Текущее время: Вт май 26, 2026 5:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 6:50 pm
Спасибо так и сделаю...
Toyota Carina E 1,6 1995 г. хэчбэк
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 6:54 pm
S@nt@S
Краткость сестра таланта :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 6:58 pm
S@nt@S писал(а):
Замени масло
Если не поможет подтяни ремень
Если не поможет замени ремень
Если не поможет замени ГУР
Люблю когда всё коротко и чётко... +1 тебе за это
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 7:00 pm
Олег, а прокачать это как? ну понятно что снимаем трубку, заводим двигатель вращаем руль туда-сюда, пока жижа не вытечет из бочка (в трубке надо чуть оставить, чтоб насос на сухую не работал), глушим, заливаем новую, новая проходит, вытесняя тем самым старую, потом снова повторяем заливку и вращение руля, пока не будет чистенькое масло. и все? а воздух путем вращения удаляется, так? ну и потом по необходимости добавить до нормального уровня масла.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 7:07 pm
wAnTed
именно все как ты и описал) хоть я и не Олег)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 7:08 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Лучше наверное с помощником - а то жижа быстро кончится в бачке.
Один за рулем по команде заводит/глушит.Второй под капотом: снять с обратки бачка трубку и отпускить ее в емкость для сбора старой жижи.Отвод на бачке заткнуть.Завести мотор и доливать новую жижу в бачек.Как из трубки обратки потечет свежая жидкость мотор заглушить и поставить шланг обратки на место. В процессе крутить рулем.Думаю так как-то.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 7:10 pm
Именно так. Только у меня жидкость вспенивалась... приходилось глушить двигатель и ждать пока пена, а вернее пузырьки воздуха из бочка выйдут.... потом опять заводил и медленно из стороны в сторону вращал рулем.... гул прошел после 5-6 таких циклов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 7:11 pm
Олег
это скорее всего у тебя и гудело изза вспенности....
Если что есть новый ГУР на 4а моторы))
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:18 pm
Skull писал(а):
пол литра помещается, но с промывкой все 2.... и сразу предупреждаю после того как поменяешь могут начаться проблемы с рейкой..... у меня после первой промывки она потекла:) ну а там пошло по накатной и гур полетел:)
Ты хочешь сказать что если поменять жидкость в гуре то большая вероятность что начнуться проблемы как у тебя, и чё это мне теперь так и ездить с отработаной жидкостью и ждать когда эти проблемы и без замены... :o
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 9:27 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Нашел подходящую тему, та же проблема сегодня выявилась. :(
Вот этот шланг требует срочной замены. В каталоге номера нет. Как его заказать?
трубка ГУР.jpg [ 31.8 КБ | Просмотров: 13727 ]
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 11:38 am
Этот можно поставить любой маслобензостойкий, подходящий по диаметру. У меня стоит совецкий армированный шланг, который еще в матерчатой оплетке. А на родном скорее всего трещины на торце, от старости.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 11:17 pm
кто-нибудь слышал про жидкость для ГУРа febi bilshtein? что-то типа как на картинке, только разные есть, минералка вроде красная, полусинтетика - зеленая, синтетика - синяя
Комментарий к файлу: вот в таких банках
89e39c11815d.jpg [ 54.12 КБ | Просмотров: 10229 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 8:31 pm
Вот такой нашел шланг, внутренний диаметр подходящий.
шланг ГУР.jpg [ 42.9 КБ | Просмотров: 13719 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 5:43 pm
Подскажите пожалуйста - при повороте руля в любую сторону начинает шуметь ГУР и при этом обороты движка поднимаются на 200-300 единиц. С чем это связано? К чему это приводит? :?:
Carina E 4A-FE 16valv. 1993,107л.с. Англичанка
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 5:49 pm
Шум -поменяй жидкость гура, обороты у меня тож поднимаются но это помоему нормально
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 6:04 pm
Спасибо, по началу я тоже так думал, но ззамена жидкости в ГУР-е ожидаемого результата не дала. Гул по-прежнему при поворотах руля присутствует.
P.S. этот гул напоминает любой советский автопром! :oops:
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 6:10 pm
И по чем такие? :?:
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 7:04 pm
Рустем
7500 :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 8:47 pm
а у меня звук прошёл (шумел в крайних положениях)
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 7:42 pm
Кстати,у меня было то и то.Визг в крайнем положении и закусывание в промежуточном.Полил обильно ВДхой нижний кардан и закусывание прошло,руль стал мягкий и лёгкий.А ремень пока не менял.
Заказал крестовину GMB st-1640.стоит 220 рублей на экзисте.придёт буду колхозить
Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 7:54 pm
То что нужно, а он с каким баком
Лев писал(а):
7500
я б его взял
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Оппачки не успел задать вопрос как уж ответ пришел
Лев писал(а):
Лев
+1 за оперативность
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:02 pm
вобщем проблема вот такая:поменял грм и все ремни)))но теперь когда выкручиваешь руль(вправо или лево)и держишь то гурочень сильно пищит,поддаешь газку малясь перестает пищать,масло в норме!
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:05 pm
Машина: Carina-Ы
Shyrik
У меня такое только на холодную...
Появилось недавно. Говорят, ремень надо подтянуть или ослабить (или то или то)....
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:06 pm
надо попробовать будет подтянуть,просто перед заменой всех ремней на старом ремне этого визга не было!спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 12:32 am
Сегодня поменяли другу ремень на ГУРе, появился дикий писк, причем не только в крайних положениях, писк сопровождается подтормаживанием шкива ГУРа, до этого гур тоже вел себя не совсем адекватно, вибрация на руле чувствовалась при повороте руля. Плохо натянули ремень, или перетянули, или еще что может быть?
