Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: Опоры задних стоек.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 8:25 pm
FraG писал(а):
48750-05010
Значит нет в наличии.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 8:28 pm
нет в наличии
вообще нет,под этим номером экзист почему то мне даже не выдаёт замен
HM820017 и кто что думает,стоит взять попробовать? Hanse фирма
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 9:53 pm
У меня выдаёт.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 11:34 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
https://www.emex.ru/f?detailNum=48750-05010&packet=-1
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 3:06 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Снял задние стойки - антикорю машину. И резко после снятия озаботился заменой опоры :)
photo_2017-09-16_17-39-29.jpg [ 157.53 КБ | Просмотров: 16229 ]
Похожа на родной оригинал, кстати. Увы, проржавела полностью.
Т.к. цена на оригинал кусается (около 3,5к/штуку с бешеным сроком поставки), то присматриваюсь к аналогам. Проверенного аналога также нет, придется брать наугад.
Подскажите, чем грозят хреновые опоры? Стуки-бряки не пугают, стойка не отвалится куда-нибудь на ходу? Машина разобрана, нужно побыстрее поставить хоть что то и освободить чужой гараж.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 3:25 pm
RBI
T1308E
Прошлой зимой такие ставил.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 4:25 pm
Ничем не грозят. Просто будут либо грохотать, либо от каждого камешка будет стук и от шершавости асфальта гул по кузову. Стойка не отвалится.
Те, что есть, ржавые поверхности можно смочить бесцветным лаком из баллончика и ставить обратно, если они рабочие.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 5:55 pm
А что есть показатель рабочей/нерабочей опоры? Стойка снята, стуки при проезде ямок сзади какие-то небольшие имеются, но не знаю что это - опоры или что то еще.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 6:24 pm
Если опора развалилась, есть ощутимый руками люфт, то опора 146% непригодна к дальнейшей эксплуатации. И то, некоторые умельцы заливают соединение стекольным герметиком и она еще несколько лет не грохочет. Правдо шумоизоляционные качества уже не те.
Стуки могут быть и от стабилизатора.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 10:50 pm
Вот такой "оригинал" мне сегодня привезли. А я радовался, купил оригинал за 1800/опора
48750-21020
Налицо ошибка упаковщика, который положил в упаковку с номером детали что то явно другое. Но я не думал, что такое вообще возможно.
photo_2017-09-20_21-46-27 (2).jpg [ 167.24 КБ | Просмотров: 16120 ]
photo_2017-09-20_21-46-27.jpg [ 233.6 КБ | Просмотров: 16120 ]
Илья.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 9:44 pm
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Здравствуйте! На днях собрался заказывать опоры задних стоек (перед покупкой машины был стук со стороны стоек, поменял опоры на фебест, стук прекратился, года 2 прошло опять появился, (Чисто визуально, если смотреть со стороны салона, отверстие под шток с круглого с одной стороны с фиксатором по шток раздолбалось до овального )). Думаю брать Jikiu MS21046 или Hanse HM820017 (есть ли у кого опыт эксплуатации данных опор?). RBI, сюда по отзывам, брать не советуют, фебест тоже больше не возьму, БОРТ китай китаем, или может кто подкинет оригинал б/у в хорошем состоянии. Заранее спасибо! (Походу я еще втулку которая между гайкой штока и опорой не ставил, ибо не было ее когда опору старую снимал, может есть у кого ее размеры, сам бы сделал).
Последний раз редактировалось DenisPenza Пн окт 09, 2017 10:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 9:51 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Г..вно редкостнотое. Зря потраченные деньги и время. Поставил себе с первых дней стучит зараза. Весной оригинал поставлю.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 9:57 pm
Случайно фотки этих опор не делал? (маркировка какая на них была? (если вообще была))
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 10:15 pm
Контракт рулит :-ok-:
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 11:09 pm
Так можэт поставить втулку и проблема решится сама собой?
Размеры не скажу, но вполне можно вырезать эти втулки из трубы 20мм. Или просто стопку подходящих шайб положить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 11:18 pm
Опаньки, так она что, металлическая?? (Я почему то думал резина какая нибудь жесткая). Из металла еще проще (Жду от кого нибудь размеры, если не сложно). А по опорам не подскажешь? (Щас уже склоняюсь к б/у оригиналу). Насчет втулку поставить и проблема решится я хз, почти два года без нее ездил, не было стука, вот только недавно появился.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 11:32 pm
Правильно склоняешся. В противном случае либо виброразвязки не будет и каждый камешек будет зудеть по кузову, либо грохотать будут.
Цена вопроса копейки, плюс как я понял, люфт появился вот тут
Отверстие не просто так наверное разбилось? Значит, шток в нем перемещается и скорее всего стучит.
Пробовать надо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 6:07 pm
А опоры TENACITY ASMTO1004 кто-нибудь ставил себе?
Toyota Carina E 1994 лифтбэк 4A-FE LB с ABS англичанка SB164ABK00E077754
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 7:30 am
SM 5087 а никто не ставил опоры от КАЯБЫ?подойдут нам?по вину пробилась как замена,но что то не вижу в допусках наши машины
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2017 4:00 pm
Друзья,посоветуйте опоры,очень срочно надо,а то сзади как будто в багажнике сидят таджики и стучат молотками))))
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2017 4:20 pm
Контракт!
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2017 8:04 pm
Заглядывал в багажник-то?, мож действительно кого забыл там :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 3:32 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
FraG
На разборке близ Хованского кладбища покупал опоры, и состояние очень хорошее и цена демократичная. Настоящий made in Japan!
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2020 11:53 pm
Наугад были куплены amiwa 05-35-322. Прошло 3 года и 20к км. Проблем никаких.
Илья.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2020 1:07 pm
Двигатель: 4a fe не лб
Тенасити нормальные. У брата пару лет уже.
