Текущее время: Вт май 26, 2026 10:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая колонка
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 12:03 am
Машина: Сarina E Wagon
Тад это датчик либо иммо.. либо ключа в замке :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 12:05 am
точно не иммобилайзер - эта колонка с карины японской дорестайловой с простым ключом, без иммо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 8:04 am
ну хз...
тогда когда буду менять свою колонку тогда посмотрю, от чего это. потому что на моей английской колонке (тоже дорестайловой карине) такой приблуды не было 100% - у меня ода лежит дома, вчера еще раз ее проверил. у меня только один большой белый разъем...
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 8:08 am
что это за приблуда такая?
Датчик ключа в замке.
Такой у мну стоял до установки кнопки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 10:17 am
Лех а не знаешь, на что он влияет? просто на моей английской колонке я такого не нашел когда менял в прошлом году. вот и думаю - не откажется ли у меня ехать машина, если я его не подключу :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:20 am
Я его после снятия замка - вообще не подключал.
При включенных фарах пищит, все работает.
Поэтому я не интересовался зачем оно надо %-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:42 am
Пока ключ в замке при открытых дверях(водительской) и включеных габаритах зуммер не пищит,
ключ вынимаешь-начинает пищать,наверное это основная его функция :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 12:03 pm
понятно, что ничего не понятно )))
ладненько, когда колонку ставить буду, тогда и проэкспериментирую, для чего оно... может методом тыка и определю ))
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 12:05 pm
Машина: Тойота Карина е
да пищит то наверно, чтобы не забывали свет выключать когда уходишь
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 12:06 pm
да это понятно. вопрос не в том для чего пищит, а в том, участвует ли та штука, обведенная мною на картинке на предыдущей странице, в этом процессе. точнее вообще не понятно, в каком процессе она участвует )))
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 10:55 pm
сегодня поставил рулевую колонку.
напомню, у меня стояла английская, с люфтом в районе втулок само собой, ощущалось дребезг в руках на щебенке и мелких кочках. колхозными методами ее восстанавливать не хотел, решил менять на японскую.
вчера дома заранее установил купленные ранее втулочки, сегодня в гараже установил уже на карину.
ощущения: руль стал очень "плотный", ни на какие мелкие неровности не реагирует вообще (правда с учетом новой рейки, и новой всей передней подвески). даже на крупных кочках руль не особо трясет. в общем я доволен как слон, при похожих симптомах - владельцам англичанок рекомендую.
правда есть одно "но": после установки руль стал совсем немного повернут направо. Устанавливал все ровно, потом даже руль еще раз снимал - убедиться что не напутал со шлицами. ничего не напутал, есть всего одно подозрение - что соосность шлицов (имеются ввиду шлицы, которые на валу в сторону руля, и шлицы, которые входят в верхний кардан) на английской колонке (точнее на самом валу) отличается от таковой на японской.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 12:11 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
развал сходления проверьь) я был'' приятно удевлен'" когда мне сказали что он сбился. 1 раз сделал посте покупки . а второй когда рейку поменял. так ладно перед куда зря. но вот то что зад куда зря это расстроило.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 7:39 am
так в том и дело что как на сход-развал может повлиять замена рулевой колонки. рейка, тяги-наконечники - ничего же не трогалось. это трогалось в начале прошлой осени, после чего сход-развал сделали.
в общем пока ездим так, руль на буквально несколько градусов смотрит вправо... но по ощущениям класс - руль судорожно не брыкается на щебенке, мелких ямках и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 7:45 am
при такой процедуре подрамник не трогается?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 8:32 am
Репутация: 187 [ ? ]
Sanchis85
Наконечниками руль "центруется" окончательно. Только, чтобы не сбить схождение, выкручивать-закручивать строго одинаково справа и слева. Т.е, допустим, справа выкрутил на пол-оборота, слева закрутить на те же пол-оборота. Руль смещается, схождение остается неизменным.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 9:21 am
Да Саш, Фидель верно говорит, я тоже когда менял рулевую колонку, мне на сход-развале потом все выставили
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 10:22 am
да вроде нет. тут вся работа только в салоне автомобиля происходит - от верхнего кардана колонку открутил, и дальше старую скинул новую поставил.
Вань, а ты тоже менял колонку, и тоже руль "сбился" от центра?
сам я никогда не регулировал - очкую немного )) хотя все бывает в первый раз...
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 10:32 am
Да Саш, у меня сбился в карданчике, и на сход развале выставили, и потом нормально стало, а то руль был перекошен в правую сторону
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 10:42 am
а ну значит я зря волновался. видать и правда соосность шлицов на колонках разная. Спасибо за информацию =)
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 10:46 am
Главное чтобы чсе было ок)
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 10:36 pm
Машина: Карина Е 2.0
Прочитал всю темку и немного не понял. У меня англичанка, значит рейка неразборная. говорят втулки на ней не меняются. а это тогда что за втулка???
CImage.png [ 151.16 КБ | Просмотров: 9097 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 11:08 pm
Тит 32
Рейка и колонка-разные весчи :wink: Ты о чём?
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 11:32 pm
Пожарник
Ну про колонку конечно.... :? :?
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 11:33 pm
Тит 32
ты на картинку то не смотри. а сними кожух колонки и пластик снизу нее, да посмотри на свою колонку. увидишь там сварку - пипец, английская неразборная колонка. увидишь все на болтах - считай тебе повезло.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 0
