БелыйГусь
Добавлено: Вт мар 30, 2010 9:17 pm |
slk писал(а): в Москве выдавали кампани которые торгуют Qsten...но эта ж Москва.... Не торгуют. Те, у которых Qsten обозначен, пихачут CTR
Такое ощущение, что наши шаровые Qsten сняла с производства.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 9:23 pm |
БелыйГусь писал(а): Такое ощущение, что наши шаровые Qsten сняла с производства.
походу, нашел у нас фирму которая торгует Qsten, спросил на карину, говорят или немогут привезти или невыпускают.
Gena
Добавлено: Пн апр 26, 2010 1:57 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
а кто нить менял сам. Трудно? долго? Что надо кроме пива?
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Sairo
Добавлено: Пн апр 26, 2010 2:01 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Менял шаровые. У одной шпилька вылезла без труда, и шаровая сама легко выбилась (молоточком по кулаку) - поменял. С другой были проблемы - не получилось вытащить/выбить/высверлить шпильку. Поехал к мастеру - он расколол пополам гайку зубилом и все сделал. Я до этого не додумался =)
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
R-tem
Добавлено: Пн апр 26, 2010 2:34 pm |
я так понимаю основная трудность в замене шаровых, это выбить сам палец шаровой из кулака? А если вынуть из кулака шрус, и пару раз садануть молотком по пальцу шаровой, поможет?)
Sairo
Добавлено: Пн апр 26, 2010 2:59 pm |
Двигатель: 4B10
Трудности возникают не с тем, чтобы выбить палец, а с тем, чтобы вытащить шпильку, которая напрочь прикисает к пальцу. Чтобы выбить палец достаточно легонечко постукивать по кулаку в том месте, где входит палец шаровой (при том, что сама шаровая от рычага не откручена).
polkovodec
Добавлено: Пн апр 26, 2010 4:16 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
Gena писал(а): а кто нить менял сам. Трудно? долго? Что надо кроме пива?
Гена(гуру ремонта), тебе должно быть стыдно за свой вопрос
В самом верху "Новичкам", там есть
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1777
За отчет Vitek спасибо
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
Gena
Добавлено: Пн апр 26, 2010 6:02 pm |
Двигатель: 3.0
Роман44
Добавлено: Пт апр 30, 2010 10:29 am |
Amorphis писал(а): на экзисте такие шаровые больше не продаются
а в EMEXe есть
ivan899
Добавлено: Вт июн 01, 2010 8:07 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
ребята!
1.а у нас шаровые складываются как на жиге?*
2. смотреть люфт монтировкой на домкрате или нет?
3. шаровая может стучать при резком разгоне?
4. ответившему толком +
Dimon_2C
Добавлено: Вт июн 01, 2010 8:57 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
ivan899 писал(а): ребята! 1.а у нас шаровые складываются как на жиге?* 2. смотреть люфт монтировкой на домкрате или нет? 3. шаровая может стучать при резком разгоне?
1. - не видел еще ни одной Карины на обочине с такой проблемой
2. - на домкрате, можно и без монтировки, на яме особенно хорошо видно
- можно и без домкрата монтировкой на яме
3. - скорее всего нет, стучит обычно на неровностях
Стук шаровой перепутать с другим сложно, конкретный такой по корпусу, намного сильнее стука наконечника
ivan899
Добавлено: Вт июн 01, 2010 9:03 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Dimon_2C
и на засыпку... стук похож на удар пластика по корпусу глухой шлепок такой.....?
Dimon_2C
Добавлено: Вт июн 01, 2010 9:13 pm |
ivan899 писал(а): стук похож на удар пластика по корпусу глухой шлепок такой.....?
Ну не знаю, в зависимости от степени износа наверное. У меня застучала сразу и конкретно - как будто молотком кто-то снизу по стойке приложился.
Mister ToCaE
Добавлено: Вт июн 01, 2010 11:06 pm |
Dimon_2C писал(а): 2. - на домкрате, можно и без монтировки, на яме особенно хорошо видно - можно и без домкрата монтировкой на яме
С этого места поподробнее, если можно, или ссылку.
Dimon_2C
Добавлено: Вт июн 01, 2010 11:52 pm |
Mister ToCaE писал(а): С этого места поподробнее, если можно, или ссылку.  Agentandrik писал(а): мантажканама воткнуть и пошатать, есть люфт - менять.
...то же самое, если поднять на домкрате и покачать колесико, а второй внизу смотрит
Mister ToCaE
Добавлено: Вт июн 01, 2010 11:58 pm |
Dimon_2C писал(а): на домкрате, можно и без монтировки Dimon_2C писал(а): мантажканама Так без монтировки или с монтажкой?  Dimon_2C писал(а): ...то же самое, если поднять на домкрате и покачать колесико, а второй внизу смотрит
Фотоотчёт бы.......
Dimon_2C
Добавлено: Ср июн 02, 2010 12:03 am |
На домкрате - без монтажки...с напарником
Без домкрата - с монтажкой...в одно лицо
Mister ToCaE писал(а): Фотоотчёт бы.......
Я Вас умоляю, коллега...
Последний раз редактировалось Dimon_2C Ср июн 02, 2010 12:11 am, всего редактировалось 1 раз.
Mister ToCaE
Добавлено: Ср июн 02, 2010 12:07 am |
Dimon_2C писал(а): без монтажки...с напарником
120 кг? (напарник)
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Ср июн 02, 2010 1:36 am, всего редактировалось 1 раз.
дядя
Добавлено: Ср июн 02, 2010 12:54 am |
Комментарий к файлу: Вот сюда вставляете и смотрите есть люфт или нет.
dsc00108_678.jpg [ 285 КБ | Просмотров: 7802 ]
Игорек
Добавлено: Ср июн 02, 2010 12:55 am |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
можно не глядя менять сразу))
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
дядя
Добавлено: Ср июн 02, 2010 12:59 am |
Игорек писал(а): можно не глядя менять сразу))
Что менять?
atl
Добавлено: Ср июн 02, 2010 9:05 am |
всё менять, у меня сосед по гаражу, так и делает 20 тык проехал всё по кругу поменял, и так постоянно
soplo
Добавлено: Ср июн 02, 2010 9:22 am |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
atl писал(а): всё менять, у меня сосед по гаражу, так и делает 20 тык проехал всё по кругу поменял, и так постоянно
проще и дешевле тогда на такси ездить
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
Alex27104
Добавлено: Ср июн 02, 2010 9:32 am |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
дядя
Объясни по подробней
download.jpg [ 421.28 КБ | Просмотров: 7822 ]
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
soplo
Добавлено: Ср июн 02, 2010 9:35 am |
Alex27104 писал(а): Объясни по подробней
бляха,он же стрелкой указал где шевелить
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
