Текущее время: Вт май 26, 2026 3:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 12:10 pm
DenChugun, это к Бесо:)
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 1:23 pm
Репутация: 38 [ ? ]
voldemarik2 писал(а):
это к Бесо
Ну вот, сказал, а теперь посылаешь к Beso.
Я когда искал сайленты, то так понял, что оригинала не бывает!
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 1:32 pm
DenChugun, у Корон/Калдин в 19х кузове и у Пикника передние рычаги один в один с Кариниными. Оригинал заднего сайлента переднего рычага к ним точно есть. Про передний сайлент не помню, но мстится мне, что только неоригинал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 1:55 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
48655-20140 Сайлентблок нижнего рычага 20260 мне ставили в сервисе
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 6:18 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Вот же ссылку дал http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=C61014A8
Там рычаг по номеру наш (взял из инфо по Кариновскому рычагу), но сайлентблоки есть!
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 1:18 pm
Сегодня только что поставил сайлентблоки 48655-20221 – всё подошло тютелька-в-тютельку. :roll: Только не забудьте гильзы к ним 90389-19002. есть ещё 48655-20220 – они, как я думаю, для рычага типа «A».
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 9:08 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
прошу прощения, но голова уже пухнуть начала. У меня салент задний переднего рычага с прорезью. Я правильно понимаю, что это тип А? Решил заказать поменять, но вот боюсь пролететь с типом, как я понял у них внешние диаметры разные :( Кто в курсе пролейте лучик света
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 9:42 pm
У меня оказался как раз тип «A», а поставил от типа «B» :? . Сказали чуть уже, но практически нет разницы (в рычаг входил туго, как и должен). Вообщем всё хорошо. Если будете брать, то гильзы не забудьте. Но рычаг поменять конечно лучше в сборе, но дорого.
К стати! Поменял большие сайлентблоки на переднем рычаге и передние стойки стабилизатора, и как будто на табуретку пересел. Хочу поменять ещё задние стоечки и буду записываться к стоматологу! :D
P.S. могу маленькие сайлентблоки переднего рычага фирмы Hanse на взаимовыгодной основе передать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:02 am
Значит ещё есть дефекты.
Если вся подвека полностью исправная, то машина идет упруго, но довольно приятно.
Катался на Импрезе STI, понравилось, сказки про зубодробилку преувеличенны.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:26 am
Я в том смысле, что жестче стала. Раньше рельсы переезжал со стуком и как-то валко, а сейчас именно упруго стало.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 8:52 am
Спасибо, два комплекта уже лежат. Понял закажу тип А. Хотя если рассуждать логически правильнее будет заказать тип В, потому как он немного меньше в диаметре и полюбому залезет в посадочное место :) и тип А уже в рычаг типа В не зайдет.
СЯО CDC
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 3:06 pm
По ссылке, которую давал Ефрем, сайлентблок задний переднего рычага есль левый и правый (на схеме) :?: :o :?: А разве есть разница? И какой тип рычага на англичанке 01/97г.? А или В? Машина в сервисе по кузовне стоит, посмотреть не могу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 4:45 pm
сайленблоки полностью идентичные. в смысле правый = левому. правда я выяснял это для японки 95-го. и гильзы с сайлентблоками часто в комплекте идут - я заказал, теперь валяются :(
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 4:49 pm
PapicСпасибо за инфу. Так и думал, что одинаковые должны быть. Намудрили косорылые со схемой. :)
А кто что по поводу типа рычага скажет?
ЗЫ Papic Где ж ты раньше был? Я две недели назад в Казань на три дня ездил. В "Шаляпине" жил. Могли бы пересечься.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 9:34 pm
В развитие темы:
Поставил задние (большие) сайленты от RBI, а втулки купить забыл. Долго рылись с мастером на свалке, искали замену втулкам. Почти идеально по длине и диаметру подошли пальцы от движка ВАЗовской классикм - и стенка толще, и прочнее - сталь, однако...
Вроде, и сайленты, и втулки пока целы. 10 тыщ проехал.
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 12:57 am
DenChugun
А точно те сайлентблоки, что на экзистовской фотке, не подходят? Если тот номер (T2409WS) вбить в поиск на Экзисте, а потом просмотреть фотографии по позициям, то на этот номер приходятся оба типа сайлентов. Как это понимать? С какого-то года изменили форму сайлента? И почему мастер решил, что эти не подходят, форма гнезда под сайлент "нового образца" не подходит? Мне по заказу прислали "новые", хотя заказывал "бочонки". Встанут, или перезаказывать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 1:12 am
Ну так что, народ? Кто точно скажет, какой передний сайлентблок нужен для переднего рычага англичанки? Пробивал по кодам, предложенным на двух форумах, и нарыл уже три(!) типа сайлентблоков. Первый - прямой с проточкой и с кольцевой прорезью с торцов, торцы одинаковые, второй - бочонок, третий - бочонок с проточкой и с прорезями по радиусу с торцов, торцы разные. Причём и по коду T2409WS и по 986901 бьётся по два разных типа. Какой нужен? Заказывал второй вариант, но Экзист привёз первый. Подойдёт? Кто у себя ещё менял?
Сайлент 3.jpg [ 24.97 КБ | Просмотров: 11715 ]
Сайлент 2.jpg [ 15.4 КБ | Просмотров: 11716 ]
Сайлент 1.jpg [ 24.2 КБ | Просмотров: 11703 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 9:27 am
Репутация: 38 [ ? ]
Мне когда меняли, (см. начало темы) был вариант 2. У меня Англичанка 97 года седан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 10:31 am
а похоже что первый. потому как там он плавающий, второй вариант явно не из таких
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 10:44 am
Репутация: 38 [ ? ]
diablo писал(а):
а похоже что первый
Где похоже? Посмотрите что у меня в руках в начале темы на фотке! Вот это и стояло!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 10:53 am
стояло.. а он умер что ли ? просто знаю по своему опыту, что они ходят значительно дольше задних.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 6:09 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Тому у кого как на табуретке после установки..
Вариантов два...
1) Ремонтники забили болт и не поставили новые гильзы.
2) Затягивали все болты на подъемнике,а не на колеса опущеном авто.
Corona Premio AT211 продана.
куплен хитрилла
Москва.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 7:26 pm
Болты крепления рычага?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 7:28 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Да.
куплен хитрилла
Москва.
