Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опоры задних стоек.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 12:52 pm
кто-нибудь пробовал ставить MASUMA SAM1503
Фирма вроде ничего
но exist дает как заменитель, а масумовский каталог говорит только про правый руль
Подойдет на лифтбэк?
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 1:32 pm
Масума фирма мутная.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 1:42 pm
viktor_ccs Масума это вроде китай. Да и давно уже известно - лучше оригинала нет (конкретно про опоры). Я бы вместо неоригинала купил б/у оригинал, если с деньгами напряг
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 1:51 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Подскажите номер болта в заднюю опору?
От тазов не подходит, а б/у все ржавые.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 8:52 pm
Они отдельно не поставляются.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 9:37 pm
Жаль :(
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 8:08 am
Прошу помочь разобраться с опорами задних стоек на универсале. Помогал знакомому выбрать Карину Е, а он "в отместку" меня в тупик поставил. :-)
Там что - нет опор в привычном виде?
На картинке обычная опора есть, но на ней нет номера. А есть номер у какой-то детальки с двумя отверстиями.
Что ему заказывать то?
Чтоб не замусоривать тему СПАСИБО Дмб!
Я смотрел на картинку и не рассмотрел :wo)(ll:
Valent-podv.JPG [ 62.67 КБ | Просмотров: 10593 ]
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
Последний раз редактировалось Лето Чт май 07, 2015 9:15 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 8:39 am
48750-21020 они идут компплектом с пыльником!
На твоей картинке номер левее выделенного комплекта!
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 9:21 am
Обработай их чем нибудь.Например гель Санитарный,ржу удалит на раз. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 10:40 am
Поставил задние опоры Febest!,и извините меня-ахринел!!!!только отъехал и сразу застучали очень громко обе опоры!подъёхал обратно на сервис,вскрыли!а там получается что вот вырез(как должен вставать шток),сорвало,и стал просто круглый!(опоры лежали долго в багажнике и как сказал товарищ-отсырели),и стойка просто болталась там,пока не наварили новый кусочек...проехал вчера 200км,и опять появился небольшой глухой стук...посоветуйте что ж делать?
Причем передние нормально встали,тоже фебест,и сидят хорошо и плотно.ничё не постукивает даже...
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 9:39 am
может кто что посоветует всётаки?,попробовать взять ещё раз фебест,или взять РБИ?или что то что точно не будет мозги мне иметь?
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 9:47 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Лучше б/у оригинал. Забудешь надолго. Передние FB тоже сомнительный вариант. Сам тоже клюнул на "дешевизну". Укатались просто очень быстро. Подшипники в них никакие.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 10:05 am
pul752 писал(а):
Лучше б/у оригинал
а как понять что Б\У оригинал не ушатанный?
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 10:38 am
На форуме много ребят, которые занимаются контрактом. Не буду называть, а то скрытую рекламу припишут. :) К ним обратись, созвонись - они подберут.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 11:46 am
есть кучка задних опор,которые проходят намного больше любого неоригинала,обращайся :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 11:50 am
обращайся
так уже в личку отписал)
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 5:21 pm
Тоже отписал в личку. Жду ответа.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
А кстати, с таким кто-нибудь знаком? TOYOTA - 48750-21020 Returns JIKIU - MS21046, вроде Япия, NAGAMOCHI Technology and Co., вроде где-то читал, сайлентблоки хвалят.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 6:11 pm
vikking42 писал(а):
JIKIU NAGAMOCHI Technology and Co
Похоже на очередной "Японский бренд" типа масумы, который к Японии ни какого отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2015 7:24 pm
Машина: Corolla E11
Двигатель: 4E-FE
Если опоры карины в корне отличаются от королловских 90-х годов, то сообщение можно в утиль. Но есть подозрения, что они одинаковые, что на карину Е что на короллу е100 е110.
Пробейте в экзисте такие номерочки 55320-2D000 и 55310-2D000. Экзист должен выдать правую и левую опоры от хундай элантра, корейского производства, заводские, абсолютно идентичные королловским за исключением (!) центр отверстие под шток там 12 вместо 14 у короллы (нужно растачивать) и болты крепления имеют по 1мм лишнего расстояния между собой, нужно будет слегка увеличить штатные отверстия в кузове на 1 мм каждое, тупо рассверлить сверлом на 1 мм больше, должны войти.
Вот ссылка.https://www.drive2.ru/l/996637/ Там все написано. Но это 100% для короллы актуально, если размеры опор те же, то и на карину должны сойти.
Просто цена очень уж смешная, я себе уже приобрел и сравнил с оригинальной опорой, практически 1в1. Пара мне обошлась менее 30 уе, и это новые опоры маде ин корея. Тойотовские новые 100 уе за шт, китайский аналог сомнительного качства 30 уе шт.
Б/у у нас 15-20 уе.
Добавлю общие размеры, расстояние между болтами: короткое (их два) 84,5 мм, длинное (одно) 112 мм. Отверстие под шток 12 мм. толщина подушки что к кузову примыкает 15-16 мм.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2015 9:32 pm
не актуально,разные сильно опоры у Короллы и Карины
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 12:50 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
ребят втулка ставится же сверху опоры? перед гайкой? у меня она была в отбойнике)))) т.е. под опорой, походу она и стучала... до меня неправильно установили когда стойки менял
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 1:02 pm
aboldys писал(а):
перед гайкой
Да.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 1:10 pm
Двигатель: 1800 lb
спасибо! ещё нет хомута на пыльнике, каким лучше стяжкой обычной или железным под ключ? всё нашёл ответ Сергея, что пластиковым хомутом)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 1:18 pm
aboldys писал(а):
каким лучше
Можно, даже пластиковым.У японцев на пыльнике рейки в оригинале проволока, на некоторых.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 8:16 pm
ребят не пойму а почему под номером - 48750-05010 ничего не выдаёт в экзисте?,а выдает только - 48750-21020,в чём разница опор?
