maxryazan
Добавлено: Ср фев 03, 2010 6:50 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт фев 02, 2010 6:51 pm Сообщения: 21 Откуда: Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо так и сделаю...
_________________ Toyota Carina E 1,6 1995 г. хэчбэк
Олег
Добавлено: Ср фев 03, 2010 6:54 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
S@nt@S
Краткость сестра таланта
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
maxryazan
Добавлено: Ср фев 03, 2010 6:58 pm |
| Стажер |
S@nt@S писал(а): Замени масло Если не поможет подтяни ремень Если не поможет замени ремень Если не поможет замени ГУР
Люблю когда всё коротко и чётко... +1 тебе за это
wAnTed
Добавлено: Ср фев 03, 2010 7:00 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3581 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Олег, а прокачать это как? ну понятно что снимаем трубку, заводим двигатель вращаем руль туда-сюда, пока жижа не вытечет из бочка (в трубке надо чуть оставить, чтоб насос на сухую не работал), глушим, заливаем новую, новая проходит, вытесняя тем самым старую, потом снова повторяем заливку и вращение руля, пока не будет чистенькое масло. и все? а воздух путем вращения удаляется, так? ну и потом по необходимости добавить до нормального уровня масла.
Лев
Добавлено: Ср фев 03, 2010 7:07 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
wAnTed
именно все как ты и описал) хоть я и не Олег)
zic-zag
Добавлено: Ср фев 03, 2010 7:08 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 483 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Лучше наверное с помощником - а то жижа быстро кончится в бачке.
Один за рулем по команде заводит/глушит.Второй под капотом: снять с обратки бачка трубку и отпускить ее в емкость для сбора старой жижи.Отвод на бачке заткнуть.Завести мотор и доливать новую жижу в бачек.Как из трубки обратки потечет свежая жидкость мотор заглушить и поставить шланг обратки на место. В процессе крутить рулем.Думаю так как-то.
_________________ 96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
Олег
Добавлено: Ср фев 03, 2010 7:10 pm |
| Заслуженный |
Именно так. Только у меня жидкость вспенивалась... приходилось глушить двигатель и ждать пока пена, а вернее пузырьки воздуха из бочка выйдут.... потом опять заводил и медленно из стороны в сторону вращал рулем.... гул прошел после 5-6 таких циклов.
Лев
Добавлено: Ср фев 03, 2010 7:11 pm |
Олег
это скорее всего у тебя и гудело изза вспенности....
Если что есть новый ГУР на 4а моторы))
maxryazan
Добавлено: Ср фев 03, 2010 11:18 pm |
| Стажер |
Skull писал(а): пол литра помещается, но с промывкой все 2.... и сразу предупреждаю после того как поменяешь могут начаться проблемы с рейкой..... у меня после первой промывки она потекла:) ну а там пошло по накатной и гур полетел:)
Ты хочешь сказать что если поменять жидкость в гуре то большая вероятность что начнуться проблемы как у тебя, и чё это мне теперь так и ездить с отработаной жидкостью и ждать когда эти проблемы и без замены...
Dimon_2C
Добавлено: Сб фев 06, 2010 9:27 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Нашел подходящую тему, та же проблема сегодня выявилась.
Вот этот шланг требует срочной замены. В каталоге номера нет. Как его заказать?
| Вложения: |
трубка ГУР.jpg [ 31.8 КБ | Просмотров: 13742 ]
Fred_SPb
Добавлено: Вс фев 07, 2010 11:38 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Этот можно поставить любой маслобензостойкий, подходящий по диаметру. У меня стоит совецкий армированный шланг, который еще в матерчатой оплетке. А на родном скорее всего трещины на торце, от старости.
wAnTed
Добавлено: Вт фев 09, 2010 11:17 pm |
кто-нибудь слышал про жидкость для ГУРа febi bilshtein? что-то типа как на картинке, только разные есть, минералка вроде красная, полусинтетика - зеленая, синтетика - синяя
| Вложения: |
Комментарий к файлу: вот в таких банках
89e39c11815d.jpg [ 54.12 КБ | Просмотров: 10244 ]
Dimon_2C
Добавлено: Вс фев 14, 2010 8:31 pm |
Вот такой нашел шланг, внутренний диаметр подходящий.
| Вложения: |
шланг ГУР.jpg [ 42.9 КБ | Просмотров: 13734 ]
Рустем
Добавлено: Вт фев 16, 2010 5:43 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс фев 07, 2010 4:55 pm Сообщения: 30 Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите пожалуйста - при повороте руля в любую сторону начинает шуметь ГУР и при этом обороты движка поднимаются на 200-300 единиц. С чем это связано? К чему это приводит?
_________________ Carina E 4A-FE 16valv. 1993,107л.с. Англичанка
romanwma
Добавлено: Вт фев 16, 2010 5:49 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Шум -поменяй жидкость гура, обороты у меня тож поднимаются но это помоему нормально
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Рустем
Добавлено: Вт фев 16, 2010 6:04 pm |
| Самостоятельный |
romanwma писал(а): Шум -поменяй жидкость гура, обороты у меня тож поднимаются но это помоему нормально
Спасибо, по началу я тоже так думал, но ззамена жидкости в ГУР-е ожидаемого результата не дала. Гул по-прежнему при поворотах руля присутствует.
P.S. этот гул напоминает любой советский автопром!
Рустем
Добавлено: Вт фев 16, 2010 6:10 pm |
| Самостоятельный |
Лев писал(а): это скорее всего у тебя и гудело изза вспенности....
И по чем такие?
Лев
Добавлено: Вт фев 16, 2010 7:04 pm |
Рустем
7500
romanwma
Добавлено: Вт фев 16, 2010 8:47 pm |
| На доске почета |
а у меня звук прошёл (шумел в крайних положениях)
Rau
Добавлено: Пн мар 01, 2010 7:42 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 2:30 pm Сообщения: 95 Откуда: Ярославская обл,г.Рыбинск Репутация: 2 [ ? ]
Кстати,у меня было то и то.Визг в крайнем положении и закусывание в промежуточном.Полил обильно ВДхой нижний кардан и закусывание прошло,руль стал мягкий и лёгкий.А ремень пока не менял.
Заказал крестовину GMB st-1640.стоит 220 рублей на экзисте.придёт буду колхозить
_________________ Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
Dmitriy
Добавлено: Пн мар 01, 2010 7:54 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Лев писал(а): Если что есть новый ГУР на 4а моторы)) То что нужно, а он с каким баком Лев писал(а): 7500 я б его взял Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:Оппачки не успел задать вопрос как уж ответ пришел Лев писал(а): Лев
+1 за оперативность
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Shyrik
Добавлено: Ср мар 17, 2010 10:02 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 1:32 am Сообщения: 363 Откуда: М.О. г.Лобня Репутация: 3 [ ? ]
вобщем проблема вот такая:поменял грм и все ремни)))но теперь когда выкручиваешь руль(вправо или лево)и держишь то гурочень сильно пищит,поддаешь газку малясь перестает пищать,масло в норме!
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
_________________ Карина е, 93г,4AF-E лифтбек,на палке! продана(
Samogon
Добавлено: Ср мар 17, 2010 10:05 pm |
Машина: Carina-Ы
Shyrik
У меня такое только на холодную...
Появилось недавно. Говорят, ремень надо подтянуть или ослабить (или то или то)....
Shyrik
Добавлено: Ср мар 17, 2010 10:06 pm |
| Инструктор |
надо попробовать будет подтянуть,просто перед заменой всех ремней на старом ремне этого визга не было!спасибо!
R-tem
Добавлено: Ср мар 24, 2010 12:32 am |
Сегодня поменяли другу ремень на ГУРе, появился дикий писк, причем не только в крайних положениях, писк сопровождается подтормаживанием шкива ГУРа, до этого гур тоже вел себя не совсем адекватно, вибрация на руле чувствовалась при повороте руля. Плохо натянули ремень, или перетянули, или еще что может быть?
