kardan
Добавлено: Чт авг 09, 2012 5:37 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 8:49 pm Сообщения: 135 Откуда: Тверская губерния Репутация: 3 [ ? ]
Машина: toyota carina e 5 дверек
Господа, нашел в экзисте передние стойки 333197(98) и 334137(38) первые якобы для японки, но ведь разницы нет, они дешевле.
verdi
Добавлено: Чт авг 09, 2012 7:39 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:22 pm Сообщения: 20 Откуда: Томск,Северск Репутация: 0 [ ? ]
Разница есть - в толщине штока. У первых стоек 20мм, у вторых 22.
сергей aka cEch
Добавлено: Пн авг 20, 2012 11:05 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб май 02, 2009 3:05 pm Сообщения: 18 Откуда: г.Псков Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Здравствуйте Добрые Люди! Подскажите пожалуйста можно ли,из не разборных стоек,как у меня(delphi) сделать разборные и в них вставить новые картриджы KYB??? заранее благодарю! автомобиль таков:carina E 1997(англичанка) 1.6 78квТ
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн авг 20, 2012 11:30 pm |
Нет.
ЯросLOVE
Добавлено: Пн авг 20, 2012 11:41 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1581 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
сам спросил - сам ответил!
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
compicboy
Добавлено: Вт авг 21, 2012 12:23 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 1:42 pm Сообщения: 9 Откуда: Гулькевичи, Краснодарский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Tayota Carina E
Здравствуйте всем. У меня прицепное устройство на машине. С прицепом езжу довольно часто, груженным полностью килограммов 200-300. И полностью груженная багажом и людьми. У меня вопрос. Какие стойки и пружины можно поставить довольно длительное время выдерживали такие нагрузки?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт авг 21, 2012 12:44 pm |
Лучше поставить стойки от универсала и пружины от него же.
Евген
Добавлено: Вт авг 21, 2012 2:43 pm |
Если верить каталогу Токико, то нет разницы, стойки седан/лифт/универсал. На все ставятся b3161/b3162. Есть правда еще вариант 3145/3146, но чем они принципиально отличаются - х.з. Могу только предположить, что на каких-то чашка опорная под пружину чуть выше (или ниже), чем у второго варианта.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт авг 21, 2012 3:08 pm |
Возможно,но в пружинах разница есть.
Vilf
Добавлено: Вт авг 21, 2012 3:09 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
ни у кого стойки тохико не издают противный писк при работе ? ( задние)
_________________ Виль
Евген
Добавлено: Вт авг 21, 2012 3:18 pm |
У меня передние уже скоро 1,5 года как ходят без проблем.
Vilf
Добавлено: Вт авг 21, 2012 3:33 pm |
Сами стойки работают нормально-нареканий нет. Обычно стоки при работе просто коротко шипят. У у меня на резких кочках раздается свист
Dimon Carina
Добавлено: Вт авг 28, 2012 3:31 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн фев 13, 2012 10:43 am Сообщения: 6 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina
Двигатель: бензин
Всем привет, подскажите пож. Собрался менять задние стойки, а с деньгами туго, нашел по 1700. Nipparts финляндия. Как вы думаете стоит брать, заранее спасибо
_________________ Carina Е, 4A-FE, 1,6, АКП,1993 г.в. седан, япошка, LB (вроде)
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт авг 28, 2012 4:01 pm |
Какой у них артикул?
Sanchis85
Добавлено: Вт авг 28, 2012 6:35 pm |
| Спортсмен клуба |
Dimon Carina писал(а): Nipparts финляндия Это упаковщик. внутри скорее всего будет какая нибудь дешевка
ZZ-Top
Добавлено: Ср авг 29, 2012 2:06 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 1:51 am Сообщения: 23 Откуда: Харьков Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E Lift
Двигатель: 3SFE 2,0 16-VALVE S-54
Доброго времени суток Всем Стойки KYB (передние) прошли 40 тыс. без проблем и нареканий. Потом вдруг "внезапно"  на правой стойке рассыпался пыльник, причем сразу на три части, повис колечками внизу. Менять уже некогда было перед поездкой на моря, потому понадеялся на лето, сухость и чистоту наших "автобанов" - поехал без пыльника. Через 2 тыс. понял, что стойке пришел ппц. Из-за пыльника или нет уже не суть важно, менять полюбэ. Соб-но вопрос по пыльникам аммортов возник. Стояла гофра (слева кста целая и невредимая стоит, почему правая в хлам разлетелась -ХЗ, стойки менялись одновременно). Так вот, на схемках у большинства производителей пыльники не гофрой показаны, а цельные, из верхней резиновой проставки пружины "вырастают". В то же время у FEBEST-а как бы два варианты пыльников - цельный (TSI-190UP ) и гофрой (TSHB-12 gold). Причем во втором варианте, с гофрой идет еще и отбойник, как одно целое. Или я как-то не так понял ? Прооясните пжлста ситуацию.  А может эти варианты совместить еще надо 1+2, потому как TSI-190UP у FEBEST-а называется просто верхней проставкой пружины, а по пыльнику "бьется" именно TSHB-12 gold. И что это - со знаком вопроса? Еще вопросик по FEBEST-у - как он вааще. А то все какое -то подозрительно дешевое (относительно других))) у этой конторы.
Пожарник
Добавлено: Ср авг 29, 2012 2:15 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
У меня на задних стоит второй вариант(стойки дэлфи)а спереди-хз,ещё не лазал
Sanchis85
Добавлено: Ср авг 29, 2012 2:16 pm |
| Спортсмен клуба |
ZZ-Top в оригинале в передней подвеске идет первый вариант. я себе когда менял поставил именно так, только не стал покупать фебест (резинки у них качетсва не гу-гу), а купил в придачу к оригинальным верхей и нижней резинке ремкомплект Каяба (там отбойник+пыльник), качестве резины - приличное, и ценник не кусается!
ZZ-Top
Добавлено: Ср авг 29, 2012 3:07 pm |
| Стажер |
Sanchis85 писал(а): ZZ-Top в оригинале в передней подвеске идет первый вариант. я себе когда менял поставил именно так, только не стал покупать фебест (резинки у них качетсва не гу-гу), а купил в придачу к оригинальным верхей и нижней резинке ремкомплект Каяба (там отбойник+пыльник), качестве резины - приличное, и ценник не кусается! Ага, спасибо. Тогда получается, что оригинальный вариант можно типа дополнительно защитить еще и пыльником-гофрой с отбойником (если он с ним как одно целое) . Или это уже занадто такое городить ? Каябовский ремкомплект че та сейчас на экзисте не светится, только фебестовский. Единственные сомнения влезет ли гофра с отбойником внутрь. Какие там диаметры всего этого хоз-ва ?
ZZ-Top
Добавлено: Ср авг 29, 2012 4:41 pm |
| Стажер |
Vilf писал(а): пыльник от москвича 2141.- как вариант. БРТ 2141-2905892Р . штатный пыльник убирается , а на юбочку опоры стойки одевается пылник от москвича. закрепляется хомутом. также низ пыльника - хомутом к стойке.
Спасибо. Интересный вариант.. герметичный весьма )) Сомнения только в качестве резины москвичевского пыльника. Или нормально "ходит" ? Den102 писал(а): у меня уже куплены такие фебестовские пыльники-отбойники, попытаюсь засунуть их вместе со штатным пыльником О_о )) так а че пытаться-гадать, можно ведь еще до установки примериться. Или есть только фебестовский пыльник, а штатной "трубы" еще нетУ и примерять не к чему? З.Ы. Еще вот тут чего то подумалось. Заказал стойки Tokico B2198(99) - они с 20 штоком (вроде помягче должны быть), а сейчас стоят каябы с 22 штоком. Кто в курсе - Tokico со своей верхней гайкой амморта приходит или они все одинаковые хоть для 20-го, хоть для 22-го ?
Ash
Добавлено: Ср авг 29, 2012 4:43 pm |
| Реставратор ведерка |
А нафига колхозить пыльник какой-то, если штатный отлично справляется. Под ним аморт чистенький.?
Sanchis85
Добавлено: Ср авг 29, 2012 6:09 pm |
| Спортсмен клуба |
ZZ-Top писал(а): Каябовский ремкомплект че та сейчас на экзисте не светится вбей Kayaba 913267, все там засветится ))
