[ Сообщений: 2 ] |
DjSergeant
Добавлено: Пн мар 18, 2013 5:03 am |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 284 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
мой пыльник порвался. это который стоит на моторном щите, через него идет рулевой вал к рейке. кто и как его менял? желательно с минимальными телодвижениями и разбором.
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Лукомор
Добавлено: Вт авг 12, 2025 4:03 pm |
Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 798 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Причиной замены пыльника послужило появление шума двигателя в салоне, пыльник оказался порван в нескольких местах. 1. Перед началом работ, выставляем колеса и руль "прямо". 2. Так же рекомендуют отключать Airbag в руле, если таковой имеется. 3. Затем снимаем пластиковый щиток под рулем. 4. Для лучшего доступа к пациенту снимаем воздуховод- открутить всего один саморез 5. Откручиваем 2 болта в карданчике, я выкрутил полностью, без этого карданчик снять не мог. 6. Тяним карданчик вниз и снимаем его с вала. 7. Ослабляем хомут на пыльнике и легким движение снимаем пыльник с вала. 8. На Existe пыльник по непотребной цене от 1800р. Заказал от Coronы 45026-20140 за 600р. Так же говорят, что можно поставить жигулевский пыльник Шруса. 9. Пыльник от Короны точная копия нашего, но диаметр под рулевой вал в нем 20мм, а в нашем 16мм. Чтобы полностью исключить попадания шума в салон из вне, вырезал центральную часть из родного пыльника, поставил ее на вал и сверху надел новый пыльник. 10. Сборка в обратном порядке.
Вложения: |
1.jpg [ 436.6 КБ | Просмотров: 448 ]
2.jpg [ 464.95 КБ | Просмотров: 448 ]
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
[ Сообщений: 2 ] |
