ВM1978
Добавлено: Ср окт 13, 2010 9:16 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Парни, спасибо! Буду готовиться. Теоретически я себе это представляю, но вот практически - будет первый раз.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Agentandrik
Добавлено: Ср окт 13, 2010 9:19 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
Бывает проблематично при сборке подвески болты у кулак уструмить, там просто сноровка нужна.
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Dimon_2C
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
ВM1978 писал(а): практически - будет первый раз.
Поздравляю, приятных ощущений!
ER
Добавлено: Чт окт 14, 2010 10:21 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 8:52 pm Сообщения: 30 Откуда: Урал - опорный край державы Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток, уважаемые!
Уже довольно долго читаю форум, но пишу впервые:
Как думаете, если поставить на седан с тороидальным газовым балоном назад усиленные пружинки от универсала (Экзист предложил Autoklakson (аудиводы говорят, что это тот же Фобос) усиленные (№64570) по 750р за штуку), то будет жестко или просто приподнимет корму?
Смысл замены - хочу добиться более высокого клиренса перед зимой и сделать слегка жестче, чтобы жену с ребенком не укачивало.
PS: На перед предварительно решил ставить от 2112 стандартные
_________________ Carina E'93, седан, 3S-FE, МКПП, кондей, ABS, электропакет, люк, ГБО
ToXa
Добавлено: Чт окт 14, 2010 10:35 pm |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
ER
Клиренс можно и проставками увеличить, а цена пружины 750р настораживает...хотя у нас все что хочешь может быть - чудо наборчик опять же...
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
ER
Добавлено: Чт окт 14, 2010 10:45 pm |
| Самостоятельный |
думал на счет проставок, но у меня сейчас спереди почти 35 см от центра ступицы до крыла, а сзади - всего 31 (при почти пустом баке, но полном баллоне, и с запаской в багажнике). Получается, что только для выравнивания надо проставку на 4 см, а если еще и приподнимать...
ToXa
Добавлено: Чт окт 14, 2010 10:48 pm |
Двигатель: 2,5 Атмо
тогда вероятно пружины просели...может просто новые поставить
Добавлено: Чт окт 14, 2010 11:06 pm |
ER
я уже раза три ставил Фобос №64570 на седаны и лифты.
не могу сказать как ходить будут,но попа поднимается реально. жесче становится немного,по отзывам владельцев авто.
SaiD
Добавлено: Чт окт 14, 2010 11:16 pm |
ER писал(а): думал на счет проставок, но у меня сейчас спереди почти 35 см от центра ступицы до крыла, а сзади - всего 31 (при почти пустом баке, но полном баллоне, и с запаской в багажнике). Получается, что только для выравнивания надо проставку на 4 см, а если еще и приподнимать...
ИМХО, мне кажется логичнее смотреть расстояние от порога до земли сзади и спереди, задние арки обычно пониже на всех машинках
Eugen_52
Добавлено: Пт окт 15, 2010 6:48 am |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 8:36 am Сообщения: 403 Откуда: Н.Новгород Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
ER писал(а): для выравнивания надо проставку на 4 см, а если еще и приподнимать...
Проставки - порнография, пытался вкрячить жигулевские, они же от 41-го - встает плохо, они чуть больше пружин. Купил пружины Fobos 64570. Первую неделю хачмашин было, потом норма. Немного жестче, но мне так даже больше нравится.
_________________ Geely Monjaro, 2024 г.в., 2 литра, 238 лс, АКПП Infiniti QX56, 2008 г.в., 5.6 литра, 325 лс, АКПП Mitsubishi Montero Sport, 2002 г.в., 3 литра, 177 лс, АКПП, постоянный полный привод
ER
Добавлено: Пт окт 15, 2010 11:46 am |
| Самостоятельный |
Хочется все же добиться результата только пружинами, без проставок.
Eugen_52 писал(а): Купил пружины Fobos 64570. Первую неделю хачмашин было, потом норма. Немного жестче, но мне так даже больше нравится. Видел на форуме, что после примерки на донора была идея спиливать виток перед установкой. Как в итоге сделал - пилил или нет? И еще вопрос эксплуатирующим такие пружинки: пустым и при небольшой загрузке (1-2 пассажира сзади без багажа) на лежачих полицейских корму не подбрасывает? PS: до Каринки ездил на рамном джипе с усиленными рессорами сзади, так жена постоянно жаловалась, что сзади очень жестко. Теперь настолько мягко, что аж укачивает.  Вот и пытаюсь найти оптимальный баланс высоты и жесткости. SaiD писал(а): ИМХО, мне кажется логичнее смотреть расстояние от порога до земли сзади и спереди
Сзади получается чуть ниже, а когда садятся назад - то уже ощутимо ниже, чем спереди. А расстояние от ступицы до крыла, тоже ИМХО, позволяет примерно оценить просаженность подвески в абсолютных величинах и сравнить с другими авто.
Samogon
Добавлено: Пт окт 15, 2010 12:10 pm |
Машина: Carina-Ы
ER писал(а): Хочется все же добиться результата только пружинами, без проставок. Верное решение! У меня стоят стойки с пружинами от универсала. И никаких проставок. ER писал(а): Сзади получается чуть ниже, а когда садятся назад - то уже ощутимо ниже, чем спереди. У меня сзади выше, чем спереди, а когда двое пассажиров сзади - то приблизительно одинаково. ER писал(а): на лежачих полицейских корму не подбрасывает?
После установки универсаловских пружин зад по жесткости/мягкости сравнялся с передом.
Отчет тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6557&start=0
ER
Добавлено: Сб окт 16, 2010 4:27 pm |
| Самостоятельный |
Сегодня заказал и оплатил Фобосы 64570 - через неделю буду забирать и пробовать монтировать (а заодно и спереди - вертикальные салентблоки + пружины).
Как закончу - отпишусь, м.б. даже с фотками "до" и "после"
Denik
Добавлено: Вс окт 24, 2010 10:50 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 4:35 pm Сообщения: 98 Репутация: 0 [ ? ]
Парни подскажите не подойдут пруджины от хайса?на короне 6 витком а с хайса 7.5,но загвостка в одном что на короне диаметр 12.5 а на хайсе 12.
_________________ Corona 4S-FE 1994г.
японочка
ER
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 9:35 pm |
| Самостоятельный |
Заменил. Получилось выше и чуть-чуть жесче. По крупным неровностям идет значительно комфортнее.
Попробую вставить фотки (резина 185/70 R14):
после.jpg [ 28.04 КБ | Просмотров: 5669 ]
до.jpg [ 18.87 КБ | Просмотров: 5657 ]
Илья Петрович
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 10:18 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 8:45 pm Сообщения: 64 Откуда: Ставропольский кр. Репутация: 0 [ ? ]
седня заметил что лопнула правая передняя пружина! Подскажите плиз какие неоригиналы лучше поставить! На экзисте не дает неоригинал - а оригинал стоят под 3000 1 шт!!!! подскажите номерок пожалуйста
_________________ Toyota Carina E 1997-1.6 4А-FE LB
ER
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 10:38 pm |
| Самостоятельный |
Илья Петрович писал(а): Подскажите плиз какие неоригиналы лучше поставить!
тут тем про неоригинал много, но если коротко резюмировать, то на перед на моторы 1.6 и 1.8 предлагают ставить от переднеприводных 8-клапанных ВАЗ (2108), а на 2.0 - от переднеприводных 16-клапанных ВАЗ (2112). Встают как родные, без переделок
Можно брать родные ВАЗ, цена гуманная (себе поставил от 2112. Пара обошлась в 650 руб. Передок немного поднялся, чего собственно и добивался заменой (менял еще и задние, так что получил равномерный лифт кузова))
wAnTed
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 12:39 am |
парни вопрос: хотел поставить пружины от 2110, купил ФОБОС, обычные (7 витков), снял сегодня стойку, а родная пружина 5 витков.. ну попробовал примострить пружину от 10ки, но уж жестко слишком, да и шток в стойке коротковат, все 7 витков не дают установить пружину на стойку и получается она практически в сжатом состоянии.... в общем обрезал виток, стало 6ти витковая.. вопрос: не убьет ли такая пружина стойку... интересует не вырвет ли шток... интересует в момент например когда едешь по трассе и бывают места когда авто "ныряет" из-за плохой дороги, в этот момент пружина полностью растягивается или нет?
после замены стоек передних и задних, надо делать развал-схождение и спереди и сзади?
Eugen_52
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 12:46 am |
Двигатель: 5.6
wAnTed
месяц назад поставил тазовские пружины, с оранжевой меткой, сказали типа как с красной, т.е. типа жесткие. С отпилом витка. Ничего, нормально, да жестче стало, но мне так комфортнее если честно. Машина стала устойчивее, ничего не отбивает, ну я не слышал.
но машина особо выше не стала - преследовалась данная цель.
Artem23
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 12:54 am |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Тоже впереди стоят фобос от десятки с переменным шагом красного цвета , езжу уже полгода ничего не вырвало , витки не отпиливал , по комфорту нравится , кочки стала проглатывать
вот их оффсайт http://www.fobos-avto.ru/
Евген
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 11:20 am |
Вот ведь, блин. Собрался заказывать задние Фобос. А их и нет нигде. Даже на оф.сайте этот номер 64570 уже не пробивается. Засада.
Евген
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 12:25 pm |
Может кто-то себе купил и не поставил (машину продал, они остались?), то возьму с удовольствием.
Роман44
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 12:41 pm |
Евген писал(а): А их и нет нигде
то же самое и у меня, заказал 64450 в емексе всего 1200рэ за пару
посмотрим что получится с ими
Игорек
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 12:48 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
Фобос 64450 есть на экзисте 756 р за штучку
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
