Текущее время: Вт май 26, 2026 11:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 10:18 am
Роман44 писал(а):
у меня вот такая стоит
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 10:26 am
Мне подошла крестовина GMB 1640 на каринку. Рейка не ZF. А до этого ставил крестовину на калдину с двигателем 5E-FE, так подошла 1639...
А вообще крестовины GMB хороши тем, что у них в чашках подшипника есть наплыв, который при запрессовке чашки не позволит посадить чашку слишком глубоко и не зажмет подшипники.
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 10:30 am
Репутация: 38 [ ? ]
Так что получается на Карину не зависимо от сборки и года выпуска (у меня 97 рестайлинг), подходит 1640! Просто хочу заказать, а если промахнусь, придется забирать!
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 12:36 pm
ааа... а фото отчет куда пропал???
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 12:41 pm
он ещё на Корона клубе есть.....
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 8:45 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Николаи4, здесь ещё есть отчёт http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=62233#62233 , но не фото... :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 11:56 am
sedoy2000 ... впринципе фото лишнее... спс
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 1:56 am
На самом деле, благодаря фото я поменял все, причем все снимал и ставил с салона!!!
Комментарий к файлу: воз 2108 - пыльник рулевой рейки!
07092009.jpg [ 60.66 КБ | Просмотров: 9554 ]
Комментарий к файлу: В итоге!!!
07092009(002).jpg [ 64.7 КБ | Просмотров: 9568 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 9:41 am
Репутация: 101 [ ? ]
Что-то похожее я себе делал,но в процессе эксплуотации,резиновый пыльник задевал за перегородку моторного отсека и ужасно скрипел,в результате был оторван к едрене фене.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 1:20 pm
Gromov.Iv, я тоже использзовал такой пыльник по безнадеге, он единственный который был в магазине и подошел.
дядя писал(а):
ужасно скрипел
может у меня скрип из за него?:)
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 2:21 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
voldemarik, что мешает? :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 2:42 pm
Жалко, тогда быстро умрет. Видел как в короле сделано, там железом закрыто.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 3:00 pm
Всё может быть,пусть кто-нибудь покрутит руль,а ты посмотри у меня он задевал об стенку моторного отсека,если у тебя резиновый скрип.то наверняка,это пыльник скрипит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 4:28 pm
[quote="дядя"]Что-то похожее я себе делал,но в процессе эксплуотации,резиновый пыльник задевал за перегородку моторного отсека и ужасно скрипел,в результате был оторван к едрене фене.[/quote
У мене ничего не скрипит, не задивает! Может быть - пока!?
Езжу довольный!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 8:07 pm
Сегодня заметил, что у меня наконечники закручены не одинаково, т.е. если смотреть по резьбе, на правом видно резьбы, гдето на 1-1,5 см.
Похоже кто то до меня исправлял неправильную установку карданчика (руль с подушкой).
На вывешенной машине, при повороте руля в лево, колесо упирается в рычаг, а если право выернуть, то недоходит несколько сантиметров.
Как думаете, оставить как есть или исправлять?
Просто если исправлять надо одинаково наконечники закручивать, а потом как то с рулем думать. Как определить правильное (центральное) положение шлейфа подушки?
Оказалось, что один болт крепления втулки был не доконца закручен, даже втулку изогнуло.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 9:29 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Озадачился сегодня проблемой подбора пыльника на карданчик. Нашел пыльник от рулевой рейки Форда!!! Примерил на новый кардан, становится как родной и не надо никаких хомутов затягивать, стоит 120 руб. Очень доволен :) , в воскресенье буду менять, если кого-то заинтересует как будет выглядеть в сборе, могу сделать фотоотчет.
пыльник Ford.jpg [ 118.26 КБ | Просмотров: 9558 ]
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:20 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
конечно делай
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:33 pm
[quote="Dimon_2C"] Нашел пыльник от рулевой рейки Форда!!! стоит 120 руб. quote]
А я ставила от Оки, стоит все удовольствие 50 руб. Подошло по размеру. Что бы не разбирать, разрезалось вдоль, побольше салидола и изолентой по-кругу. Незнаю, может и не надо было так делать.
Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:34 pm
Я вот что-то подобное делал,но этот пыльник зараза, задевал почему-то за перегородку моторного отсека и скрипел,пришлосьего оторвать.Теперь у меня появилась идея, на новый карданчик который буду ставить, натянуть обрезок от вилосипедной камеры и с двух сторон затянуть хомутами.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 1:38 am
да блин нафига ваще это делать....или вам жалко 300р. в год и пол часа работы(и то год это слишком) я себе не ставил,хотя мысля тоже была,в Тазах продаётся,он так иназываетсяпыльник на рул.карданчик от 2107.
а не перетрётся Серёжа??
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 1:52 am
Почему он должен перетирется,он-же будет крутится вместе с валом :wink:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 7:53 am
Спрашивал у продавцов - нет такового сказали, ближайшее отечественное что более менее можно натянуть это пыльник с аналогичного узла Лады Калины, но он короткий. Или с рулевой Оки, узкая часть плотно, а внизу можно даже не подрезать как раз накроет пыльник пальца, или как его там
Вообщем завтра покажу свой девайс
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Re: Замена рулевого карданчика и втулки рулевого вала.
А я один из вариантов рассматривал шланг от противогаза и на хомуты :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 8:41 am
Думаю если задевает, то это все же непорядок ;) На сход-развал, обьясних ситуацию они "вырулят", а руль внутренним карданчиком выставишь по центру, то бишь прямо.
Dimon_2C
Ты лучше его код скинь :wink:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 12:25 pm
задевает если подняты колеса, если колеса на земле то нормально.
а что внутренний легко вытащить?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 10:40 pm
Как и обещал, отчет о проделанной работе:
1) так выглядела старая крестовина
2) фиксация рулевого колеса
3) новый кардан Fabest - 1700 руб, пыльник от рейки Ford - 120 руб, по отдельности и в сборе
4)-7) - то, что нужно открутить
Вся операция заняла около двух часов. При этом снял все сразу и быстро минут за 15, сам кардан вытащил рукой (предварительно смазал WD-40)
А вот обратная установка заняла большее время. оказалось, что канавка под болт, на той части которая входит в салон на новом кардане
оказалась с другой стороны, сответсвенно крепление внутренних болтов через одно место потрепало нервы, т.к хотелось установить все с минимальной
погрешностью. Но все равно немного промахнулся и пришлось вертеть рулевое колесо в обратку, хорошо что без подушки.
Новую крестовину смазал тем что было под рукой (Циатин, на мой век я думаю хватит) и закрыл пыльником.
Как видите никаких хомутов не понадобилось, нижняя часть упирается в пыльник пальца,а верхняя в салонный.
Результатом доволен!
Добавлено спустя 1 минуту:
Добавлено спустя 13 минут 39 секунд:
Код не знаю, зашел в первый попавшейся магазин.
1.jpg [ 88.71 КБ | Просмотров: 9559 ]
2.jpg [ 120.45 КБ | Просмотров: 9568 ]
3.jpg [ 88.39 КБ | Просмотров: 9567 ]
3_1.jpg [ 61.12 КБ | Просмотров: 9553 ]
3_2.jpg [ 93.16 КБ | Просмотров: 9538 ]
3_3.jpg [ 114.86 КБ | Просмотров: 9556 ]
4.jpg [ 109.72 КБ | Просмотров: 9571 ]
5.jpg [ 156.15 КБ | Просмотров: 9563 ]
6.jpg [ 118.81 КБ | Просмотров: 9566 ]
7.jpg [ 122.5 КБ | Просмотров: 9562 ]
результат.jpg [ 92.55 КБ | Просмотров: 9563 ]
результат_2.jpg [ 140.24 КБ | Просмотров: 9551 ]
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вс ноя 22, 2009 1:43 am, всего редактировалось 1 раз.
