Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:58 pm
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2021 9:15 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Здравствуйте!
На машине разный зазор между передним колесом и брызговиком справа и слева. Машину не уводит, едет ровно.
Заметно это только на вывороте руля влево. Колесо трёт об арку. Это справедливо для колес 205/55/16
За десять лет влядения машиной я сменил два комплекта рычагов, стоек, комплект кулаков - левое колесо как было отодвинуто назад так и осталось.
Вчера поставил новую резину и тереть стало еще сильнее.
Это можно как-то поправить?
Угол кастора как-то можно изменить?
Или может подрамник как-то двигается?
Фото из сети для примера
84a87eds-1920.jpg [ 153.71 КБ | Просмотров: 8265 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2021 7:45 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
у меня тоже так, но я знаю что она получала в перед!! до меня!!
и так же не уводит и развал в норме!!
решение одно это мерять по контрольным точкам на днище и тянуть !!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2021 9:32 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Это справедливо для колес 205/55/16 ........
У вас абсолютно не штатные колеса, по тому и трет.
Штат 185/65/14 = 195/55/15=205/45/16
В вашей конфигурации не учитывая параметры диска уже на размере резины имеем увеличение диаметра колеса на 36 мм, что и приводит к затиранию, не говоря о снижении динамики разгона за чет увеличения диаметра. Что приводит к увеличению погрешности показаний спидометра в + и одометра в -.
Калькулятор в помощь https://rezina.cc/shinnyiy-kalkulyator обратите внимание не только на картики, в тексте ниже указаны как + так и минусы такой конфигурации.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2021 10:06 pm
Двигается.. Довольно прилично двигается, пару см точно можно надвигать. Если болты не приржавели насмерть.
Двигая подрамник будет меняться кастор.
Другое дело, что под новые параметры придется переделывать развал-схождение.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2021 9:31 am
Насчет 205/55/16 - спидометр показывает почти в 0 с GPS, очень удобно при наличии камер. У меня стоит такая и ничего не трет. Единственное: пришлось подогнуть передние подкрылки внутрь, иногда доставало на ямах.
IMG_20210430_083328.jpg [ 311.55 КБ | Просмотров: 8168 ]
IMG_20210430_083347.jpg [ 331.47 КБ | Просмотров: 8168 ]
Машина стоит на неровной поверхности.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2021 9:46 am
это не есть правильно!
Спидометр в любой машине (независимо от ее марки, модели, цены), не просто может, а должен «врать», причем, обязательно в сторону завышения скорости. Всегда. В противном случае он будет считаться неисправным.
В частности, требование к введению в спидометры поправки завышающей скорость, для мировых производителей определяется требованием ЕЭК ООН №39 (которое много лет работало и в России под видом ГОСТ Р41.39-99), а в РФ после 2019 года — это требование определено ГОСТ 12936-2017.
Источник: https://krass56.ru/why_is_there_differe ... gator.html
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 9:07 pm
Двигатель: 2C
Колеса нештатные уже 10 лет, и трет всегда с одной стороны и в одном месте пока резина новая
Сдвинул подрамник. Помогло.
