Пожарник
Добавлено: Чт апр 25, 2013 12:03 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Тад это датчик либо иммо.. либо ключа в замке
Sanchis85
Добавлено: Чт апр 25, 2013 12:05 am |
| Спортсмен клуба |
точно не иммобилайзер - эта колонка с карины японской дорестайловой с простым ключом, без иммо.
Пожарник
Пожарник писал(а): .. либо ключа в замке
Sanchis85
Добавлено: Чт апр 25, 2013 8:04 am |
| Спортсмен клуба |
ну хз... тогда когда буду менять свою колонку тогда посмотрю, от чего это. потому что на моей английской колонке (тоже дорестайловой карине) такой приблуды не было 100% - у меня ода лежит дома, вчера еще раз ее проверил. у меня только один большой белый разъем...
Ash
Добавлено: Чт апр 25, 2013 8:08 am |
| Реставратор ведерка |
Sanchis85 писал(а): что это за приблуда такая? Датчик ключа в замке. Такой у мну стоял до установки кнопки.
Sanchis85
Добавлено: Чт апр 25, 2013 10:17 am |
| Спортсмен клуба |
Ash писал(а): Датчик ключа в замке. Такой у мну стоял до установки кнопки. Лех а не знаешь, на что он влияет? просто на моей английской колонке я такого не нашел когда менял в прошлом году. вот и думаю - не откажется ли у меня ехать машина, если я его не подключу
Ash
Добавлено: Чт апр 25, 2013 11:20 am |
Sanchis85 писал(а): если я его не подключу  Я его после снятия замка - вообще не подключал. При включенных фарах пищит, все работает. Поэтому я не интересовался зачем оно надо %-)
Пожарник
Добавлено: Чт апр 25, 2013 11:42 am |
Пока ключ в замке при открытых дверях(водительской) и включеных габаритах зуммер не пищит, ключ вынимаешь-начинает пищать,наверное это основная его функция
Sanchis85
Добавлено: Чт апр 25, 2013 12:03 pm |
| Спортсмен клуба |
понятно, что ничего не понятно ))) ладненько, когда колонку ставить буду, тогда и проэкспериментирую, для чего оно... может методом тыка и определю ))
Ivan1987
Добавлено: Чт апр 25, 2013 12:05 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
да пищит то наверно, чтобы не забывали свет выключать когда уходишь
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
Sanchis85
Добавлено: Чт апр 25, 2013 12:06 pm |
| Спортсмен клуба |
Ivan1987 писал(а): да пищит то наверно, чтобы не забывали свет выключать когда уходишь да это понятно. вопрос не в том для чего пищит, а в том, участвует ли та штука, обведенная мною на картинке на предыдущей странице, в этом процессе. точнее вообще не понятно, в каком процессе она участвует )))
Sanchis85
Добавлено: Вс апр 28, 2013 10:55 pm |
| Спортсмен клуба |
сегодня поставил рулевую колонку. напомню, у меня стояла английская, с люфтом в районе втулок само собой, ощущалось дребезг в руках на щебенке и мелких кочках. колхозными методами ее восстанавливать не хотел, решил менять на японскую. вчера дома заранее установил купленные ранее втулочки, сегодня в гараже установил уже на карину. ощущения: руль стал очень "плотный", ни на какие мелкие неровности не реагирует вообще (правда с учетом новой рейки, и новой всей передней подвески). даже на крупных кочках руль не особо трясет. в общем я доволен как слон, при похожих симптомах - владельцам англичанок рекомендую.
правда есть одно "но": после установки руль стал совсем немного повернут направо. Устанавливал все ровно, потом даже руль еще раз снимал - убедиться что не напутал со шлицами. ничего не напутал, есть всего одно подозрение - что соосность шлицов (имеются ввиду шлицы, которые на валу в сторону руля, и шлицы, которые входят в верхний кардан) на английской колонке (точнее на самом валу) отличается от таковой на японской.
max32
Добавлено: Пн апр 29, 2013 12:11 am |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
развал сходления проверьь) я был'' приятно удевлен'" когда мне сказали что он сбился. 1 раз сделал посте покупки . а второй когда рейку поменял. так ладно перед куда зря. но вот то что зад куда зря это расстроило.
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
Sanchis85
Добавлено: Пн апр 29, 2013 7:39 am |
| Спортсмен клуба |
max32 писал(а): развал сходления проверьь так в том и дело что как на сход-развал может повлиять замена рулевой колонки. рейка, тяги-наконечники - ничего же не трогалось. это трогалось в начале прошлой осени, после чего сход-развал сделали. в общем пока ездим так, руль на буквально несколько градусов смотрит вправо... но по ощущениям класс - руль судорожно не брыкается на щебенке, мелких ямках и т.д.
Kentavr
Добавлено: Пн апр 29, 2013 7:45 am |
| Kentavr форума |
при такой процедуре подрамник не трогается?
Fidel
Добавлено: Пн апр 29, 2013 8:32 am |
Sanchis85 Наконечниками руль "центруется" окончательно. Только, чтобы не сбить схождение, выкручивать-закручивать строго одинаково справа и слева. Т.е, допустим, справа выкрутил на пол-оборота, слева закрутить на те же пол-оборота. Руль смещается, схождение остается неизменным.
Ivan1987
Добавлено: Пн апр 29, 2013 9:21 am |
Да Саш, Фидель верно говорит, я тоже когда менял рулевую колонку, мне на сход-развале потом все выставили
Sanchis85
Добавлено: Пн апр 29, 2013 10:22 am |
| Спортсмен клуба |
Kentavr писал(а): при такой процедуре подрамник не трогается? да вроде нет. тут вся работа только в салоне автомобиля происходит - от верхнего кардана колонку открутил, и дальше старую скинул новую поставил. Ivan1987 писал(а): я тоже когда менял рулевую колонку, мне на сход-развале потом все выставили Вань, а ты тоже менял колонку, и тоже руль "сбился" от центра? Fidel писал(а): Наконечниками руль "центруется" окончательно. Только, чтобы не сбить схождение, выкручивать-закручивать строго одинаково справа и слева. сам я никогда не регулировал - очкую немного )) хотя все бывает в первый раз...
Ivan1987
Добавлено: Пн апр 29, 2013 10:32 am |
Да Саш, у меня сбился в карданчике, и на сход развале выставили, и потом нормально стало, а то руль был перекошен в правую сторону
Sanchis85
Добавлено: Пн апр 29, 2013 10:42 am |
| Спортсмен клуба |
а ну значит я зря волновался. видать и правда соосность шлицов на колонках разная. Спасибо за информацию =)
Ivan1987
Добавлено: Пн апр 29, 2013 10:46 am |
Главное чтобы чсе было ок)
Тит 32
Добавлено: Ср май 01, 2013 10:36 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Прочитал всю темку и немного не понял. У меня англичанка, значит рейка неразборная. говорят втулки на ней не меняются. а это тогда что за втулка???
CImage.png [ 151.16 КБ | Просмотров: 9084 ]
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Пожарник
Добавлено: Ср май 01, 2013 11:08 pm |
Тит 32Рейка и колонка-разные весчи  Ты о чём?
Тит 32
Добавлено: Ср май 01, 2013 11:32 pm |
ПожарникНу про колонку конечно....
Sanchis85
Добавлено: Ср май 01, 2013 11:33 pm |
| Спортсмен клуба |
Тит 32 ты на картинку то не смотри. а сними кожух колонки и пластик снизу нее, да посмотри на свою колонку. увидишь там сварку - пипец, английская неразборная колонка. увидишь все на болтах - считай тебе повезло.
