Текущее время: Вт май 26, 2026 8:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:15 am
Лев писал(а):
водой смачивать
Инструкция по использованию съёмника сайлентблоков (который, по совместительству, является и их запрессовщиком), который пользовал Дядя, рекомендует при запрессовке сайлента, смачивать его бензином.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:18 am
а резина стойкая к маслу, смазке и бензину?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:42 am
из моих отмороженых ремонтов есть только фотоотчет замены сцепления на а/м СААБ, на Большеохтинской набережной) Выставили знак аварийки, и поменяли))
большенство резин используемых в запчастях, да. Бензо-масло стойкая.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 10:35 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
SoSed60 писал(а):
Ефрем
Я не понимаю, что тут такого шокирующего? Обыкновенный аптечный вазелин который используют при обследовании УЗИ. Че никогда УЗИ тебе не делали?
Вы не поверите, но никогда.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 10:08 am
Кстати, мне вот интересно,
УЗИ ЧЕГО делают с вазелином?
Toyota Caldina GT-T `97 AT
Полис ОСАГО на 1`000`000 по цене обычного!
Набираем +7 911 920 58 42 Евгений
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 10:41 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
urupin, насколько я знаю - всего...
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 1:50 am
Вчера полез менять сайлент переднего рычага -маленьгий ...
То , что взял в магазине оказались не те -меньше диаметром :(
У меня валялись сайленты для задних поперечных рычагов , вот и вышел из положения загнав другой но идеально подходящий по диаметру ( ширина чутка не та ) .
Всё делал У подъезда (чем попало) , запрессовал сайлент самой машиной как тисками (опуская её с домкрата) 8)
В магазине сайлент искали по вину, почему такая зяба выходит постоянно :x
Как смазка отлично прокатило масло для ГУР.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 2:23 am
b0res
Если нужно, то у меня Хансе есть, вроде которые больше по диаметру.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 10:06 am
Нужно конечно !!! В магазе боюсь не поменяют ... :cry:
Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 3:31 am
помогите прочесть текст ниже штрихкода пожалуйста.
может есть этот снимок с лучшей резкость?
t__1_dsc00082_363.jpg [ 34.47 КБ | Просмотров: 9650 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 9:19 am
48655-20140 Вводи этот номер в Экзисте и все, что тебя интересует там напишут.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 3:43 pm
к сожалению выйти на номер RBI через 48655-20140 не получается. потому и спрашиваю. предполагая по аналогии со вторым снимком что там артикул по RBI.
11/1996 МКПП 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 4:12 pm
Вот, собственна, данный девайс фирмы Febest, неплохой производитель. Ссылка на каталог http://www.fe-best.de/index.php?page=ca ... 4&pid=6350
Компания "FEBEST" основана в декабре 1999 года в городе Франкфурт на Майне двумя талантливыми инженерами Mark Bartfeld, Otto Schrumer.
Ранее эти специалисты работали в авиационной промышленности Германии, занимаясь разработкой новейших технологий в области полимеров.
Компания "FEBEST" определила для себя маркетинговый путь развития как производство автомобильных запчастей на японские и корейские автомобили.
Девиз компании "Немецкая практичность, для японских автомобилей". Это значит каждому узлу автомобиля свой ремкомплект!
С 2009 года компания "FEBEST" уделила особое внимание рынку России и стран СНГ.
Производятся запчасти на эксклюзивные японские автомобили, такие как MARK2, AVENIR, CEDRIC, SKYLINE и т.д
На русском языке выпущен каталог и электронный поисковик.
Вся продукция "FEBEST" сертифицирована по международному стандарту DIN ISO 9001
Резинотехнические изделия производятся с учетом тяжелых климатических условий северных регионов России.
Формула резины основана только на натуральном каучуке с применением присадок, позволяющих эксплуатировать изделия при экстремально низких температурах.
Гидравлические сайлентблоки и подушки заправляются синтетическими маслами с присадками, позволяющими эксплуатировать продукцию до -45 градусов Цельсия.
Ведется постоянная оптимизация процесса производства и контроль всего технологического процесса. Особое внимание компания уделяет точности допусков.
Разработана и выпущена система подбора сайлентблоков по размерам.
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 5:45 pm
Спасибо. Автор фото ответил что там номер по RBI T2409WB
T2409WB толщина 30мм 48655-20140 Type A
T2411WB толщина 24мм 48655-20221 Type B
речь идет о задних сайлентах переднего рычага КаринаЕ
По передним выходит так
RBI T2409WS 48654-20150 hanse HR821126 диаметр37 бортик40
RBI T2411WS 48654-21090 hanse HR821101 диаметр30 бортик33
уточню - hanse указал по exist. крос линки в обе стороны.
Vitek утверждает что hanse строго наоборот и в exist ошибка
внес уточнения.
Последний раз редактировалось Ansson Чт июл 02, 2009 1:57 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 11:10 pm
какой на Type A а какой на Type B?
По задним: На "А" тот, что толще - 30мм.
По передним: у RBI 2409 - больший диаметр, 2411 - меньший ( см. фото: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=41884#41884 ). А в Экзисте по Хансе возможно несоответствие между описанием, и фотографиями. "Живьём" я Хансе не щупал, поэтому не утверждаю.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 1:59 am
по оригинальным
Сайленблоки передних рычагов Карина Е
48061-05010 задний Avensis
48655-20220 задний Corona
48655-20260 задний Corona
48655-20140 задний Corona
по передним не нашел.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 7:54 pm
JC не брать - сейчас комплектуют откровенным барахлом.
Если не гнаться за оригиналом можно взять RBI
RBI передний
T2409WS 48654-20150(20160) диаметр37 бортика40
T2411WS 48654-20190 диаметр30 бортика33
RBI задний
T2409WB толщина посадки 30мм 48655-20140 TYPE A
T2411WB толщина посадки 24мм 48655-20221 TYPE В
какой именно у вас проще установить осмотром и измерением чем гадать по каталогам. бортик переднего можно померять штангенциркулем, посадку заднего тоже. без ямы и подъемника, просто вывернув колеса можно дотянуться.
еще могут понадобиться
90389-19002 втулка
болты: 90119-14023
болты: 90119-14051
дешевле всего заказать оригиналы по экзисту.
чуть не забыл. если давно не лазили в подвеску скорее всего тяги стабилизатора не открутятся. тогда резать. стоит купить заранее новые тяги под замену.
Последний раз редактировалось Ansson Ср окт 28, 2009 5:41 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 12:57 pm
Всем привет!
Решил поменять сайленты:
Померял передний - попал четко - 33 мм по бортику.
С задним что то непонятно. Там из рычага немного выглядывает металическая "обойма" - где то на 1-2 мм с каждой стороны. Мерял по ней - получилось ровно 30мм. Это и есть часть сайлента и он значит у меня 30 мм или сайлент запрессовывается в эту обойму и может быть запросто 24мм?
Vitek, разглядывая твои фотки понял, что это таки часть рычага )) значит если высота этой обоймы 30 мм, то и сайлент туда запросто встанет 30мм. Я правильно понял? Спецы, поправте пожалуйста если что не так, не хочется потом резинки перезаказывать!
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 1:46 pm
voice Судя по описанию, у тебя рычаг типа "А" ( http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=77542#77542 ), с "маленьким" передним сайлентблоком. Задние по диаметру одинаковые, разница только в высоте обоймы, можно и 24мм. запрессовать - у меня так и вышло в своё время ( http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=81146#81146 ), но лучше всё же родной - 30мм. Поднимись на 3 поста выше, до моего предыдущего,- там коды для обоих типов.
PS Машина у тебя англичанка, если не ошибаюсь? Заполнил бы подпись.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 3:11 pm
Vitek
Спасибо! )
Да, точно. Овощ - универсал :D
Значит передние я беру вот енто T2411WS 48654-21090 диаметр 30 бортика 33.
и задние вот это "48655-20260 задний Corona" + 90389-19002 втулка.
я правильно понимаю, что задний Corona (кстати экзист выдал CALDINA) - 30мм и в него залезет втулка, которую написал Ansson?
Или может таки вернее задние RBI купить? Просто я привык к оригиналам - меньше гемора в перспективе...
CARINA E(UKP), 01/1997, 4AFE LB
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 4:17 pm
voice
Ты бы хоть фотки глянул на Экзисте. 48655-20260 - это сайлент для другой подвески, к нашей не подходит ( http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=82004#82004 ).
Вот твой задний сайлент, тот, что слева: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=77021#77021 (ведь у тебя рычаг типа "А"?)
И втулку надо обязательно. Она одна для обоих типов сайлентов - не ошибёшься.
ЗЫ Подпись заполни, разгильдяй! :D Уже 45 сообщений наплодил, и всё без подписи. А я по вторичным половым признакам должен угадывать, что у тебя за машина. :x
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 5:58 pm
Vitek
Исправился :D
Ага, вроде А. Тот что 30 мм заднее посадочное место.
Фишка в том, что очень хочется хотя бы задний сайлент Оригинал воткнуть (говорят от пикника 1 в 1, но парт номер найти не могу..). И описание его тоже не найти, таки 30мм он или меньше по высоте...
Ну если никто не знает, то рбиай конечно придется покупать :(
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 6:42 pm
48655-20140 Toyota - чем тебе не подходит? Есть на Экзисте. Или неплохой аналог от Hanse: HR 821 102
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 7:04 pm
Vitek
Если он 30мм, то это то что нужно!!!
Спасип ещё раз :)
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:36 am
может тут уже обсуждалось но вот полазил по сайту где Михал Иваныч стойки заказывает и вот что прочитал) Добовляю чтобы было, а если есть сотрите)
Сайлентблок или резинометаллический шарнир применяется в передних и задних подвесках современных автомобилей. Сайлентблоки могут выйти из строя по нескольким причинам. Описываю реальный случай с моей машиной: за пол года у моей машины, вышли из строя два сайлентблока на одном и том же верхнем рычаге, в передней подвеске. При этом ранее таких проблем не было, машина не была битая, амортизаторы стояли рабочие. Короче, видимых причин для скорой смерти сайлентблоков я не видел. Можно конечно было грешить на производителей рычагов, но я специально ставил рычаги разных производителей. Не буду описывать все мои изыскания, но результат оказался неожиданным. Гараж у меня большой, рассчитанный на две машины, не задолго до проблем с рычагами, я поменял манеру въезда в гараж. А именно я заезжал в гараж, выкрутив руль до конца и остановившись, глушил машину, но руль оставлял выкрученным. В таком состоянии сайлентблок оставался сильно деформированным. После этого открытия я стал обязательно выкручивать руль в нейтральное положение и проблем с сайлентблок больше не было.
Проблема с сайлентблоком может возникнуть после неквалифицированной замены рычага или сайлентблока. Дело в том, что когда сайлентблок прикручивают, то могут закрутить его при вывешенных колесах. После того как машину опустят, сайлентблок выкрутится и вскоре выйдет из строя. Для того чтобы этого избежать, окончательно затягивать сайлентблок необходимо, когда машина будет на земле.
Это же правило относится и к варианту, когда вы ставите или снимаете проставки для увеличения дорожного просвета.
Ну и, конечно же, нельзя забывать, что любой разбитый элемент подвески - разбивает все те, что стоят вместе с ним.
Андрей Тарасов
http://avtolink.ru/arts/sohranim_jizn_s ... bloku.html
