Роман44
Добавлено: Ср июл 01, 2009 10:18 am |
Роман44 писал(а): у меня вот такая стоит
IVANUSHKA
Добавлено: Ср июл 01, 2009 10:26 am |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 12:20 am Сообщения: 371 Откуда: Московская обл., г. Краснознаменск Репутация: 3 [ ? ]
Мне подошла крестовина GMB 1640 на каринку. Рейка не ZF. А до этого ставил крестовину на калдину с двигателем 5E-FE, так подошла 1639...
А вообще крестовины GMB хороши тем, что у них в чашках подшипника есть наплыв, который при запрессовке чашки не позволит посадить чашку слишком глубоко и не зажмет подшипники.
_________________ Skoda Octavia tour combi, 1.8T
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
DenChugun
Добавлено: Ср июл 01, 2009 10:30 am |
Так что получается на Карину не зависимо от сборки и года выпуска (у меня 97 рестайлинг), подходит 1640! Просто хочу заказать, а если промахнусь, придется забирать!
Николаи4
Добавлено: Ср сен 09, 2009 12:36 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
ааа... а фото отчет куда пропал???
_________________ пусто пусто
slk
Добавлено: Ср сен 09, 2009 12:41 pm |
| Летописец |
Николаи4 писал(а): ааа... а фото отчет куда пропал??? он ещё на Корона клубе есть.....
sedoy2000
Добавлено: Ср сен 09, 2009 8:45 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Николаи4, здесь ещё есть отчёт http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=62233#62233 , но не фото...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Николаи4
Добавлено: Чт сен 10, 2009 11:56 am |
sedoy2000 ... впринципе фото лишнее... спс
Gromov.Iv
Добавлено: Сб окт 03, 2009 1:56 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2009 10:27 am Сообщения: 2 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Николаи4 писал(а): sedoy2000 ... впринципе фото лишнее... спс
На самом деле, благодаря фото я поменял все, причем все снимал и ставил с салона!!!
Комментарий к файлу: воз 2108 - пыльник рулевой рейки!
07092009.jpg [ 60.66 КБ | Просмотров: 9559 ]
Комментарий к файлу: В итоге!!!
07092009(002).jpg [ 64.7 КБ | Просмотров: 9573 ]
дядя
Добавлено: Сб окт 03, 2009 9:41 am |
Что-то похожее я себе делал,но в процессе эксплуотации,резиновый пыльник задевал за перегородку моторного отсека и ужасно скрипел,в результате был оторван к едрене фене.
Добавлено: Сб окт 03, 2009 1:20 pm |
Gromov.Iv, я тоже использзовал такой пыльник по безнадеге, он единственный который был в магазине и подошел.
дядя писал(а): ужасно скрипел
может у меня скрип из за него?:)
sedoy2000
Добавлено: Сб окт 03, 2009 2:21 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
voldemarik писал(а): может у меня скрип из за него? дядя писал(а): в результате был оторван к едрене фене. voldemarik, что мешает?
Добавлено: Сб окт 03, 2009 2:42 pm |
sedoy2000 писал(а): voldemarik, что мешает?
Жалко, тогда быстро умрет. Видел как в короле сделано, там железом закрыто.
дядя
Добавлено: Сб окт 03, 2009 3:00 pm |
Всё может быть,пусть кто-нибудь покрутит руль,а ты посмотри у меня он задевал об стенку моторного отсека,если у тебя резиновый скрип.то наверняка,это пыльник скрипит.
Gromov.Iv
Добавлено: Ср окт 07, 2009 4:28 pm |
| Студент |
[quote="дядя"]Что-то похожее я себе делал,но в процессе эксплуотации,резиновый пыльник задевал за перегородку моторного отсека и ужасно скрипел,в результате был оторван к едрене фене.[/quote
У мене ничего не скрипит, не задивает! Может быть - пока!?
Езжу довольный!!!
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 8:07 pm |
Сегодня заметил, что у меня наконечники закручены не одинаково, т.е. если смотреть по резьбе, на правом видно резьбы, гдето на 1-1,5 см.
Похоже кто то до меня исправлял неправильную установку карданчика (руль с подушкой).
На вывешенной машине, при повороте руля в лево, колесо упирается в рычаг, а если право выернуть, то недоходит несколько сантиметров.
Как думаете, оставить как есть или исправлять?
Просто если исправлять надо одинаково наконечники закручивать, а потом как то с рулем думать. Как определить правильное (центральное) положение шлейфа подушки?
дядя писал(а): Всё может быть,пусть кто-нибудь покрутит руль,а ты посмотри у меня он задевал об стенку моторного отсека,если у тебя резиновый скрип.то наверняка,это пыльник скрипит.
Оказалось, что один болт крепления втулки был не доконца закручен, даже втулку изогнуло.
Dimon_2C
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 9:29 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Озадачился сегодня проблемой подбора пыльника на карданчик. Нашел пыльник от рулевой рейки Форда!!! Примерил на новый кардан, становится как родной и не надо никаких хомутов затягивать, стоит 120 руб. Очень доволен  , в воскресенье буду менять, если кого-то заинтересует как будет выглядеть в сборе, могу сделать фотоотчет.
пыльник Ford.jpg [ 118.26 КБ | Просмотров: 9563 ]
Gena
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 11:20 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Dimon_2C писал(а): могу сделать фотоотчет
конечно делай
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
carrin
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 11:33 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2009 1:19 pm Сообщения: 234 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
[quote="Dimon_2C"] Нашел пыльник от рулевой рейки Форда!!! стоит 120 руб. quote]
А я ставила от Оки, стоит все удовольствие 50 руб. Подошло по размеру. Что бы не разбирать, разрезалось вдоль, побольше салидола и изолентой по-кругу. Незнаю, может и не надо было так делать.
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
дядя
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 11:34 pm |
Я вот что-то подобное делал,но этот пыльник зараза, задевал почему-то за перегородку моторного отсека и скрипел,пришлосьего оторвать.Теперь у меня появилась идея, на новый карданчик который буду ставить, натянуть обрезок от вилосипедной камеры и с двух сторон затянуть хомутами.
slk
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 1:38 am |
| Летописец |
да блин нафига ваще это делать....или вам жалко 300р. в год и пол часа работы(и то год это слишком) я себе не ставил,хотя мысля тоже была,в Тазах продаётся,он так иназываетсяпыльник на рул.карданчик от 2107. дядя писал(а): от вилосипедной камеры а не перетрётся Серёжа??
дядя
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 1:52 am |
slk писал(а): а не перетрётся Серёжа??
Почему он должен перетирется,он-же будет крутится вместе с валом
Dimon_2C
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 7:53 am |
slk писал(а): пыльник на рул.карданчик от 2107 Спрашивал у продавцов - нет такового сказали, ближайшее отечественное что более менее можно натянуть это пыльник с аналогичного узла Лады Калины, но он короткий. Или с рулевой Оки, узкая часть плотно, а внизу можно даже не подрезать как раз накроет пыльник пальца, или как его там Вообщем завтра покажу свой девайс Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:Re: Замена рулевого карданчика и втулки рулевого вала.carrin писал(а): А я ставила от Оки, стоит все удовольствие 50 руб. Подошло по размеру. Что бы не разбирать, разрезалось вдоль, побольше салидола и изолентой по-кругу. Незнаю, может и не надо было так делать.
А я один из вариантов рассматривал шланг от противогаза и на хомуты
Enakin
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 8:41 am |
Думаю если задевает, то это все же непорядок  На сход-развал, обьясних ситуацию они "вырулят", а руль внутренним карданчиком выставишь по центру, то бишь прямо.
Dimon_2C
Ты лучше его код скинь
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 12:25 pm |
Enakin писал(а): Думаю если задевает, то это все же непорядок задевает если подняты колеса, если колеса на земле то нормально. Enakin писал(а): а руль внутренним карданчиком выставишь по центру, то бишь прямо.
а что внутренний легко вытащить?
Dimon_2C
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 10:40 pm |
Как и обещал, отчет о проделанной работе:
1) так выглядела старая крестовина
2) фиксация рулевого колеса
3) новый кардан Fabest - 1700 руб, пыльник от рейки Ford - 120 руб, по отдельности и в сборе
4)-7) - то, что нужно открутить
Вся операция заняла около двух часов. При этом снял все сразу и быстро минут за 15, сам кардан вытащил рукой (предварительно смазал WD-40)
А вот обратная установка заняла большее время. оказалось, что канавка под болт, на той части которая входит в салон на новом кардане
оказалась с другой стороны, сответсвенно крепление внутренних болтов через одно место потрепало нервы, т.к хотелось установить все с минимальной
погрешностью. Но все равно немного промахнулся и пришлось вертеть рулевое колесо в обратку, хорошо что без подушки.
Новую крестовину смазал тем что было под рукой (Циатин, на мой век я думаю хватит) и закрыл пыльником.
Как видите никаких хомутов не понадобилось, нижняя часть упирается в пыльник пальца,а верхняя в салонный.
Результатом доволен!
Добавлено спустя 1 минуту:
Добавлено спустя 13 минут 39 секунд:
Enakin писал(а): Ты лучше его код скинь
Код не знаю, зашел в первый попавшейся магазин.
1.jpg [ 88.71 КБ | Просмотров: 9564 ]
2.jpg [ 120.45 КБ | Просмотров: 9573 ]
3.jpg [ 88.39 КБ | Просмотров: 9572 ]
3_1.jpg [ 61.12 КБ | Просмотров: 9558 ]
3_2.jpg [ 93.16 КБ | Просмотров: 9543 ]
3_3.jpg [ 114.86 КБ | Просмотров: 9561 ]
4.jpg [ 109.72 КБ | Просмотров: 9576 ]
5.jpg [ 156.15 КБ | Просмотров: 9568 ]
6.jpg [ 118.81 КБ | Просмотров: 9571 ]
7.jpg [ 122.5 КБ | Просмотров: 9567 ]
результат.jpg [ 92.55 КБ | Просмотров: 9568 ]
результат_2.jpg [ 140.24 КБ | Просмотров: 9556 ]
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вс ноя 22, 2009 1:43 am, всего редактировалось 1 раз.
