Slash
Добавлено: Ср мар 10, 2010 2:54 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 804 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
да-да!!! Очень интересует, тем более у меня такой же год и тоже собирался менять задние сайленты.
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
artidjoli
Добавлено: Ср мар 10, 2010 4:04 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 4:17 pm Сообщения: 22 Откуда: Ростов н/Д Репутация: 0 [ ? ]
Да, однозначно необходим фотоотчет!!!
Похоже этой весной многие займутся переборкой ходовой-и это все следствие обмена информацией на форуме))
_________________ Carina E - AT 190, XL S, 05/1995г, 4AFE-LB 1,6, родом из Англии
Andriy
Добавлено: Чт мар 11, 2010 12:18 am |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Значит дело было так:
1.За день до операции поливаем соединения ВДшкой
2.Ключиком на 10 откручиваем болтик крепления троса ручника и отводим под сайлент.
3. Ключами на 17 и 19 откручиваем болт крепления верхнего сайлента. Срывал используя "удлинитель" из двух ключей, потом трещоткой.
4.Гайка оказалась такой вот интересной. Но она такая была одна, на остальних сайлентах были обычные гайки.
5.Теперь откручиваем гайку и болт нижнего сайлента сняв предварительно колесо. Удобно подставить что-нибудь под кулак и опустить машину. Я опустил на угольник ямы.
6.Гайка открутилась, а болт крутился вместе с сайлентом в кулаке. Пришлось отрезать болгаркой.
7.Поддев немного плоской монтировкой снимаем тягу с сайлента.
8.Выпресовка и запресовка сайлентов производилась с помощью тисков, подставленных под кулак и подручных средств (болтов, головок) в качестве упоров.
9.Такая же процедура с сайлентом в тяге.
10.Собираем все в обратном порядке (болты смазал солидолом, кроме резьбы). НЕ ЗАТЯГИВАЕМ БОЛТЫ. Обжимаем подвеску (качаем машину). Затягиваем болты. Радуемся, какие мы все-таки молодцы.
Теперь о сайлентах:
Вот новые, одинаковые, оригинал Hyunday + болт реактивной тяги Жигулей
А это старые, слева - верхний (менял год назад, отходили 20 тис.), справа - нижний.
Сами они немного разние, но учитывая то, что это не оригинал, виводы делать не стоит. Номера на них какие-то непонятние, по екзисту не пробиваются.
Диаметр новых сайлентов 43 мм.
Внутренний диаметр тяги 40 мм, кулака 38 мм.
Нижние сайлент ставил подушками паралельно земле, верхние - паралельно тяге (стояли паралельно земле - отходили 20 тис.), не знаю правильно ли это, но мне показалось, что да.
Спасибо за внимание.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
artidjoli
Добавлено: Чт мар 11, 2010 1:25 pm |
| Стажер |
Здорово!! пасибо за отчет.
единственное [
]"5.Теперь откручиваем гайку и болт нижнего сайлента сняв предварительно колесо. Удобно подставить что-нибудь под кулак и опустить машину. Я опустил на угольник ямы."--- это чтоб с усилием открутить болт!??[/b]
Добавлено: Чт мар 11, 2010 1:39 pm |
Может отдельной темой и в фак?
Andriy
Добавлено: Чт мар 11, 2010 1:59 pm |
artidjoli писал(а): - это чтоб с усилием открутить болт!??[/b]
Не совсем понял вопрос.
Это чтоб опереть кулак и он не гулял в стороны при прикладывании усилия. Машина ведь на домкрате.
artidjoli
Добавлено: Чт мар 11, 2010 2:33 pm |
| Стажер |
да, именно это я и хотел уточнить.
Andriy
Добавлено: Чт мар 11, 2010 9:38 pm |
voldemarik писал(а): Может отдельной темой и в фак?
Пожалуйста, только это наверное модераторам решать.
slk
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:24 pm |
| Летописец |
У нового сайлента вид не впечатляет  ,я себе ставил Хансе,вид получше. voldemarik писал(а): Может отдельной темой и в фак? таких тем уже многа.....и там ничего особенного Andriy писал(а): Гайка оказалась такой вот интересной. Но она такая была одна, на остальних сайлентах были обычные гайки.
значит там уже ктото был
Almaz
Добавлено: Пн мар 29, 2010 7:34 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
ТАВ-002 не подходят даже близко.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
Agentandrik
Добавлено: Пн мар 29, 2010 7:37 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
сто раз пережевано
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Niokrin
Добавлено: Ср апр 14, 2010 7:50 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2008 12:46 pm Сообщения: 148 Откуда: г.ОМСК Репутация: 0 [ ? ]
slk писал(а): а кто мне скажет как правильно должны вставлятся сайленты в рычаги........на Хансе у еня стрелки были,куда они должны смотреть...
пожалуста подскажите, а то не хочеться через полгода снова под машину лезть!
_________________ Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
deniskra
Добавлено: Ср апр 14, 2010 8:37 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Niokrin писал(а): пожалуста подскажите, а то не хочеться через полгода снова под машину лезть!
параллельно рычагу
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Игорек
Добавлено: Вс май 23, 2010 8:37 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
сегодня поменял в продольной тяге и кулаке саленты , даже геометрия не сбилась ))) поставил Car-dex CB-H402, еще бы найти для поперечных тяг какой нибудь вариант , может кто знает?
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Mister ToCaE
Добавлено: Вт июн 01, 2010 10:39 am |
Если Hanse HR822111 подходит к нашей цапфе, то 48725-03010 - Авалоновский будет не хуже. Я правильно понял? http://camry-club.ru/forum/viewtopic.php?p=127023 Да и по цене симпатично, как для оригинала.
soplo
Добавлено: Вт июн 01, 2010 11:20 am |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
у себя менял недавно сайленты продольного рычага.купил фебест.при замене обнаружились установленные от 2110-знал бы прикуп....
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
Добавлено: Вт июн 01, 2010 11:44 am |
Спросил бы у меня,я б подсказал
soplo
Добавлено: Вт июн 01, 2010 11:57 am |
я ж русский
Mister ToCaE
Добавлено: Чт июн 03, 2010 9:21 pm |
Такой вопрос - как продиагностировать сайленты?
1. Кулака.
2. Продольного рычага.
3. Поперечных тяг.
Mister ToCaE писал(а): Если Hanse HR822111 подходит к нашей цапфе, то 48725-03010 - Авалоновский будет не хуже
Кто что знает по этой инфе? Для англицкого универсала подойдёт?
Добавлено: Чт июн 03, 2010 9:33 pm |
Mister ToCaE писал(а): как продиагностировать сайленты?
Ломиком-монтажкой, руками и глазами.
Mister ToCaE
Добавлено: Чт июн 03, 2010 9:43 pm |
Beso писал(а): Ломиком-монтажкой, руками и глазами.
Ещё и головой, это я понимаю.  Влево-вправо, вверх-вниз, должно-не должно, люфтить-не люфтиь. Я это имел ввиду.
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Чт июн 03, 2010 10:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт июн 03, 2010 10:02 pm |
Mister ToCaE
Вдоль тяги. Люфт не должен быть большой (в пределах не уставшей упругости плотной резины). Не должно быть разрывов и отслоений, выпячиваний резины.
Modelist
Добавлено: Чт июн 03, 2010 10:37 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2009 7:04 pm Сообщения: 72 Откуда: Сосновый Бор Репутация: 1 [ ? ]
Может не в тему но все же! Начал перебирать заднюю подвеску и дошел до замены сайлентблоков. В общем вопрос вот в чем: во всех рычагах стоят саленты а в этом рычаге(на фото красным) непонятная система(такое ощущение что они не меняются), может кто сталкивался с этим немогу понять меняется ли они или придется покупать новые тяги?
t_ae_ae_318.jpg [ 27.54 КБ | Просмотров: 17940 ]
_________________ Никита. Carina E 2.0 GLI 3S-FE Hatchback 1994г. Европейка http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... elist-152/
Добавлено: Чт июн 03, 2010 10:47 pm |
Вполне там понятное стоит на 2хлитровых Каринах. Там не обычный сайлентблок а шарнир резино-металлический
Игорек
Добавлено: Чт июн 03, 2010 10:48 pm |
меняются...
