Текущее время: Вт май 26, 2026 6:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
Информация про жидкость PSF в ГУР, Вам полезна?
Да, полезна, буду лить PSF по новым требованиям. 31%  31%  [ 33 ]
Нет, в книжке написано Dexron, составителю мануала, в 92 году было виднее. 59%  59%  [ 62 ]
Мне все равно что залито у меня в ГУР 10%  10%  [ 10 ]
Всего голосов : 105
 Заголовок сообщения: Re: Какую жидкость залить в ГУР ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 8:48 pm
Djenya писал(а):
Вот такую можно доливать, если залит дикстрон 4?
У меня при такой процедуре, ничего плохого не произошло. Все отлично смешалось.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 6:44 pm
Двигатель: 4a-fe, Std Denso, jpp
Всем привет !
Жидкость желто-прозрачная. Можно ли сменить на красную Eneos dexron 3 ? И нужно ли промывать систему если цвет менять?
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 7:18 pm
Армен-77 писал(а):
Всем привет !
Я переходил с красной на желтую, ничего не промывал, никаких проблем.
Так же много раз смешивал, - тоже все нормально.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 7:34 pm
Армен-77 писал(а):
Всем привет !
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 10:38 pm
Всем доброго времени суток !!! Ситуация вот какая , все было норм и жижа свежая и начало выкидывать ее через крышку бачка . Сменил , прокачал, а ситуация не изменилась . Так-же выкидывает через крышку . До этого уровень всегда в норме был .... Выручайте, кто че посоветует ??? :s_o_s:
И еще вопросик, на 3s-Fe с 3s-Ge гур встанет ??
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 1:19 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
[quote="Juk78"]Всем доброго времени суток !!! Ситуация вот какая , все было норм и жижа свежая и начало выкидывать ее через крышку бачка . Сменил , прокачал, а ситуация не изменилась . Так-же выкидывает через крышку . До этого уровень всегда в норме был .... Выручайте, кто че посоветует ??? :s_o_s:
В бачке есть сетка-фильтр?Если есть,она забивается,и циркуляция жижи прекращается и начинает выбрасывать,смотри.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 12:11 pm
Всем привет! Подскажите в Гур пойдет Масло трансм. TOYOTA 0888681006 Type-T-II ATF 1л? :)
Добавлено спустя 38 минут 42 секунды:
http://reikinet.ru/tablica-masel-gur
Вот еще ссылочка по жидкостям в ГУР, да и вообще так для информации.
Carina E, 7A-FE LB, 1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 5:37 pm
Space marines
Пора бы усвоить,что оверквотинг в запрете! viewtopic.php?f=19&t=13916
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2020 8:32 pm
Всем привет. Хочу поменять жижу в гур. Ни разу еще это не делал. После замены жидкости в акпп у короллы е120 осталась банка. Подойдет такая мне?
111.jpg [ 174.35 КБ | Просмотров: 23042 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2020 10:36 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Впринципе можно. Но тут нужно решать для себя.
Я когда менял жидкость смотрел технические характеристики вязкости. Ибо рейка не новая, и заливать жидкую жижу не хотел, что бы не сочилась потом сквозь сальники.
GT ATF Type IV Multi Vehicle
Показатели
Кинематическая вязкость (100оC), мм2/с (сСт) - 6,94
Вязкость по Брукфильду (-30оC) мм2/с (сСт) - 4200
Температура вспышки, оС - 216
Плотность (15оС), кг/м3 - 853
Температура застывания, оС - (-48)
я себе залил
Mobil ATF 320
сСт при 100 °С - 8,2
Вязкость по Брукфилду при -40°C, ASTM D2983 - 17900 мПа-с
Температура вспышки, ASTM D92 - 197 °C
Плотность при 15 ºC, ASTM D 4052 - 0,856 кг/л
Мое имхо, если для холодного климата то GT ATF Type IV Multi Vehicle норм подходит.
Себе б не лил :D
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2024 9:55 pm
Доброго времени суток братья и сестры.
думаю о замене жижи в помощнике поворота колес. наткнулся на такую баночку. как думаете, подойдет? на масле ngn катаюсь больше 10 лет, может и в гидрач подойдет? одного литра хватит?
ngn dextron 2.jpg [ 77.42 КБ | Просмотров: 17571 ]
ngn dextron 2 1.jpg [ 77.83 КБ | Просмотров: 17571 ]
ngn dextron 2 2.png [ 302.97 КБ | Просмотров: 17571 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2024 10:21 pm
Подойдёт, 1 л. думаю хватит.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2024 10:28 pm
у NGN есть два масла.
V172085615
NGN ATF DEXRON II
Трансмиссионная жидкость на минеральной основе для автоматических гидромеханических трансмиссий легковых автомобилей, легких грузовиков и автобусов европейского, американского и японского производства.
Подходит для определенных систем рулевого привода с усилителем, гидротрансформаторов, гидравлических муфт и для несложных гидравлических систем. Имеет высокий коэффициент вязкости, защиту от пенообразования и коррозии. Продукт имеет также хорошие антиокислительные и противоизносные свойства.
Специальные модификаторы трения позволяют обеспечить четкую работу механизма. Имеет низкую температуру застывания, что обеспечивает надежную работу в холодных условиях. При высоких температурах сохраняет свои смазывающие способности, не теряя высокое качество. Совместим со всеми типами сальников и предотвращает возникновение отложений. Подходит для автоматических коробок передач, где рекомендована спецификация Ford M2C33 F/G
Обеспечивает великолепные характеристики переключения передач на протяжении всего срока службы. Высокая стабильность масла к старению.
Химически нейтрально к любым прокладкам.
Применение: АКПП, ГУР
Соответствие спецификациям
Ford Mercon
Ford M2C-138CJ
Ford ESP-M2C-166H
Dexron IID
Caterpillar TO-2
Allison C-4
Voith 55.6335.xx (G607)
Характеристики
Плотность 0,866 Kg/l
Вязкость при 100°С 7,4 cSt
Вязкость при 40°С 36,1 cSt
Индекс вязкости 177
Температура вспышки 209°С
Температура застывания -42°С
V272085615
NGN ATF DEXRON II A-LINE
Жидкость для автоматических трансмиссий, для большинства легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Также подходит для гидроусилителей, муфт сцепления, коммутаторов, гидравлических муфт и простых гидравлических систем.
Имеет высокий индекс вязкости и хорошо защищает от коррозии, пенообразования, а также предохраняет от возникновения нагара и отложений. Кроме того, обладает отличными антиокислительными и противоизносными свойствами.
Благодаря модификаторам трения и низкой температуре застывания обеспечивается мягкое переключение передач при низких и высоких температурах.
Жидкость совместима со всеми прокладками и уплотнениями.
Ford ESP M2C138 CJ / ESP-M2C 166-H
Ford Mercon
GM Dexron II D
Caterpillar TO-2
Allison C-4
Voith G 607/ H55.6335.xx
Характеристики
Плотность 0,854 Kg/l
Вязкость при 40°С 37,0 cSt
Индекс вязкости 171
Температура вспышки 220°С
Температура застывания -51°С
Цвет Красный
что подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2024 2:09 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Олег привет! Залей первую жижу, покатайся тысяч 10 и снова смени уже на вторую, помню ты ни разу не обслуживал ГУР - лучше пусть первая жижа будет в качестве "промывки"... :)
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2024 6:29 pm
привет. спасибо, значит вторая жижа лучше?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2024 7:35 am
Репутация: 49 [ ? ]
Ага, у неё температура застывания на целых 9 градусов ниже... :D
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2024 8:18 pm
Сегодня забрал заказ. V272085615 NGN ATF DEXRON II A-LINE. Теперь замена.
1.jpg [ 165.44 КБ | Просмотров: 17062 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2024 8:32 am
Репутация: 49 [ ? ]
Олег, привет! А литра хватит на промывку и заполнение системы? У меня почти литр ушел на промывку до появления с обратки чистой жижи, и почти литр на заполнение системы до рабочего обьёма. От двух литровых банок осталось всего грамм 300...
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2024 10:49 am
Вот и меня сомнение берет... Куплю самую дешевую, рублей за 200, на промывку...
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2024 7:16 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Купи две "дешманских" жижи, поменяй с промывкой, покатайся а затем смени на нормальную... :D
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2024 7:47 pm
прошу прощения, какая из них обратка?
многие пишут про упрощение замены масла. думаю менять так: высосать из бачка по максимуму, долить до полного, покрутить рулем, жижа ушла, долить еще. И так пока не закончится 1 литр промывочной жидкости. Немного покататься. Потом залить хорошую.
20240523_175848.jpg [ 209.52 КБ | Просмотров: 16970 ]
Комментарий к файлу: мыть буду таким
Безымянный.jpg [ 26.73 КБ | Просмотров: 16969 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2024 12:28 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Обратка - это тонкий шланг, отсоединяем его от бачка и глушим штуцер кусочком трубочки с болтом подходящего диаметра. Удлиняем снятый шланг обратки при помощи цтуцера (кусочек трубки подходящего диаметра) и дополнительного шланга. Вывешиваем переднюю часть автомобиля. Выкачиваем из бачка старую жижу при помощи шприца. Удлиненный шланг опускаем в прозрачную ёмкость для сбора жижи. Доливаем в бачок свежую жижу и крутим руль в разные стороны выдавливая старую грязную жижу из системы. Двигатель заводить не рекомендую - жижа из обратки и так течет довольно бодро...))) Периодически доливая свежую жижу и крутя руль следим за состоянием и цветом сливаемой субстанции))). При появлении чистого лубриканта в обратке прекращаем процесс и возвращаем отсоединенный шланг на место. Доливаем бачок до уровня, заводим двигатель и удаляем из системы воздух поворачиванием рулевого колеса в разные стороны до крайнего положения. В конце снова доливаем жижу до требуемого уровня и весь процесс завершен!!!)))
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2024 1:40 pm
Тонкая это левая нижняя на фото. Правильно?
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2024 6:44 pm
Двигатель: 1.8 STD
https://www.youtube.com/watch?v=Ioz1uykc3sA
Добавлено спустя 55 секунд:
Да
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2024 8:19 pm
Буду пробовать. Боюсь шланг задубел от времени и как бы не поломать бачок при снимании шланга...
