Текущее время: Вт май 26, 2026 6:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 9:16 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Парни, спасибо! Буду готовиться. Теоретически я себе это представляю, но вот практически - будет первый раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 9:19 pm
Бывает проблематично при сборке подвески болты у кулак уструмить, там просто сноровка нужна.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Поздравляю, приятных ощущений! :D
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 10:21 pm
Доброго времени суток, уважаемые!
Уже довольно долго читаю форум, но пишу впервые:
Как думаете, если поставить на седан с тороидальным газовым балоном назад усиленные пружинки от универсала (Экзист предложил Autoklakson (аудиводы говорят, что это тот же Фобос) усиленные (№64570) по 750р за штуку), то будет жестко или просто приподнимет корму?
Смысл замены - хочу добиться более высокого клиренса перед зимой и сделать слегка жестче, чтобы жену с ребенком не укачивало.
PS: На перед предварительно решил ставить от 2112 стандартные
Carina E'93, седан, 3S-FE, МКПП, кондей, ABS, электропакет, люк, ГБО
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 10:35 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
ER
Клиренс можно и проставками увеличить, а цена пружины 750р настораживает...хотя у нас все что хочешь может быть - чудо наборчик опять же...
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 10:45 pm
думал на счет проставок, но у меня сейчас спереди почти 35 см от центра ступицы до крыла, а сзади - всего 31 (при почти пустом баке, но полном баллоне, и с запаской в багажнике). Получается, что только для выравнивания надо проставку на 4 см, а если еще и приподнимать...
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 10:48 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
тогда вероятно пружины просели...может просто новые поставить
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 11:06 pm
ER
я уже раза три ставил Фобос №64570 на седаны и лифты.
не могу сказать как ходить будут,но попа поднимается реально. жесче становится немного,по отзывам владельцев авто.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 11:16 pm
ИМХО, мне кажется логичнее смотреть расстояние от порога до земли сзади и спереди, задние арки обычно пониже на всех машинках
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 6:48 am
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
Проставки - порнография, пытался вкрячить жигулевские, они же от 41-го - встает плохо, они чуть больше пружин. Купил пружины Fobos 64570. Первую неделю хачмашин было, потом норма. Немного жестче, но мне так даже больше нравится.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 11:46 am
Хочется все же добиться результата только пружинами, без проставок.
Видел на форуме, что после примерки на донора была идея спиливать виток перед установкой. Как в итоге сделал - пилил или нет?
И еще вопрос эксплуатирующим такие пружинки: пустым и при небольшой загрузке (1-2 пассажира сзади без багажа) на лежачих полицейских корму не подбрасывает?
PS: до Каринки ездил на рамном джипе с усиленными рессорами сзади, так жена постоянно жаловалась, что сзади очень жестко. Теперь настолько мягко, что аж укачивает. :-) Вот и пытаюсь найти оптимальный баланс высоты и жесткости.
Сзади получается чуть ниже, а когда садятся назад - то уже ощутимо ниже, чем спереди. А расстояние от ступицы до крыла, тоже ИМХО, позволяет примерно оценить просаженность подвески в абсолютных величинах и сравнить с другими авто.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:10 pm
Машина: Carina-Ы
Верное решение! У меня стоят стойки с пружинами от универсала. И никаких проставок.
У меня сзади выше, чем спереди, а когда двое пассажиров сзади - то приблизительно одинаково.
После установки универсаловских пружин зад по жесткости/мягкости сравнялся с передом.
Отчет тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6557&start=0 :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 4:27 pm
Сегодня заказал и оплатил Фобосы 64570 - через неделю буду забирать и пробовать монтировать (а заодно и спереди - вертикальные салентблоки + пружины).
Как закончу - отпишусь, м.б. даже с фотками "до" и "после"
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 10:50 am
Парни подскажите не подойдут пруджины от хайса?на короне 6 витком а с хайса 7.5,но загвостка в одном что на короне диаметр 12.5 а на хайсе 12.
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 9:35 pm
Заменил. Получилось выше и чуть-чуть жесче. По крупным неровностям идет значительно комфортнее.
Попробую вставить фотки (резина 185/70 R14):
после.jpg [ 28.04 КБ | Просмотров: 5672 ]
до.jpg [ 18.87 КБ | Просмотров: 5660 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:18 pm
седня заметил что лопнула правая передняя пружина! Подскажите плиз какие неоригиналы лучше поставить! На экзисте не дает неоригинал - а оригинал стоят под 3000 1 шт!!!! подскажите номерок пожалуйста
Toyota Carina E 1997-1.6 4А-FE LB
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:33 pm
Илья Петрович
Очень достойная замена, как оригиналу, так и неоригиналу. Мне нравится: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2624&start=0
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:38 pm
тут тем про неоригинал много, но если коротко резюмировать, то на перед на моторы 1.6 и 1.8 предлагают ставить от переднеприводных 8-клапанных ВАЗ (2108), а на 2.0 - от переднеприводных 16-клапанных ВАЗ (2112). Встают как родные, без переделок
Можно брать родные ВАЗ, цена гуманная (себе поставил от 2112. Пара обошлась в 650 руб. Передок немного поднялся, чего собственно и добивался заменой (менял еще и задние, так что получил равномерный лифт кузова))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:39 am
парни вопрос: хотел поставить пружины от 2110, купил ФОБОС, обычные (7 витков), снял сегодня стойку, а родная пружина 5 витков.. ну попробовал примострить пружину от 10ки, но уж жестко слишком, да и шток в стойке коротковат, все 7 витков не дают установить пружину на стойку и получается она практически в сжатом состоянии.... в общем обрезал виток, стало 6ти витковая.. вопрос: не убьет ли такая пружина стойку... интересует не вырвет ли шток... интересует в момент например когда едешь по трассе и бывают места когда авто "ныряет" из-за плохой дороги, в этот момент пружина полностью растягивается или нет?
после замены стоек передних и задних, надо делать развал-схождение и спереди и сзади?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:46 am
Двигатель: 5.6
wAnTed
месяц назад поставил тазовские пружины, с оранжевой меткой, сказали типа как с красной, т.е. типа жесткие. С отпилом витка. Ничего, нормально, да жестче стало, но мне так комфортнее если честно. Машина стала устойчивее, ничего не отбивает, ну я не слышал.
но машина особо выше не стала - преследовалась данная цель.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:54 am
Тоже впереди стоят фобос от десятки с переменным шагом красного цвета , езжу уже полгода ничего не вырвало , витки не отпиливал , по комфорту нравится , кочки стала проглатывать
вот их оффсайт http://www.fobos-avto.ru/
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:20 am
Вот ведь, блин. Собрался заказывать задние Фобос. А их и нет нигде. Даже на оф.сайте этот номер 64570 уже не пробивается. Засада.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:25 pm
Может кто-то себе купил и не поставил (машину продал, они остались?), то возьму с удовольствием.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:41 pm
Евген писал(а):
А их и нет нигде
то же самое и у меня, заказал 64450 в емексе всего 1200рэ за пару
посмотрим что получится с ими
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:48 pm
Фобос 64450 есть на экзисте 756 р за штучку
