[ Сообщений: 9 ] |
IPRover
Добавлено: Ср июн 30, 2010 11:57 am |
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 3:48 pm Сообщения: 41 Откуда: ЛО, Выборг Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Prado 150, Япония
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1KD-FTV, АКПП
Приветствую форумчан!
Схожих проблем на форуме много, но все же решил открыть новую тему..
>Ситуация следующая: АБС срабатывает практически на любой скорости при любом давлении на педаль тормоза, при этом на стенде оказалось, что передние колеса в торможении практически не участвуют (да и машина не "клюет носом" при резком торможении), а задние уходят в юз. При движении по очень неровной дороге  , даже без участия тормоза, АБС выдает ошибку и отключается.
>>Заключения дали разные, по самодиагностике выдает ошибку- задний правый датчик. На одном сервисе предлагают поменять колдуна и скорее всего всю тормозную магистраль, на другом ссылаются на ГТЦ. Может будут еще советы, а то по деньгам все это крайне не бюджетно
_________________ Toyota Carina-e 2.0 (3S-FE) МКПП 1996 г.в. была..
R-tem
Добавлено: Ср июн 30, 2010 12:41 pm |
ну а датчик задний ты проверял, звонил?
SkyRider
Добавлено: Ср июн 30, 2010 12:55 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
IPRover писал(а): при этом на стенде оказалось, что передние колеса в торможении практически не участвуют А при отключенном АБС как тормозит? Попробуй проверь, может дело только в АБС. Из-за ошибки датчика не дает нормально работать тормазам. И по самодиагностике нет такого: IPRover писал(а): по самодиагностике выдает ошибку- задний правый датчик.
Есть только ошибка заднего правого или переднего левого датчика.
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
IPRover
Год выпуска: 2011
Датчик и проводка прозванивается, может в диске проблема или забивается датчик. Это, думаю, поправят, а дальше что смотреть (менять) ?
denis123567
Добавлено: Ср июн 30, 2010 1:02 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
SkyRider писал(а): И по самодиагностике нет такого: IPRover писал(а): по самодиагностике выдает ошибку- задний правый датчик. Есть только ошибка заднего правого или переднего левого датчика.
А вот и есть. Это ОБРЫВ ЦЕПИ показывает сразу на 2 (зад.прав - пер.лев - или зад.лев.-пер.прав.) А НЕИСПРАВНОСТЬ показывает на 1 конретнорасположенный датчик.
7596fa3e84ec.jpg [ 391.36 КБ | Просмотров: 1077 ]
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
SkyRider
Добавлено: Ср июн 30, 2010 1:08 pm |
denis123567 писал(а): Это ОБРЫВ ЦЕПИ показывает сразу на 2 (зад.прав - пер.лев - или зад.лев.-пер.прав.) А НЕИСПРАВНОСТЬ показывает на 1 конретнорасположенный датчик.
Был не прав, спасибо за поправку
Ну так тормозит без АБС или нет?
IPRover
Добавлено: Ср июн 30, 2010 1:11 pm |
Год выпуска: 2011
Без АБС все так же, задние в юз уходят только быстрее
R-tem
Добавлено: Ср июн 30, 2010 1:34 pm |
как то странно, что диагностика показывает что датчик неисправен, а он все равно прозванивается. Какое сопротивление датчик выдает? Нужно пробовать прозванивать цепь от самого мозга абс к датчику.
Цитата: При движении по очень неровной дороге , даже без участия тормоза, АБС выдает ошибку и отключается.
очень похоже на умирающий датчки либо провод где то перебит.
Возьми вообще сними фишку с заднего датчика и попробуй покататься, абс должна вообще выключиться и ты увидишь как ведет себя сама тормозная система, и потом сможешь делать выводы только ли абс мутит воду.
deniskra
Добавлено: Ср июн 30, 2010 4:12 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
IPRover писал(а): Без АБС все так же, задние в юз уходят только быстрее
Если такое дело, то скорее всего здесь колдун виноват, проверь его состояние и регулировку.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
[ Сообщений: 9 ] |
