Sokolov_Il'ya
Добавлено: Пт апр 08, 2016 10:14 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 186 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
voron писал(а): Sokolov_Il'ya Похоже на английские рестайловые стойки поставил короткие пружины. Та, что у меня была раньше была на 2 см короче. И сидела машина ниже. Эта пружина чуть по-больше. А что значит рейстайлинговая стойка, есть отличие? Алексей60Спасибо, немного успокоили. А то, что управляемость хуже стала или изменилась, это всегда так, при замене стоек или пружин?
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
voron
Добавлено: Пт апр 08, 2016 10:25 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Sokolov_Il'ya У англичанок после рестайловых у стойки аммортизатора ,чашки приварены ниже на несколько сантиметров.возможно у универсалов тоже.выше по теме есть фото как я себе поставил универаловские пружины на дорестайловые стойки. Имеются ввиду задние.
_________________ Александр.
Алексей60
Добавлено: Пт апр 08, 2016 10:36 pm |
Sokolov_Il'ya писал(а): что управляемость хуже стала или изменилась, это всегда так как правило, когда морда задирается - управляемость хуже. Выровняешь, должно быть в порядке Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:Экибастузец писал(а): Длина задней пружины Автоклаксон 64570 - 40.5 см., диаметр прутка 12.7мм, Черт, а я уже нацелился было... Получается пружина высокая, но не очень мощная... пустой зад задерет, а нагруженный держать не будет, прожмется...
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Пт апр 08, 2016 10:48 pm |
Алексей60 писал(а): как правило, когда морда задирается - управляемость хуже. Выровняешь, должно быть в порядке Спасибо большое за ответ! + в репутацию поставил всем, кто оперативно ответил, нажал + к репутации, спасибо!
Алексей60
Добавлено: Пт апр 08, 2016 10:53 pm |
voron писал(а): пришли 64560 у них высота 335 мм Толщина 12,9 мм Вот эти должны нагрузку держать, но сами по себе низковаты...
voron
Добавлено: Вс апр 10, 2016 9:47 am |
Алексей60 писал(а): voron писал(а): пришли 64560 у них высота 335 мм Толщина 12,9 мм Вот эти должны нагрузку держать, но сами по себе низковаты... Нагрузку вроде держат,и расстояние от колеса до арки достаточное.
IMG_20160410_0892.jpg [ 75.7 КБ | Просмотров: 11661 ]
Алексей60
Добавлено: Вс апр 10, 2016 4:31 pm |
voron писал(а): Нагрузку вроде держат,и расстояние от колеса до арки достаточное. Дык, на пустой то... а грузани в багажник кг 70, да 2 пассажира сзади, да полный бак?
voron
Добавлено: Вс апр 10, 2016 4:38 pm |
Алексей60 Ну дык грузил,колесо в арку не уходит как раньше.
Алексей60
Добавлено: Вс апр 10, 2016 11:06 pm |
Sanchis85 писал(а): у меня стоят аморты каяба, но у них по ходу чашки приварены очень низко Сань, они у тебя еще стоЯт? Если да, можешь номерок этих каяба посмотреть?
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 11, 2016 7:16 am |
voron писал(а): грузил,колесо в арку не уходит Привет, а пружины без всяких доп. "проставок" ставил?, и еще вопрос, как ведет себя не груженая, не жестко?
_________________ Алексей.
voron
Добавлено: Пн апр 11, 2016 7:26 am |
ALEX-72 Без проставок. Не жестко.
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 11, 2016 7:38 am |
voronСпасибо, наверное такие же себе поставлю, это как я понял "KLAKSON", а то еще "KILEN" с этим же номером выдает, по цене в 2.5 раза выше
voron
Добавлено: Пн апр 11, 2016 8:05 am |
ALEX-72 Да автоклаксон
arm9
Добавлено: Пн апр 11, 2016 2:33 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 10, 2016 1:35 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 1.6
Я правильно понял из форума что у англичанок после рейсталинга (вот как у меня 1997год седан) чашки задних стоек занижены? И наверное не просто так а чтобы поставить пружины с большим количеством витков? Чтобы в итоге стало мягче? И изначально зад у англичанок не просевший?
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 11, 2016 2:39 pm |
arm9 Да, наверное как то так, сам руками не трогал, но думаю так же.
voron
Добавлено: Пн апр 11, 2016 2:48 pm |
arm9 Да у тебя должны быть задние пружины высотой примерно от 370; 390 мм.(Поправил)Если конечно стойки не меняли. На счет мягкости ,есть усиленные.
Последний раз редактировалось voron Пн апр 11, 2016 4:27 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
arm9
Добавлено: Пн апр 11, 2016 2:54 pm |
Двигатель: 1.6
voron писал(а): arm9 Да у тебя должны быть задние пружины высотой от 390 мм.Если конечно стойки не меняли. На счет мягкости ,есть усиленные. Если меняли - я их поменяю обратно. А усиленные сделают жесче? Правильно? Значит если я хочу мягко как задумано изначально - надо стандарт брать?
voron
Добавлено: Пн апр 11, 2016 2:59 pm |
Я себе поставил усиленные,то что стало жёстко ,особо не почувствовал, но при загрузке ,перестала проседать до неприличия.
arm9
Добавлено: Пн апр 11, 2016 3:05 pm |
Двигатель: 1.6
voron писал(а): Я себе поставил усиленные,то что стало жёстко ,особо не почувствовал, но при загрузке ,перестала проседать до неприличия. А в усиленных высота и число витков такое же, но просто толще сечение витка? Другими словами - стандарт - они тонкие?
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 11, 2016 3:06 pm |
voron писал(а): перестала проседать до неприличия Красиво сказано Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:arm9Я так думаю, если стойки стоят с "родной" высотой чашки, то пойдут те пружины которые voron в начале поставил.
arm9
Добавлено: Пн апр 11, 2016 3:30 pm |
Двигатель: 1.6
Ок. Тогда по идее мне надо просто по вину выбрать себе пружины. Но exist по оригинальному каталогу выводит два кода: 48231-05112 и 48231-05131. И не по одному из них не дает заменителей? Как так? vin SB153ABK00E193980
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 11, 2016 3:46 pm |
arm9Странно, действительно не выдает  , нужно коллег ждать, у кого тоже англичанки, может скажут кто что ставил
voron
Добавлено: Пн апр 11, 2016 4:04 pm |
Это всё хитропопый экзист. Попробуй один из этих номеров, без дефиса, в бить в верху, где артикул написано, должен заменители выдать.
Добавлено спустя 18 минут 33 секунды: Вот параметры одного из заменителей(дорогие заменители) Длинна 370мм Толщина прутка 11,5мм
Screenshot_2016-04-11-15-05-05.png [ 114.87 КБ | Просмотров: 11515 ]
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 11, 2016 4:31 pm |
Только цены  , не далеко от оригинала ушли
voron
Добавлено: Пн апр 11, 2016 4:50 pm |
У меня тоже заменителей не выдавал ,подбирал методом тыка,перечитал56 страниц темы ,нихрена не в'ехал,у меня англичанка,ну и заказал,оказалось до рестайл ,стойки как у японки.вот на перед надо теперь другие пружины, 24009 для 3s слабоваты,хотя судя по каталогу клаксона идут под дизель,а 24440 видать закончились на экзисте.
