Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
 Заголовок сообщения: Re: Про Стойки
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 5:37 pm
Машина: toyota carina e 5 дверек
Господа, нашел в экзисте передние стойки 333197(98) и 334137(38) первые якобы для японки, но ведь разницы нет, они дешевле.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 7:39 pm
Разница есть - в толщине штока. У первых стоек 20мм, у вторых 22.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 8:14 pm
Это не беда :co_ol:
 Заголовок сообщения: Стойки,стойки,стойки!
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 11:05 pm
Двигатель: 1.6
Здравствуйте Добрые Люди! :s_o_s:
Подскажите пожалуйста можно ли,из не разборных стоек,как у меня(delphi) сделать разборные и в них вставить новые картриджы KYB???
заранее благодарю!
автомобиль таков:carina E 1997(англичанка) 1.6 78квТ
 Заголовок сообщения: Re: Стойки,стойки,стойки!
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 11:30 pm
Нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 11:41 pm
Машина: Тойота Карина Е
сам спросил - сам ответил!
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 12:23 pm
Машина: Tayota Carina E
Здравствуйте всем. У меня прицепное устройство на машине. С прицепом езжу довольно часто, груженным полностью килограммов 200-300. И полностью груженная багажом и людьми. У меня вопрос. Какие стойки и пружины можно поставить довольно длительное время выдерживали такие нагрузки?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 12:44 pm
Лучше поставить стойки от универсала и пружины от него же.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 2:43 pm
Если верить каталогу Токико, то нет разницы, стойки седан/лифт/универсал. На все ставятся b3161/b3162. Есть правда еще вариант 3145/3146, но чем они принципиально отличаются - х.з. Могу только предположить, что на каких-то чашка опорная под пружину чуть выше (или ниже), чем у второго варианта.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 3:08 pm
Возможно,но в пружинах разница есть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 3:09 pm
ни у кого стойки тохико не издают противный писк при работе ? ( задние)
Виль
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 3:18 pm
У меня передние уже скоро 1,5 года как ходят без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 3:33 pm
Сами стойки работают нормально-нареканий нет. Обычно стоки при работе просто коротко шипят. У у меня на резких кочках раздается свист :?
Виль
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 3:31 pm
Машина: carina
Двигатель: бензин
Всем привет, подскажите пож. Собрался менять задние стойки, а с деньгами туго, нашел по 1700. Nipparts финляндия. Как вы думаете стоит брать, заранее спасибо
Carina Е, 4A-FE, 1,6, АКП,1993 г.в. седан, япошка, LB (вроде)
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 4:01 pm
Какой у них артикул?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 6:35 pm
Dimon Carina писал(а):
Nipparts финляндия
Это упаковщик. внутри скорее всего будет какая нибудь дешевка :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 2:06 pm
Машина: CARINA E Lift
Двигатель: 3SFE 2,0 16-VALVE S-54
Доброго времени суток Всем :)
Стойки KYB (передние) прошли 40 тыс. без проблем и нареканий. Потом вдруг "внезапно" :D на правой стойке рассыпался пыльник, причем сразу на три части, повис колечками внизу. Менять уже некогда было перед поездкой на моря, потому понадеялся на лето, сухость и чистоту наших "автобанов" - поехал без пыльника. Через 2 тыс. понял, что стойке пришел ппц. Из-за пыльника или нет уже не суть важно, менять полюбэ.
Соб-но вопрос по пыльникам аммортов возник. Стояла гофра (слева кста целая и невредимая стоит, почему правая в хлам разлетелась -ХЗ, стойки менялись одновременно). Так вот, на схемках у большинства производителей пыльники не гофрой показаны, а цельные, из верхней резиновой проставки пружины "вырастают". В то же время у FEBEST-а как бы два варианты пыльников - цельный (TSI-190UP ) и гофрой (TSHB-12 gold). Причем во втором варианте, с гофрой идет еще и отбойник, как одно целое. Или я как-то не так понял ? Прооясните пжлста ситуацию. :igru_shka:
А может эти варианты совместить еще надо 1+2, потому как TSI-190UP у FEBEST-а называется просто верхней проставкой пружины, а по пыльнику "бьется" именно TSHB-12 gold. И что это - со знаком вопроса? Еще вопросик по FEBEST-у - как он вааще. А то все какое -то подозрительно дешевое (относительно других))) у этой конторы. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 2:15 pm
Машина: Сarina E Wagon
У меня на задних стоит второй вариант(стойки дэлфи)а спереди-хз,ещё не лазал
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 2:16 pm
ZZ-Top
в оригинале в передней подвеске идет первый вариант. я себе когда менял поставил именно так, только не стал покупать фебест (резинки у них качетсва не гу-гу), а купил в придачу к оригинальным верхей и нижней резинке ремкомплект Каяба (там отбойник+пыльник), качестве резины - приличное, и ценник не кусается!
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 3:07 pm
ZZ-Top
Ага, спасибо. Тогда получается, что оригинальный вариант можно типа дополнительно защитить еще и пыльником-гофрой с отбойником (если он с ним как одно целое) . Или это уже занадто такое городить ? :D
Каябовский ремкомплект че та сейчас на экзисте не светится, только фебестовский. Единственные сомнения влезет ли гофра с отбойником внутрь. Какие там диаметры всего этого хоз-ва ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 3:33 pm
пыльник от москвича 2141.- как вариант. БРТ 2141-2905892Р . штатный пыльник убирается , а на юбочку опоры стойки одевается пылник от москвича. закрепляется хомутом. также низ пыльника - хомутом к стойке.
download/file.php?id=40404&mode=view
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
Виль
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 4:02 pm
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
ZZ-Top
Вскоре буду перебирать передок, у меня уже куплены такие фебестовские пыльники-отбойники, попытаюсь засунуть их вместе со штатным пыльником, как на картинке с права. Посмотрим что получиться :)
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 4:41 pm
Спасибо. Интересный вариант.. герметичный весьма )) Сомнения только в качестве резины москвичевского пыльника. Или нормально "ходит" ?
О_о )) так а че пытаться-гадать, можно ведь еще до установки примериться. Или есть только фебестовский пыльник, а штатной "трубы" еще нетУ и примерять не к чему?
З.Ы. Еще вот тут чего то подумалось. Заказал стойки Tokico B2198(99) - они с 20 штоком (вроде помягче должны быть), а сейчас стоят каябы с 22 штоком. Кто в курсе - Tokico со своей верхней гайкой амморта приходит или они все одинаковые хоть для 20-го, хоть для 22-го ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 4:43 pm
А нафига колхозить пыльник какой-то, если штатный отлично справляется. Под ним аморт чистенький.?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 6:09 pm
вбей Kayaba 913267, все там засветится ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
