Sanchis85
Добавлено: Вс мар 10, 2013 6:06 pm |
| Спортсмен клуба |
вообще рейки полностью взаимозаменяемые, и на японку шли тойода, на англичанки зф. про самые первые англичанки врать не буду - теоретически там могли и тойода быть, но сомневаюсь сильно по поводу совместимости бачков - тут вроде все писали, что в них различия только в кронштейне, а так можно их безболезненно менять. у меня например рейка английская, а бачок стоит круглый - японский. и все норм
Dmitriy
Добавлено: Вс мар 10, 2013 6:27 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Sanchis85 писал(а): вообще рейки полностью взаимозаменяемые, и на японку шли тойода, на англичанки зф. про самые первые англичанки врать не буду - теоретически там могли и тойода быть, но сомневаюсь сильно по поводу совместимости бачков - тут вроде все писали, что в них различия только в кронштейне, а так можно их безболезненно менять. у меня например рейка английская, а бачок стоит круглый - японский. и все норм Блин я тоже это написал, а сообщение не отправилось. Про насосы, так у многих квадратные заменены на круглые и НИЧЕГО не случилось. Сам так тоже делал.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
DjSergeant
Добавлено: Вс мар 10, 2013 7:49 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
ну тогда моя проблема с течью точно не связана с их заменяемостью. буду копать в сторону шайб и момента затяжки. спасибо за разъяснения
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
artem.levenkov
Добавлено: Вс мар 10, 2013 8:44 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
DjSergeant писал(а): ну тогда моя проблема с течью точно не связана с их заменяемостью. буду копать в сторону шайб и момента затяжки. спасибо за разъяснения Момент затяжки достаточно маленький - 35 Н*м.
fuzz
Добавлено: Ср мар 13, 2013 9:06 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
подскажите номерок рем комп.на тойотовскую рейку не могу найти в глазах ребит уже за ранее спасибо
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Кирилл44
Добавлено: Ср мар 13, 2013 10:31 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
fuzz Держи 04445-20160, 04445-20161
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
KeeperSmit
Добавлено: Ср мар 13, 2013 10:57 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 334 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
подскажите как возможно подтянуть рулевую рейку? (болтается (стучит карданчик)
Ctazzz
Добавлено: Ср мар 13, 2013 11:02 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
подтянуть регулировочный болт,будет пожеще,перестанет стучать. если стучит карданчик-тут только замена
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
artem.levenkov
Добавлено: Ср мар 13, 2013 11:20 pm |
Двигатель: RD28T
KeeperSmit писал(а): подскажите как возможно подтянуть рулевую рейку? (болтается (стучит карданчик) Так стучит карданчик или рейка? Определись! И подтягивать бездумно безсмысленно - надо сначала понять причину стука (а причин ему масса).
KeeperSmit
Добавлено: Ср мар 13, 2013 11:23 pm |
появился люфт и стук( залезли под машину выявили что стук именно от карданчика(крестовины) хотелось бы узнать как и что подтянуть
fuzz
Добавлено: Чт мар 14, 2013 12:05 pm |
Кирилл44 писал(а): Держи 04445-20160, 04445-20161 спасибочки но у меня почему то другой номер выскакивает вот этот 04455-20120
artem.levenkov
Добавлено: Чт мар 14, 2013 1:20 pm |
Двигатель: RD28T
KeeperSmit писал(а): появился люфт и стук( залезли под машину выявили что стук именно от карданчика(крестовины) хотелось бы узнать как и что подтянуть Снимать кардан, менять в нем крестовину. Как снимать/ставить карданчик написано тут. Как менять крестовину в кардане - по-моему очевидно, если будут вопросы - пиши. Найдем тему.
max32
Добавлено: Пт мар 22, 2013 8:50 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Приобрел рулевую рейку цена 17500 новая .
P1030716.JPG [ 243.37 КБ | Просмотров: 10133 ]
P1030718.JPG [ 256.38 КБ | Просмотров: 10133 ]
P1030720.JPG [ 338.09 КБ | Просмотров: 10133 ]
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
Sanchis85
Добавлено: Пт мар 22, 2013 8:51 pm |
| Спортсмен клуба |
точно новая, а не ремонтная?
max32
Добавлено: Пт мар 22, 2013 9:18 pm |
Машина: Кашкай
точно новая , ждал аж сентября 2012 года вот вчера пришла
Sanchis85
Добавлено: Пт мар 22, 2013 10:09 pm |
| Спортсмен клуба |
max32не хотел тебя расстраивать, но я за правду. вот смотри: ЗЫ это не значит что она плохая, просто "новая" к ней не совсем подходит
Безымянный.JPG [ 91.67 КБ | Просмотров: 10115 ]
max32
Добавлено: Пт мар 22, 2013 10:18 pm |
Машина: Кашкай
НЕ ну новая!!! из магазина  а то что востановленая это не страшно , это не дядей ваней в соседнем гараже сделано. Добавлено спустя 56 минут 28 секунд:да и полностью новую оригинал покупать глупо , проще машину новую купить ! я купил свою за 100 тысяч. а рейка 60 больше половины машины цена)))
Ivan1987
Добавлено: Сб апр 13, 2013 11:23 am |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
Ребят нужна помощь, накрылась рулевая рейка, у меня англичанка 7А-FE, можно ли поставить рейку с японки? никаких проблем в этом не будет?
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
Бывалый
Добавлено: Сб апр 13, 2013 11:41 am |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Ivan1987 Уже пять раз перетирали этот вопрос.
_________________ !
Sanchis85
Добавлено: Сб апр 13, 2013 11:54 am |
| Спортсмен клуба |
Ivan1987 писал(а): у меня англичанка 7А-FE, можно ли поставить рейку с японки тема изъедена лет сто назад, к тому же тема есть. перенес. рейки английские и японские полностью взаимозаменяемые.
Anton0937
Добавлено: Сб апр 13, 2013 10:51 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб апр 13, 2013 10:33 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
Доброго времени суток,нужна помощь знающих,купил ремкомплект на рейку ZF,поменял,поставил залил жидкость,давай прокачивать и она начинаеть течь из под пыльника рулевой тяги,я его снял и увидел что жидкость течет из отверстия почти в конце вала внизу,фото отверстия приложено,c стрелочкой)))) заранее спасибо за ответ http://i017.radikal.ru/1304/40/d195a92786fd.jpg
nev22
Добавлено: Сб апр 13, 2013 11:18 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 199 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Подскажите, кто то слышал что нибудь про рейки ATG. Вот их сайтик http://рейка-рулевая.рф/TOYOTA/
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
Sanchis85
Добавлено: Вс апр 14, 2013 12:36 am |
| Спортсмен клуба |
nev22 писал(а): про рейки ATG ну народ пишет что они восстановленные. чему удивляться, в общем то, и нет смысла. http://www.drive2.ru/cars/ford/scorpio/ ... 7042/#postконтора Литовская. оф. сайт: http://www.atg-components.com/about-usЦитата: В настоящее время UAB "AT Hidraulic" является лидером по ремонту гидравлических систем, а также продаже компонентов и оборудования для реставрации усилителей руля легковых и грузовых автомобилей в Литве и за её пределами. по качеству что то сказать трудно, особо отзывов по инету не нашел
artem.levenkov
Добавлено: Вс апр 14, 2013 2:13 am |
Двигатель: RD28T
nev22 писал(а): Подскажите, кто то слышал что нибудь про рейки ATG. Вот их сайтик http://рейка-рулевая.рф/TOYOTA/ Это не их сайт. И что там продают - известно только тем, кто уже купил... А ATG хорошими должны быть. Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:Anton0937 писал(а): Доброго времени суток,нужна помощь знающих,купил ремкомплект на рейку ZF,поменял,поставил залил жидкость,давай прокачивать и она начинаеть течь из под пыльника рулевой тяги,я его снял и увидел что жидкость течет из отверстия почти в конце вала внизу,фото отверстия приложено,c стрелочкой)))) заранее спасибо за ответ http://i017.radikal.ru/1304/40/d195a92786fd.jpgЧто-то неправильно запресовал. Там на валу должно быть два таких отверстия. Они нужны для того, чтобы выровнять давления воздуха под обоими пыльниками. Иначе бы при повороте руля один пыльник попытался бы сжать воздух внутри себя и закончиться это может соскакиванием пыльника.
nev22
Добавлено: Вс апр 14, 2013 6:40 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Вот нашёл номерок ремкомплекта ZF рейки (7832633014). Exist их пробивает но нет в наличии. Где же всётаки его можно купить? Мож замены какие есть?
