Текущее время: Ср май 27, 2026 2:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 2:54 pm
Репутация: 45 [ ? ]
да-да!!! Очень интересует, тем более у меня такой же год и тоже собирался менять задние сайленты.
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 4:04 pm
Да, однозначно необходим фотоотчет!!!
Похоже этой весной многие займутся переборкой ходовой-и это все следствие обмена информацией на форуме))
Carina E - AT 190, XL S, 05/1995г, 4AFE-LB 1,6, родом из Англии
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:18 am
Значит дело было так:
1.За день до операции поливаем соединения ВДшкой
2.Ключиком на 10 откручиваем болтик крепления троса ручника и отводим под сайлент.
3. Ключами на 17 и 19 откручиваем болт крепления верхнего сайлента. Срывал используя "удлинитель" из двух ключей, потом трещоткой.
4.Гайка оказалась такой вот интересной. Но она такая была одна, на остальних сайлентах были обычные гайки.
5.Теперь откручиваем гайку и болт нижнего сайлента сняв предварительно колесо. Удобно подставить что-нибудь под кулак и опустить машину. Я опустил на угольник ямы.
6.Гайка открутилась, а болт крутился вместе с сайлентом в кулаке. Пришлось отрезать болгаркой.
7.Поддев немного плоской монтировкой снимаем тягу с сайлента.
8.Выпресовка и запресовка сайлентов производилась с помощью тисков, подставленных под кулак и подручных средств (болтов, головок) в качестве упоров.
9.Такая же процедура с сайлентом в тяге.
10.Собираем все в обратном порядке (болты смазал солидолом, кроме резьбы). НЕ ЗАТЯГИВАЕМ БОЛТЫ. Обжимаем подвеску (качаем машину). Затягиваем болты. Радуемся, какие мы все-таки молодцы.
Теперь о сайлентах:
Вот новые, одинаковые, оригинал Hyunday + болт реактивной тяги Жигулей
А это старые, слева - верхний (менял год назад, отходили 20 тис.), справа - нижний.
Сами они немного разние, но учитывая то, что это не оригинал, виводы делать не стоит. Номера на них какие-то непонятние, по екзисту не пробиваются.
Диаметр новых сайлентов 43 мм.
Внутренний диаметр тяги 40 мм, кулака 38 мм.
Нижние сайлент ставил подушками паралельно земле, верхние - паралельно тяге (стояли паралельно земле - отходили 20 тис.), не знаю правильно ли это, но мне показалось, что да.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 1:25 pm
Здорово!! пасибо за отчет.
единственное [
]"5.Теперь откручиваем гайку и болт нижнего сайлента сняв предварительно колесо. Удобно подставить что-нибудь под кулак и опустить машину. Я опустил на угольник ямы."--- это чтоб с усилием открутить болт!??[/b]
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 1:39 pm
Может отдельной темой и в фак?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 1:59 pm
Не совсем понял вопрос.
Это чтоб опереть кулак и он не гулял в стороны при прикладывании усилия. Машина ведь на домкрате.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 2:33 pm
да, именно это я и хотел уточнить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 9:38 pm
Пожалуйста, только это наверное модераторам решать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:24 pm
У нового сайлента вид не впечатляет :( ,я себе ставил Хансе,вид получше.
таких тем уже многа.....и там ничего особенного
значит там уже ктото был :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 7:34 pm
ТАВ-002 не подходят даже близко.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 7:37 pm
сто раз пережевано
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 7:50 pm
slk писал(а):
а кто мне скажет как правильно должны вставлятся сайленты в рычаги........на Хансе у еня стрелки были,куда они должны смотреть...
пожалуста подскажите, а то не хочеться через полгода снова под машину лезть!
Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 8:37 pm
параллельно рычагу
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 8:37 pm
сегодня поменял в продольной тяге и кулаке саленты , даже геометрия не сбилась ))) поставил Car-dex CB-H402, еще бы найти для поперечных тяг какой нибудь вариант , может кто знает?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 10:39 am
Если Hanse HR822111 подходит к нашей цапфе, то 48725-03010 - Авалоновский будет не хуже. Я правильно понял? http://camry-club.ru/forum/viewtopic.php?p=127023 Да и по цене симпатично, как для оригинала.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:20 am
у себя менял недавно сайленты продольного рычага.купил фебест.при замене обнаружились установленные от 2110-знал бы прикуп....
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:44 am
Спросил бы у меня,я б подсказал :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:57 am
я ж русский :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 9:21 pm
Такой вопрос - как продиагностировать сайленты?
1. Кулака.
2. Продольного рычага.
3. Поперечных тяг.
Кто что знает по этой инфе? Для англицкого универсала подойдёт?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 9:33 pm
Ломиком-монтажкой, руками и глазами.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 9:43 pm
Ещё и головой, это я понимаю. :) Влево-вправо, вверх-вниз, должно-не должно, люфтить-не люфтиь. Я это имел ввиду.
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Чт июн 03, 2010 10:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 10:02 pm
Mister ToCaE
Вдоль тяги. Люфт не должен быть большой (в пределах не уставшей упругости плотной резины). Не должно быть разрывов и отслоений, выпячиваний резины.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 10:37 pm
Может не в тему но все же! Начал перебирать заднюю подвеску и дошел до замены сайлентблоков. В общем вопрос вот в чем: во всех рычагах стоят саленты а в этом рычаге(на фото красным) непонятная система(такое ощущение что они не меняются), может кто сталкивался с этим немогу понять меняется ли они или придется покупать новые тяги?
t_ae_ae_318.jpg [ 27.54 КБ | Просмотров: 17956 ]
Никита.
Carina E 2.0 GLI 3S-FE Hatchback 1994г. Европейка
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... elist-152/
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 10:47 pm
Вполне там понятное стоит на 2хлитровых Каринах. Там не обычный сайлентблок а шарнир резино-металлический
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 10:48 pm
меняются...
