Текущее время: Ср май 27, 2026 1:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 10:14 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
voron писал(а):
Sokolov_Il'ya
Похоже на английские рестайловые стойки поставил короткие пружины.
Та, что у меня была раньше была на 2 см короче. И сидела машина ниже. Эта пружина чуть по-больше. А что значит рейстайлинговая стойка, есть отличие?
Алексей60
Спасибо, немного успокоили. А то, что управляемость хуже стала или изменилась, это всегда так, при замене стоек или пружин?
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 10:25 pm
Sokolov_Il'ya
У англичанок после рестайловых у стойки аммортизатора ,чашки приварены ниже на несколько сантиметров.возможно у универсалов тоже.выше по теме есть фото как я себе поставил универаловские пружины на дорестайловые стойки.
Имеются ввиду задние.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 10:36 pm
как правило, когда морда задирается - управляемость хуже. Выровняешь, должно быть в порядке
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
Экибастузец писал(а):
Длина задней пружины Автоклаксон 64570 - 40.5 см., диаметр прутка 12.7мм,
Черт, а я уже нацелился было... Получается пружина высокая, но не очень мощная... пустой зад задерет, а нагруженный держать не будет, прожмется...
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 10:48 pm
Спасибо большое за ответ!
+ в репутацию поставил :)
всем, кто оперативно ответил, нажал + к репутации,
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 10:53 pm
voron писал(а):
пришли 64560 у них высота 335 мм
Толщина 12,9 мм
Вот эти должны нагрузку держать, но сами по себе низковаты...
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 9:47 am
Алексей60 писал(а):
Толщина 12,9 мм
Нагрузку вроде держат,и расстояние от колеса до арки достаточное.
IMG_20160410_0892.jpg [ 75.7 КБ | Просмотров: 11640 ]
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 4:31 pm
Дык, на пустой то...
а грузани в багажник кг 70, да 2 пассажира сзади, да полный бак?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 4:38 pm
Алексей60
Ну дык грузил,колесо в арку не уходит как раньше.
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 11:06 pm
у меня стоят аморты каяба, но у них по ходу чашки приварены очень низко
Сань, они у тебя еще стоЯт? Если да, можешь номерок этих каяба посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 7:16 am
Привет, а пружины без всяких доп. "проставок" ставил?,
и еще вопрос, как ведет себя не груженая, не жестко?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 7:26 am
ALEX-72
Без проставок. Не жестко.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 7:38 am
voron
Спасибо, наверное такие же себе поставлю, это как я понял "KLAKSON",
а то еще "KILEN" с этим же номером выдает, по цене в 2.5 раза выше :o
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 8:05 am
ALEX-72
Да автоклаксон
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 2:33 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 1.6
Я правильно понял из форума что у англичанок после рейсталинга (вот как у меня 1997год седан) чашки задних стоек занижены? И наверное не просто так а чтобы поставить пружины с большим количеством витков? Чтобы в итоге стало мягче? И изначально зад у англичанок не просевший?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 2:39 pm
arm9
Да, наверное как то так, сам руками не трогал, но думаю так же.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 2:48 pm
arm9
Да у тебя должны быть задние пружины высотой примерно от 370; 390 мм.(Поправил)Если конечно стойки не меняли.
На счет мягкости ,есть усиленные.
Александр.
Последний раз редактировалось voron Пн апр 11, 2016 4:27 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 2:54 pm
Двигатель: 1.6
voron писал(а):
arm9
Да у тебя должны быть задние пружины высотой от 390 мм.Если конечно стойки не меняли.
Если меняли - я их поменяю обратно. :)
А усиленные сделают жесче? Правильно? Значит если я хочу мягко как задумано изначально - надо стандарт брать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 2:59 pm
Я себе поставил усиленные,то что стало жёстко ,особо не почувствовал, но при загрузке ,перестала проседать до неприличия.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 3:05 pm
Двигатель: 1.6
А в усиленных высота и число витков такое же, но просто толще сечение витка? Другими словами - стандарт - они тонкие?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 3:06 pm
Красиво сказано :D
arm9
Я так думаю, если стойки стоят с "родной" высотой чашки,
то пойдут те пружины которые voron в начале поставил.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 3:30 pm
Двигатель: 1.6
Ок. Тогда по идее мне надо просто по вину выбрать себе пружины.
Но exist по оригинальному каталогу выводит два кода: 48231-05112 и 48231-05131. И не по одному из них не дает заменителей? Как так? :shock:
vin SB153ABK00E193980
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 3:46 pm
arm9
Странно, действительно не выдает :du_ma_et: , нужно коллег ждать,
у кого тоже англичанки, может скажут кто что ставил :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 4:04 pm
Это всё хитропопый экзист.
Попробуй один из этих номеров, без дефиса, в бить в верху, где артикул написано, должен заменители выдать.
Добавлено спустя 18 минут 33 секунды:
Вот параметры одного из заменителей(дорогие заменители)
Длинна 370мм
Толщина прутка 11,5мм
Screenshot_2016-04-11-15-05-05.png [ 114.87 КБ | Просмотров: 11494 ]
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 4:31 pm
Только цены :shock: , не далеко от оригинала ушли :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 4:50 pm
У меня тоже заменителей не выдавал ,подбирал методом тыка,перечитал56 страниц темы ,нихрена не в'ехал,у меня англичанка,ну и заказал,оказалось до рестайл ,стойки как у японки.вот на перед надо теперь другие пружины, 24009 для 3s слабоваты,хотя судя по каталогу клаксона идут под дизель,а 24440 видать закончились на экзисте.
Александр.
