[ Сообщений: 5 ] |
DjSergeant
Добавлено: Пн мар 18, 2013 5:03 am |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
мой пыльник порвался. это который стоит на моторном щите, через него идет рулевой вал к рейке. кто и как его менял? желательно с минимальными телодвижениями и разбором.
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Лукомор
Добавлено: Вт авг 12, 2025 4:03 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Причиной замены пыльника послужило появление шума двигателя в салоне, пыльник оказался порван в нескольких местах. 1. Перед началом работ, выставляем колеса и руль "прямо". 2. Так же рекомендуют отключать Airbag в руле, если таковой имеется. 3. Затем снимаем пластиковый щиток под рулем. 4. Для лучшего доступа к пациенту снимаем воздуховод- открутить всего один саморез 5. Откручиваем 2 болта в карданчике, я выкрутил полностью, без этого карданчик снять не мог. 6. Тяним карданчик вниз и снимаем его с вала. 7. Ослабляем хомут на пыльнике и легким движение снимаем пыльник с вала. 8. На Existe пыльник по непотребной цене от 1800р. Заказал от Coronы 45026-20140 за 600р. Так же говорят, что можно поставить жигулевский пыльник Шруса. 9. Пыльник от Короны точная копия нашего, но диаметр под рулевой вал в нем 20мм, а в нашем 16мм. Чтобы полностью исключить попадания шума в салон из вне, вырезал центральную часть из родного пыльника, поставил ее на вал и сверху надел новый пыльник. 10. Сборка в обратном порядке.
1.jpg [ 436.6 КБ | Просмотров: 3842 ]
2.jpg [ 464.95 КБ | Просмотров: 3842 ]
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Череп
Добавлено: Сб сен 13, 2025 11:09 pm |
Я тоже менял этот пыльник. Из-за шума от двигателя и потому что через него вода лилась в салон, когда глубокие лужи проезжаешь. Итог: На шум замена не повлияла никак. Вода литься перестала. Я брал от пруля, поскольку он в 3 раза дешевле. Но не так все просто. Нюанс №1. У нас, на ТСЕ рестайл, диаметр вала где он проходит сквозь пыльник 16мм, а на пруле 20 или 21мм. Я выточил железную трубку с наружным диаметром 21 и используя кусок подходящего шланга, насадил эту трубку на вал крестовины. Нюанс №2. Первый раз брал SAT. Отходил 3 года и порвался. Второй раз взял типа оригинал на Озоне (такое же дерьмо привезут и в Автодоке/Екзисте/Емэксе и прочих ). Он сразу оказался хуже SAT-a. Форму не держит, спустя 3 месяца пошли трещины. Ему год, он пока жив, но при следующем ремонте подвески, я его заменю.
Azamat_630
Добавлено: Вс сен 14, 2025 10:52 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
ЧерепГде пропадал  ?
Череп
Добавлено: Ср сен 17, 2025 9:19 pm |
Azamat_630 писал(а): Где пропадал В суете, в безнадеге.
[ Сообщений: 5 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
