Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Пропал кикдаун
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 1:25 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Ехал сегодня по МКАДу, перед нужным мне поворотом решил объехать тошнящий грузовик, скинул в кикдаун, объехал его и акпп сразу переключилась на 4ю передачу. Больше педалью в кикдаун не скидывалась. Со светофора трогается с первой, как только обороты двигателя доходят до 2400-2500, переключается на следующую и так до 4й. Принудительно включаются все передачи. Если раскрутить на принудительной передаче, как только появляется возможность, переключает на 4ю. Уровень АТФ в норме, цвет тоже.
Есть подозрение на трос, что от дроссельной заслонки на коробку идет. Или готовиться к чему-то более серьезному?
Завтра будет.
Лучше.
 Заголовок сообщения: Re: Пропал кикдаун
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 4:02 am
1. смотри трос(а)
2. Сделай скрепочную диагностику АКПП и EFI системы
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 4:39 am
А пожет кнопка под педалью газа закисла или колличество нажатий привысело срок службы??
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 11:35 am
скорее всего тросс.
Кстати кто подскажет назначение и принцип работы этой кнопки. У друга на карине есть она, на камри нет ее)
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 11:45 am
Машина: Toyota Corona ST 191 АКПП
Нет там никакой кнопки)))))))))))))))) Кикдаун срабатывает гидравлически.
Кикдаун должен срабатывать при полном (плюс минус) нажатии педали газа. Если этогог не происходит нужно первым делом посмотреть как отрегулирован тросик от дроссельной заслонки к АКПП.
Если он отрегулирован правильно, сделать самодиагностику. Как тут уже писали. Может быть ошибка ДПДЗ. И вообще неплохо проверить как настроен ДПДЗ. От него многое зависит!!!
Если диагностика ничего не показала - придется лезть в гидромозг и смотреть клапана...
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 1:03 pm
Там это где??? :;ne_gr:
R-tem писал(а):
скорее всего тросс.
Это кнопка кикдауна и стоит скорее всего на определённом типе акп.
CImage.png [ 146.68 КБ | Просмотров: 16187 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 1:07 pm
я знаю где она стоит, просто не могу понять, что она корректирует эта кнопка, ведь тросс кикдауна все равно на ней есть.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 8:04 am
R-tem писал(а):
скорее всего тросс.
Пардон, виноват. Так и есть, на разных коробках разный по разному...
У меня на машине такой кнопки нет, хотя коробки должны быть одинаковыми.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 9:53 am
А ты глянь у друга кнопка есть, ECT(спортивный режим) возле рычага, выше на схеме видно.
Вобщем так акп A241L - гидравлическая, имеет клапан для O/D, соответственно у неё только трос и клапан.
Акп A241E и A240E имеет два соленоида управления для переключения передач и третий упр. блокировочной муфтой гидротрансформатора. Проще говоря трос в A241e и A240E управляет гидравлической частью Акп, а кнопка под педалью газа даёт команду в комп и тот управляет лепездрической частью, для более плавного и точного переключения передач, а также для спорт режима. Как то так :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 6:03 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Решилась проблема =)
Если б не воля случая, долго бы я ездил без нормально работающей коробки. Думаю, что практически любой человек ТУДА полез бы в последнюю очередь.
Дело было в разъеме Датчика Положения Дроссельной Заслонки. В автоматном варианте на ДПДЗ приходит 4 провода. Земля, +(наверное), Сигнал на мозг для мотора и Сигнал на мозг для АКПП. Вот если б у меня Земля сегодня не отвалилась от старости, то оторванный Сигнал на АКПП я бы долго еще не заметил.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 9:12 pm
Э... мягко говоря не совсем так если мы говорим о ниже приведённом 4х проводном разъёме.
IDL - признак того, что педаль газа нажата, а VTA - реостат, по которому ECU определяет угор открытия БДЗ. Если земля отвалилась то мозги считают что на IDL нажата, и при этом VTA ничего не показыват, потому как земли нету. в результате двигатель работает исходя из показаний MAP сенсора - чем больше открываешь БДЗ тем будет больше впрыск. машина должна быть ватная и тупая...
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 11:59 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Mouflon писал(а):
Да, наверное ты прав. Я эту схему видел только краем уха, чтоб только провода не перепутать, а то в том месте, где они отвалились были "на одно лицо".
Но суть в том, что и коробка, и мотор так или иначе завязаны на ДПДЗ. Но первый пункт (акпп) меня сильно удивил.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 12:30 am
Надо по схеме посмотреть. Мне кажется что кнопка кикдауна должна быть завязана с мозгами машины, а те видимо решают так - раз по датчику ДПДЗ у нас педаль не нажата, то и кикдауна не будет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 1:01 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
У моей машины нет кнопки.
Вот кусок схемы на которую я смотрел
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 2:29 am
Двигатель: 7afe
я гдето читал ребята не знаю правда написано или нет, вобщем писалась так что киком надо пользоваться один раз вдень как минимум,иначе там что то залипает.. кто что может на эту тему сказать? или это чушь полная
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 7:54 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Ну знаешь =) А днем считается период с 0000 до 2359 или с 1200 до 1759? ну и как разы считать? :lol:
Хотя мысль забавная =)
Это как "после 6 есть нельзя. а после 7 можно."
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 10:37 am
Двигатель: 7afe
это я на форуме тцм. Тоета церос марино,у них движки 4афе автоматы такиеже.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 6:53 pm
Машина: Toyota Sera
надо лезть тоже ковырять
недавно обратил внимание, симптомы такие, а не обращад потому что сейчас не топлю и больше 80 не езжу, а тут выехал на мкад блин.
С места плавно в общем разгоняется нормально вроде, переключается, но если даже со старта газ в пол, 30 км.ч где-то 3 тыщи оборотов, машина не едет, так же на 60-80, 4 тыщи оборотов машина не едет, под сброс газа еле разногяется.
это симптомы датчиков? а то я уже думал коробка нагибается что ли.
Да всё это на равчике
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 7:23 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Myth
а коробка не адаптивная?
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 7:34 pm
Машина: Toyota Sera
да не, старый добрый 3S коробка тоже, у меня вообще дорестайл 97 года
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 7:41 pm
Скрепочная диагностика в таких случаях помогает выявить причину "заслонки", проверено! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 8:12 pm
Машина: Toyota Sera
Да вот завтра буду пробовать копать
Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд:
Но вообще симптомы правильные? на дпдз указывают? уже которая машина, первый раз такое блин
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 4:11 pm
Машина: Toyota Sera
И так, после сегодняшних исследований, нужен совет.
Ошибок нету. Судя по всему коробка и дпдз в поряде.
Выявилось другое, двигатель не раскручивается болше 4 тыщ, причем в ручную дроссель если на 1/3 по немногу нажать, раскручивается до красной зоны, как только утопить полностью захлебывается и падает до 4х тыщ, куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 4:57 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
каталик?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 5:39 pm
Машина: Toyota Sera
вырезан
