Добавлено: Вт апр 04, 2017 8:25 pm |
FraG писал(а): 48750-05010 Значит нет в наличии.
FraG
Добавлено: Вт апр 04, 2017 8:28 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 853 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): нет в наличии вообще нет,под этим номером экзист почему то мне даже не выдаёт замен Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:HM820017 и кто что думает,стоит взять попробовать? Hanse фирма
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Добавлено: Вт апр 04, 2017 9:53 pm |
У меня выдаёт.
Мурат1623
Добавлено: Вт апр 04, 2017 11:34 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1852 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
iron_klg
Добавлено: Вс сен 17, 2017 3:06 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 534 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Снял задние стойки - антикорю машину. И резко после снятия озаботился заменой опоры  Вложение:
photo_2017-09-16_17-39-29.jpg [ 157.53 КБ | Просмотров: 15511 ]
Похожа на родной оригинал, кстати. Увы, проржавела полностью. Т.к. цена на оригинал кусается (около 3,5к/штуку с бешеным сроком поставки), то присматриваюсь к аналогам. Проверенного аналога также нет, придется брать наугад. Подскажите, чем грозят хреновые опоры? Стуки-бряки не пугают, стойка не отвалится куда-нибудь на ходу? Машина разобрана, нужно побыстрее поставить хоть что то и освободить чужой гараж.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Мурат1623
Добавлено: Вс сен 17, 2017 3:25 pm |
RBI T1308E Прошлой зимой такие ставил.
Череп
Добавлено: Вс сен 17, 2017 4:25 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3541 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
iron_klg писал(а): чем грозят хреновые опоры? Стуки-бряки не пугают, стойка не отвалится куда-нибудь на ходу? Ничем не грозят. Просто будут либо грохотать, либо от каждого камешка будет стук и от шершавости асфальта гул по кузову. Стойка не отвалится. Те, что есть, ржавые поверхности можно смочить бесцветным лаком из баллончика и ставить обратно, если они рабочие.
iron_klg
Добавлено: Вс сен 17, 2017 5:55 pm |
А что есть показатель рабочей/нерабочей опоры? Стойка снята, стуки при проезде ямок сзади какие-то небольшие имеются, но не знаю что это - опоры или что то еще.
Череп
Добавлено: Вс сен 17, 2017 6:24 pm |
Если опора развалилась, есть ощутимый руками люфт, то опора 146% непригодна к дальнейшей эксплуатации. И то, некоторые умельцы заливают соединение стекольным герметиком и она еще несколько лет не грохочет. Правдо шумоизоляционные качества уже не те.
Стуки могут быть и от стабилизатора.
iron_klg
Добавлено: Ср сен 20, 2017 10:50 pm |
Вот такой "оригинал" мне сегодня привезли. А я радовался, купил оригинал за 1800/опора 48750-21020 Налицо ошибка упаковщика, который положил в упаковку с номером детали что то явно другое. Но я не думал, что такое вообще возможно.
photo_2017-09-20_21-46-27 (2).jpg [ 167.24 КБ | Просмотров: 15402 ]
photo_2017-09-20_21-46-27.jpg [ 233.6 КБ | Просмотров: 15402 ]
DenisPenza
Добавлено: Пн окт 09, 2017 9:44 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2015 7:01 pm Сообщения: 116 Откуда: г. Пенза., ул. 8 Марта Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Здравствуйте! На днях собрался заказывать опоры задних стоек (перед покупкой машины был стук со стороны стоек, поменял опоры на фебест, стук прекратился, года 2 прошло опять появился, (Чисто визуально, если смотреть со стороны салона, отверстие под шток с круглого с одной стороны с фиксатором по шток раздолбалось до овального )). Думаю брать Jikiu MS21046 или Hanse HM820017 (есть ли у кого опыт эксплуатации данных опор?). RBI, сюда по отзывам, брать не советуют, фебест тоже больше не возьму, БОРТ китай китаем, или может кто подкинет оригинал б/у в хорошем состоянии. Заранее спасибо! (Походу я еще втулку которая между гайкой штока и опорой не ставил, ибо не было ее когда опору старую снимал, может есть у кого ее размеры, сам бы сделал).
Последний раз редактировалось DenisPenza Пн окт 09, 2017 10:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Серрегга
Добавлено: Пн окт 09, 2017 9:51 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
DenisPenza писал(а): Думаю брать Jikiu MS21046 Г..вно редкостнотое. Зря потраченные деньги и время. Поставил себе с первых дней стучит зараза. Весной оригинал поставлю.
DenisPenza
Добавлено: Пн окт 09, 2017 9:57 pm |
Серрегга писал(а): DenisPenza писал(а): Думаю брать Jikiu MS21046 Г..вно редкостнотое. Зря потраченные деньги и время. Поставил себе с первых дней стучит зараза. Весной оригинал поставлю. Случайно фотки этих опор не делал? (маркировка какая на них была? (если вообще была))
Дмб
Добавлено: Пн окт 09, 2017 10:15 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3636 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Контракт рулит
Череп
Добавлено: Пн окт 09, 2017 11:09 pm |
DenisPenza писал(а): я еще втулку которая между гайкой штока и опорой не ставил, ибо не было ее когда опору старую снимал Так можэт поставить втулку и проблема решится сама собой? Размеры не скажу, но вполне можно вырезать эти втулки из трубы 20мм. Или просто стопку подходящих шайб положить.
DenisPenza
Добавлено: Пн окт 09, 2017 11:18 pm |
Опаньки, так она что, металлическая?? (Я почему то думал резина какая нибудь жесткая). Из металла еще проще (Жду от кого нибудь размеры, если не сложно). А по опорам не подскажешь? (Щас уже склоняюсь к б/у оригиналу). Насчет втулку поставить и проблема решится я хз, почти два года без нее ездил, не было стука, вот только недавно появился.
Череп
Добавлено: Пн окт 09, 2017 11:32 pm |
DenisPenza писал(а): А по опорам не подскажешь? (Щас уже склоняюсь к б/у оригиналу). Правильно склоняешся. В противном случае либо виброразвязки не будет и каждый камешек будет зудеть по кузову, либо грохотать будут. DenisPenza писал(а): Насчет втулку поставить и проблема решится я хз Цена вопроса копейки, плюс как я понял, люфт появился вот тут DenisPenza писал(а): отверстие под шток с круглого с одной стороны с фиксатором по шток раздолбалось до овального Отверстие не просто так наверное разбилось? Значит, шток в нем перемещается и скорее всего стучит. Пробовать надо.
kostik.m
Добавлено: Вт окт 10, 2017 6:07 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 13, 2012 1:33 am Сообщения: 22 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
А опоры TENACITY ASMTO1004 кто-нибудь ставил себе?
_________________ Toyota Carina E 1994 лифтбэк 4A-FE LB с ABS англичанка SB164ABK00E077754
FraG
Добавлено: Вс дек 24, 2017 7:30 am |
SM 5087 а никто не ставил опоры от КАЯБЫ?подойдут нам?по вину пробилась как замена,но что то не вижу в допусках наши машины
FraG
Добавлено: Сб дек 30, 2017 4:00 pm |
Друзья,посоветуйте опоры,очень срочно надо,а то сзади как будто в багажнике сидят таджики и стучат молотками))))
Дмб
Добавлено: Сб дек 30, 2017 4:20 pm |
| Атлант клуба |
Контракт!
ALEX-72
Добавлено: Сб дек 30, 2017 8:04 pm |
FraG писал(а): в багажнике сидят таджики и стучат молотками Заглядывал в багажник-то?, мож действительно кого забыл там
_________________ Алексей.
grigori
Добавлено: Вс дек 31, 2017 3:32 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
FraG На разборке близ Хованского кладбища покупал опоры, и состояние очень хорошее и цена демократичная. Настоящий made in Japan!
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
iron_klg
Добавлено: Ср июл 22, 2020 11:53 pm |
iron_klg писал(а): Проверенного аналога также нет, придется брать наугад. Наугад были куплены amiwa 05-35-322. Прошло 3 года и 20к км. Проблем никаких.
igorjan
Добавлено: Пт июл 24, 2020 1:07 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 6:50 pm Сообщения: 271 Откуда: Великий Новгород, Окуловка Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4a fe не лб
Тенасити нормальные. У брата пару лет уже.
