DenChugun
Добавлено: Пт сен 19, 2008 1:23 pm |
voldemarik2 писал(а): это к Бесо
Ну вот, сказал, а теперь посылаешь к Beso.
Я когда искал сайленты, то так понял, что оригинала не бывает!
БелыйГусь
Добавлено: Пт сен 19, 2008 1:32 pm |
DenChugun, у Корон/Калдин в 19х кузове и у Пикника передние рычаги один в один с Кариниными. Оригинал заднего сайлента переднего рычага к ним точно есть. Про передний сайлент не помню, но мстится мне, что только неоригинал.
Alf
Добавлено: Пт сен 19, 2008 1:55 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
48655-20140 Сайлентблок нижнего рычага 20260 мне ставили в сервисе
Ефрем
Добавлено: Чт окт 02, 2008 1:18 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Сегодня только что поставил сайлентблоки 48655-20221 – всё подошло тютелька-в-тютельку.  Только не забудьте гильзы к ним 90389-19002. есть ещё 48655-20220 – они, как я думаю, для рычага типа «A».
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
old_Duglas
Добавлено: Вт окт 14, 2008 9:08 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
прошу прощения, но голова уже пухнуть начала. У меня салент задний переднего рычага с прорезью. Я правильно понимаю, что это тип А? Решил заказать поменять, но вот боюсь пролететь с типом, как я понял у них внешние диаметры разные  Кто в курсе пролейте лучик света
Ефрем
Добавлено: Вт окт 14, 2008 9:42 pm |
У меня оказался как раз тип «A», а поставил от типа «B»  . Сказали чуть уже, но практически нет разницы (в рычаг входил туго, как и должен). Вообщем всё хорошо. Если будете брать, то гильзы не забудьте. Но рычаг поменять конечно лучше в сборе, но дорого.
К стати! Поменял большие сайлентблоки на переднем рычаге и передние стойки стабилизатора, и как будто на табуретку пересел. Хочу поменять ещё задние стоечки и буду записываться к стоматологу!
P.S. могу маленькие сайлентблоки переднего рычага фирмы Hanse на взаимовыгодной основе передать.
Dmitry_R
Добавлено: Ср окт 15, 2008 12:02 am |
Ефрем писал(а): , и как будто на табуретку пересел
Значит ещё есть дефекты.
Если вся подвека полностью исправная, то машина идет упруго, но довольно приятно.
Катался на Импрезе STI, понравилось, сказки про зубодробилку преувеличенны.
Ефрем
Добавлено: Ср окт 15, 2008 12:26 am |
Dmitry_R писал(а): Ефрем писал(а): , и как будто на табуретку пересел Значит ещё есть дефекты. Если вся подвека полностью исправная, то машина идет упруго, но довольно приятно. Катался на Импрезе STI, понравилось, сказки про зубодробилку преувеличенны.
Я в том смысле, что жестче стала. Раньше рельсы переезжал со стуком и как-то валко, а сейчас именно упруго стало.
old_Duglas
Добавлено: Ср окт 15, 2008 8:52 am |
Ефрем писал(а): Если будете брать, то гильзы не забудьте.
Спасибо, два комплекта уже лежат. Понял закажу тип А. Хотя если рассуждать логически правильнее будет заказать тип В, потому как он немного меньше в диаметре и полюбому залезет в посадочное место  и тип А уже в рычаг типа В не зайдет.
old_Duglas
Vitek
Добавлено: Чт окт 16, 2008 3:06 pm |
По ссылке, которую давал Ефрем, сайлентблок задний переднего рычага есль левый и правый (на схеме)  А разве есть разница? И какой тип рычага на англичанке 01/97г.? А или В? Машина в сервисе по кузовне стоит, посмотреть не могу.
Papic
Добавлено: Чт окт 16, 2008 4:45 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2008 10:13 pm Сообщения: 174 Откуда: Казань Репутация: 0 [ ? ]
сайленблоки полностью идентичные. в смысле правый = левому. правда я выяснял это для японки 95-го. и гильзы с сайлентблоками часто в комплекте идут - я заказал, теперь валяются
_________________ ----
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
Vitek
Добавлено: Чт окт 16, 2008 4:49 pm |
PapicСпасибо за инфу. Так и думал, что одинаковые должны быть. Намудрили косорылые со схемой.
А кто что по поводу типа рычага скажет?
ЗЫ Papic Где ж ты раньше был? Я две недели назад в Казань на три дня ездил. В "Шаляпине" жил. Могли бы пересечься.
Алексей Коннов
Добавлено: Чт окт 16, 2008 9:34 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
В развитие темы:
Поставил задние (большие) сайленты от RBI, а втулки купить забыл. Долго рылись с мастером на свалке, искали замену втулкам. Почти идеально по длине и диаметру подошли пальцы от движка ВАЗовской классикм - и стенка толще, и прочнее - сталь, однако...
Вроде, и сайленты, и втулки пока целы. 10 тыщ проехал.
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
Vitek
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 12:57 am |
DenChugun
А точно те сайлентблоки, что на экзистовской фотке, не подходят? Если тот номер (T2409WS) вбить в поиск на Экзисте, а потом просмотреть фотографии по позициям, то на этот номер приходятся оба типа сайлентов. Как это понимать? С какого-то года изменили форму сайлента? И почему мастер решил, что эти не подходят, форма гнезда под сайлент "нового образца" не подходит? Мне по заказу прислали "новые", хотя заказывал "бочонки". Встанут, или перезаказывать?
Vitek
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 1:12 am |
Ну так что, народ? Кто точно скажет, какой передний сайлентблок нужен для переднего рычага англичанки? Пробивал по кодам, предложенным на двух форумах, и нарыл уже три(!) типа сайлентблоков. Первый - прямой с проточкой и с кольцевой прорезью с торцов, торцы одинаковые, второй - бочонок, третий - бочонок с проточкой и с прорезями по радиусу с торцов, торцы разные. Причём и по коду T2409WS и по 986901 бьётся по два разных типа. Какой нужен? Заказывал второй вариант, но Экзист привёз первый. Подойдёт? Кто у себя ещё менял?
Сайлент 3.jpg [ 24.97 КБ | Просмотров: 11731 ]
Сайлент 2.jpg [ 15.4 КБ | Просмотров: 11732 ]
Сайлент 1.jpg [ 24.2 КБ | Просмотров: 11719 ]
DenChugun
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 9:27 am |
Мне когда меняли, (см. начало темы) был вариант 2. У меня Англичанка 97 года седан.
diablo
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 10:31 am |
а похоже что первый. потому как там он плавающий, второй вариант явно не из таких
DenChugun
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 10:44 am |
diablo писал(а): а похоже что первый
Где похоже? Посмотрите что у меня в руках в начале темы на фотке! Вот это и стояло!
diablo
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 10:53 am |
стояло.. а он умер что ли ? просто знаю по своему опыту, что они ходят значительно дольше задних.
lanthony
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 6:09 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 6:47 pm Сообщения: 27 Репутация: −1 [ ? ]
Тому у кого как на табуретке после установки..
Вариантов два...
1) Ремонтники забили болт и не поставили новые гильзы.
2) Затягивали все болты на подъемнике,а не на колеса опущеном авто.
_________________ Corona Premio AT211 продана.
куплен хитрилла
Москва.
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 7:26 pm |
lanthony писал(а): Затягивали все болты на подъемнике,а не на колеса опущеном авто.
Болты крепления рычага?
lanthony
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 7:28 pm |
Да.
куплен хитрилла
Москва.
