Текущее время: Вт май 26, 2026 7:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 6:06 pm
вообще рейки полностью взаимозаменяемые, и на японку шли тойода, на англичанки зф. про самые первые англичанки врать не буду - теоретически там могли и тойода быть, но сомневаюсь сильно
по поводу совместимости бачков - тут вроде все писали, что в них различия только в кронштейне, а так можно их безболезненно менять. у меня например рейка английская, а бачок стоит круглый - японский. и все норм
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 6:27 pm
Блин я тоже это написал, а сообщение не отправилось.
Про насосы, так у многих квадратные заменены на круглые и НИЧЕГО не случилось. Сам так тоже делал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 7:49 pm
Двигатель: 7a-fe LB
ну тогда моя проблема с течью точно не связана с их заменяемостью. буду копать в сторону шайб и момента затяжки. спасибо за разъяснения
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 8:44 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Момент затяжки достаточно маленький - 35 Н*м.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 9:06 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
подскажите номерок рем комп.на тойотовскую рейку не могу найти в глазах ребит уже за ранее спасибо :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 10:31 pm
Машина: Toyota Carina E GL
fuzz
Держи 04445-20160, 04445-20161
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 10:57 pm
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
подскажите как возможно подтянуть рулевую рейку? (болтается (стучит карданчик)
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 11:02 pm
подтянуть регулировочный болт,будет пожеще,перестанет стучать.
если стучит карданчик-тут только замена
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 11:20 pm
Двигатель: RD28T
Так стучит карданчик или рейка? Определись! И подтягивать бездумно безсмысленно - надо сначала понять причину стука (а причин ему масса).
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 11:23 pm
появился люфт и стук( залезли под машину выявили что стук именно от карданчика(крестовины) хотелось бы узнать как и что подтянуть
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:05 pm
спасибочки но у меня почему то другой номер выскакивает вот этот 04455-20120
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 1:20 pm
Двигатель: RD28T
Снимать кардан, менять в нем крестовину.
Как снимать/ставить карданчик написано тут.
Как менять крестовину в кардане - по-моему очевидно, если будут вопросы - пиши. Найдем тему.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 8:50 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Приобрел рулевую рейку цена 17500 новая .
P1030716.JPG [ 243.37 КБ | Просмотров: 10153 ]
P1030718.JPG [ 256.38 КБ | Просмотров: 10153 ]
P1030720.JPG [ 338.09 КБ | Просмотров: 10153 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 8:51 pm
точно новая, а не ремонтная?
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 9:18 pm
Машина: Кашкай
точно новая , ждал аж сентября 2012 года вот вчера пришла
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 10:09 pm
max32
не хотел тебя расстраивать, но я за правду. вот смотри:
ЗЫ это не значит что она плохая, просто "новая" к ней не совсем подходит :nez-nayu:
Безымянный.JPG [ 91.67 КБ | Просмотров: 10135 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 10:18 pm
Машина: Кашкай
НЕ ну новая!!! из магазина :) :) :) а то что востановленая это не страшно , это не дядей ваней в соседнем гараже сделано.
Добавлено спустя 56 минут 28 секунд:
да и полностью новую оригинал покупать глупо , проще машину новую купить ! я купил свою за 100 тысяч. а рейка 60 больше половины машины цена)))
 Заголовок сообщения: вопрос по рулевой рейке
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 11:23 am
Машина: Тойота Карина е
Ребят нужна помощь, накрылась рулевая рейка, у меня англичанка 7А-FE, можно ли поставить рейку с японки? никаких проблем в этом не будет?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по рулевой рейке
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 11:41 am
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Ivan1987
Уже пять раз перетирали этот вопрос.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 11:54 am
тема изъедена лет сто назад, к тому же тема есть. перенес.
рейки английские и японские полностью взаимозаменяемые.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 10:51 pm
Двигатель: 1.8
Доброго времени суток,нужна помощь знающих,купил ремкомплект на рейку ZF,поменял,поставил залил жидкость,давай прокачивать и она начинаеть течь из под пыльника рулевой тяги,я его снял и увидел что жидкость течет из отверстия почти в конце вала внизу,фото отверстия приложено,c стрелочкой))))
заранее спасибо за ответ
http://i017.radikal.ru/1304/40/d195a92786fd.jpg
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 11:18 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Подскажите, кто то слышал что нибудь про рейки ATG. Вот их сайтик http://рейка-рулевая.рф/TOYOTA/
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 12:36 am
nev22 писал(а):
про рейки ATG
ну народ пишет что они восстановленные. чему удивляться, в общем то, и нет смысла.
http://www.drive2.ru/cars/ford/scorpio/ ... 7042/#post
контора Литовская. оф. сайт: http://www.atg-components.com/about-us
В настоящее время UAB "AT Hidraulic" является лидером по ремонту гидравлических систем, а также продаже компонентов и оборудования для реставрации усилителей руля легковых и грузовых автомобилей в Литве и за её пределами.
по качеству что то сказать трудно, особо отзывов по инету не нашел
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 2:13 am
Двигатель: RD28T
Это не их сайт. И что там продают - известно только тем, кто уже купил... А ATG хорошими должны быть.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Что-то неправильно запресовал. Там на валу должно быть два таких отверстия. Они нужны для того, чтобы выровнять давления воздуха под обоими пыльниками. Иначе бы при повороте руля один пыльник попытался бы сжать воздух внутри себя и закончиться это может соскакиванием пыльника.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 6:40 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Вот нашёл номерок ремкомплекта ZF рейки (7832633014). Exist их пробивает но нет в наличии. Где же всётаки его можно купить? Мож замены какие есть?
