссельной заслонки на коробку идет. Или готовиться к чему-то более серьезному?
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
Nicholas
Добавлено: Вс дек 04, 2011 4:02 am |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
1. смотри трос(а) 2. Сделай скрепочную диагностику АКПП и EFI системы
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Faranos
Добавлено: Вс дек 04, 2011 4:39 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
А пожет кнопка под педалью газа закисла или колличество нажатий привысело срок службы??
R-tem
Добавлено: Вс дек 04, 2011 11:35 am |
скорее всего тросс.
Кстати кто подскажет назначение и принцип работы этой кнопки. У друга на карине есть она, на камри нет ее)
Саньчё
Добавлено: Вс дек 04, 2011 11:45 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт сен 16, 2011 11:32 pm Сообщения: 7 Откуда: Ковров-Владимир Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona ST 191 АКПП
Нет там никакой кнопки)))))))))))))))) Кикдаун срабатывает гидравлически.
Кикдаун должен срабатывать при полном (плюс минус) нажатии педали газа. Если этогог не происходит нужно первым делом посмотреть как отрегулирован тросик от дроссельной заслонки к АКПП.
Если он отрегулирован правильно, сделать самодиагностику. Как тут уже писали. Может быть ошибка ДПДЗ. И вообще неплохо проверить как настроен ДПДЗ. От него многое зависит!!!
Если диагностика ничего не показала - придется лезть в гидромозг и смотреть клапана...
Faranos
Добавлено: Вс дек 04, 2011 1:03 pm |
| Летописец |
Саньчё писал(а): Нет там никакой кнопки)))))))))))))))) Там это где??? R-tem писал(а): скорее всего тросс.
Кстати кто подскажет назначение и принцип работы этой кнопки. У друга на карине есть она, на камри нет ее) Это кнопка кикдауна и стоит скорее всего на определённом типе акп.
CImage.png [ 146.68 КБ | Просмотров: 16156 ]
R-tem
Добавлено: Вс дек 04, 2011 1:07 pm |
я знаю где она стоит, просто не могу понять, что она корректирует эта кнопка, ведь тросс кикдауна все равно на ней есть.
Саньчё
Добавлено: Пн дек 05, 2011 8:04 am |
| Практикант |
Faranos писал(а): Саньчё писал(а): Нет там никакой кнопки)))))))))))))))) Там это где??? R-tem писал(а): скорее всего тросс.
Кстати кто подскажет назначение и принцип работы этой кнопки. У друга на карине есть она, на камри нет ее) Это кнопка кикдауна и стоит скорее всего на определённом типе акп. Пардон, виноват. Так и есть, на разных коробках разный по разному... У меня на машине такой кнопки нет, хотя коробки должны быть одинаковыми.
Faranos
Добавлено: Пн дек 05, 2011 9:53 am |
| Летописец |
R-tem писал(а): я знаю где она стоит, просто не могу понять, что она корректирует эта кнопка, ведь тросс кикдауна все равно на ней есть. А ты глянь у друга кнопка есть, ECT(спортивный режим) возле рычага, выше на схеме видно. Вобщем так акп A241L - гидравлическая, имеет клапан для O/D, соответственно у неё только трос и клапан. Акп A241E и A240E имеет два соленоида управления для переключения передач и третий упр. блокировочной муфтой гидротрансформатора. Проще говоря трос в A241e и A240E управляет гидравлической частью Акп, а кнопка под педалью газа даёт команду в комп и тот управляет лепездрической частью, для более плавного и точного переключения передач, а также для спорт режима. Как то так
Liquid
Добавлено: Пн дек 26, 2011 6:03 pm |
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Решилась проблема =) Если б не воля случая, долго бы я ездил без нормально работающей коробки. Думаю, что практически любой человек ТУДА полез бы в последнюю очередь. Дело было в разъеме Датчика Положения Дроссельной Заслонки. В автоматном варианте на ДПДЗ приходит 4 провода. Земля, +(наверное), Сигнал на мозг для мотора и Сигнал на мозг для АКПП. Вот если б у меня Земля сегодня не отвалилась от старости, то оторванный Сигнал на АКПП я бы долго еще не заметил.
Mouflon
Добавлено: Пн дек 26, 2011 9:12 pm |
Liquid писал(а): В автоматном варианте на ДПДЗ приходит 4 провода. Земля, +(наверное), Сигнал на мозг для мотора и Сигнал на мозг для АКПП. Э... мягко говоря не совсем так если мы говорим о ниже приведённом 4х проводном разъёме.  IDL - признак того, что педаль газа нажата, а VTA - реостат, по которому ECU определяет угор открытия БДЗ. Если земля отвалилась то мозги считают что на IDL нажата, и при этом VTA ничего не показыват, потому как земли нету. в результате двигатель работает исходя из показаний MAP сенсора - чем больше открываешь БДЗ тем будет больше впрыск. машина должна быть ватная и тупая...
Liquid
Добавлено: Пн дек 26, 2011 11:59 pm |
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Mouflon писал(а): Да, наверное ты прав. Я эту схему видел только краем уха, чтоб только провода не перепутать, а то в том месте, где они отвалились были "на одно лицо". Но суть в том, что и коробка, и мотор так или иначе завязаны на ДПДЗ. Но первый пункт (акпп) меня сильно удивил.
Mouflon
Добавлено: Вт дек 27, 2011 12:30 am |
Надо по схеме посмотреть. Мне кажется что кнопка кикдауна должна быть завязана с мозгами машины, а те видимо решают так - раз по датчику ДПДЗ у нас педаль не нажата, то и кикдауна не будет.
Liquid
Добавлено: Вт дек 27, 2011 1:01 am |
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
У моей машины нет кнопки. Вот кусок схемы на которую я смотрел
aleksei ig
Добавлено: Вт дек 27, 2011 2:29 am |
Зарегистрирован: Вс окт 30, 2011 11:06 am Сообщения: 60 Откуда: Мытищи Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7afe
я гдето читал ребята не знаю правда написано или нет, вобщем писалась так что киком надо пользоваться один раз вдень как минимум,иначе там что то залипает.. кто что может на эту тему сказать? или это чушь полная
Liquid
Добавлено: Вт дек 27, 2011 7:54 am |
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Ну знаешь =) А днем считается период с 0000 до 2359 или с 1200 до 1759? ну и как разы считать? Хотя мысль забавная =) Это как "после 6 есть нельзя. а после 7 можно."
aleksei ig
Добавлено: Вт дек 27, 2011 10:37 am |
Двигатель: 7afe
это я на форуме тцм. Тоета церос марино,у них движки 4афе автоматы такиеже.
Myth
Добавлено: Вт янв 08, 2013 6:53 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Liquid писал(а): Решилась проблема =) Если б не воля случая, долго бы я ездил без нормально работающей коробки. Думаю, что практически любой человек ТУДА полез бы в последнюю очередь. Дело было в разъеме Датчика Положения Дроссельной Заслонки. В автоматном варианте на ДПДЗ приходит 4 провода. Земля, +(наверное), Сигнал на мозг для мотора и Сигнал на мозг для АКПП. Вот если б у меня Земля сегодня не отвалилась от старости, то оторванный Сигнал на АКПП я бы долго еще не заметил. надо лезть тоже ковырять недавно обратил внимание, симптомы такие, а не обращад потому что сейчас не топлю и больше 80 не езжу, а тут выехал на мкад блин. С места плавно в общем разгоняется нормально вроде, переключается, но если даже со старта газ в пол, 30 км.ч где-то 3 тыщи оборотов, машина не едет, так же на 60-80, 4 тыщи оборотов машина не едет, под сброс газа еле разногяется. это симптомы датчиков? а то я уже думал коробка нагибается что ли. Да всё это на равчике
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
EVGEN88
Добавлено: Вт янв 08, 2013 7:23 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Myth а коробка не адаптивная?
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
Myth
Добавлено: Вт янв 08, 2013 7:34 pm |
Машина: Toyota Sera
да не, старый добрый 3S коробка тоже, у меня вообще дорестайл 97 года
Faranos
Добавлено: Вт янв 08, 2013 7:41 pm |
| Летописец |
Скрепочная диагностика в таких случаях помогает выявить причину "заслонки", проверено!
Myth
Добавлено: Вт янв 08, 2013 8:12 pm |
Машина: Toyota Sera
Да вот завтра буду пробовать копать
Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд: Но вообще симптомы правильные? на дпдз указывают? уже которая машина, первый раз такое блин
Myth
Добавлено: Ср янв 09, 2013 4:11 pm |
Машина: Toyota Sera
И так, после сегодняшних исследований, нужен совет.
Ошибок нету. Судя по всему коробка и дпдз в поряде. Выявилось другое, двигатель не раскручивается болше 4 тыщ, причем в ручную дроссель если на 1/3 по немногу нажать, раскручивается до красной зоны, как только утопить полностью захлебывается и падает до 4х тыщ, куда копать?
old_Duglas
Добавлено: Ср янв 09, 2013 4:57 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
каталик?
Myth
Добавлено: Ср янв 09, 2013 5:39 pm |
Машина: Toyota Sera
вырезан
