Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:23 pm
 Заголовок сообщения: Не исправность в тормозной с-ме
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 11:57 am
Машина: Toyota Prado 150, Япония
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1KD-FTV, АКПП
Приветствую форумчан!
Схожих проблем на форуме много, но все же решил открыть новую тему..
>Ситуация следующая: АБС срабатывает практически на любой скорости при любом давлении на педаль тормоза, при этом на стенде оказалось, что передние колеса в торможении практически не участвуют (да и машина не "клюет носом" при резком торможении), а задние уходят в юз. При движении по очень неровной дороге :) , даже без участия тормоза, АБС выдает ошибку и отключается.
>>Заключения дали разные, по самодиагностике выдает ошибку- задний правый датчик. На одном сервисе предлагают поменять колдуна и скорее всего всю тормозную магистраль, на другом ссылаются на ГТЦ. Может будут еще советы, а то по деньгам все это крайне не бюджетно :(
Toyota Carina-e 2.0 (3S-FE) МКПП 1996 г.в. была..
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 12:41 pm
ну а датчик задний ты проверял, звонил?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 12:55 pm
А при отключенном АБС как тормозит? Попробуй проверь, может дело только в АБС. Из-за ошибки датчика не дает нормально работать тормазам. И по самодиагностике нет такого:
Есть только ошибка заднего правого или переднего левого датчика.
Год выпуска: 2011
Датчик и проводка прозванивается, может в диске проблема или забивается датчик. Это, думаю, поправят, а дальше что смотреть (менять) ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 1:02 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
А вот и есть. Это ОБРЫВ ЦЕПИ показывает сразу на 2 (зад.прав - пер.лев - или зад.лев.-пер.прав.) А НЕИСПРАВНОСТЬ показывает на 1 конретнорасположенный датчик.
7596fa3e84ec.jpg [ 391.36 КБ | Просмотров: 1086 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 1:08 pm
Был не прав, спасибо за поправку :?
Ну так тормозит без АБС или нет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 1:11 pm
Год выпуска: 2011
Без АБС все так же, задние в юз уходят только быстрее
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 1:34 pm
как то странно, что диагностика показывает что датчик неисправен, а он все равно прозванивается. Какое сопротивление датчик выдает? Нужно пробовать прозванивать цепь от самого мозга абс к датчику.
При движении по очень неровной дороге , даже без участия тормоза, АБС выдает ошибку и отключается.
очень похоже на умирающий датчки либо провод где то перебит.
Возьми вообще сними фишку с заднего датчика и попробуй покататься, абс должна вообще выключиться и ты увидишь как ведет себя сама тормозная система, и потом сможешь делать выводы только ли абс мутит воду.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 4:12 pm
Если такое дело, то скорее всего здесь колдун виноват, проверь его состояние и регулировку.
03/1994 4A-FE (не LB)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
