sano777888
Добавлено: Вт май 07, 2013 1:50 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 9:02 pm Сообщения: 128 Откуда: ПСКОВ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
T1311F и T1310F подскажите в чем разница?
levsha2010
Добавлено: Вт май 07, 2013 1:54 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
sano777888 писал(а): T1311F и T1310F подскажите в чем разница? T1310F до 1996 года
sano777888
Добавлено: Вт май 07, 2013 1:59 pm |
levsha2010 писал(а): T1310F до 1996 года спасибо!
sano777888
Добавлено: Вт май 07, 2013 7:13 pm |
levsha2010 писал(а): RBI - Таиланд, других аналогов на 48609-20410 нет.
ввожу в экзисте 48609-20410 выдает много аналогов там и RBI T1311F, почему другие аналоги мне нельзя???неужели не подойдут????
levsha2010
Добавлено: Вт май 07, 2013 7:28 pm |
sano777888 писал(а): ввожу в экзисте 48609-20410 выдает много аналогов там и RBI T1311F, почему другие аналоги мне нельзя???неужели не подойдут???? Я написал тебе какой точно подойдет, другие не знаю. Попробуй , потом отпишешься.
sano777888
Добавлено: Вт май 07, 2013 7:30 pm |
ну понятно!да думаю попробую
sano777888
Добавлено: Вт май 07, 2013 10:37 pm |
Alex310584 писал(а): RBI точно не стал бы брать, отзывов негативных куча. А вот Хансу попробовал бы RBI я точно знаю что мне подойдёт,а насчёт остальных не хочу рисковать,вдруг куплю а она не подойдёт!ханса дак вроде точно не подойдёт!
Николаи4
Добавлено: Ср май 08, 2013 6:54 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
почитав вышесказанное я понял что если у меня стоят стойки с 21 кузова то опоры в 90% мертвы после года пользования?
_________________ пусто пусто
lukregion152
Добавлено: Чт июн 20, 2013 8:57 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Может быть, кому-то пригодится. Несколько месяцев доставал стук с правой стороны в районе амортизационной стойки. Подозрение, что это верхняя опора стойки, подтвердилось, после ее снятия. Сняв с нее отпечаток на лист бумаги, поехал на разборку ( для нижегородцев - Ржавка) На разборке, услышав, что мне нужно, принесли пару - левую и правую. -Бери, - это то, что тебе нужно. Но, сравнив с отпечатком, заметил, что опоры немного другие. Есть небольшое смещение с отпечатком. Если с болтами сходится, то с опорой нет. Или наоборот. Короче, принесли потом вот такую. По размерам, почти один в один. Различия нижней части опоры видны. В комплекте пружина опоры - различий нет. На фото ржавая, ессно - моя. На место встала, как родная. Не стучит. Если меня не опередят, то возьму и левую. Из накладной: артикул 48609-20430. Опора передней стойки Toyota (АТ210-6002543, Toyota Carina FF., AT210.,4A-GE) - 650 руб.
Ф1.jpg [ 356.77 КБ | Просмотров: 9110 ]
Ф2.jpg [ 347.97 КБ | Просмотров: 9110 ]
Ф3.jpg [ 348.37 КБ | Просмотров: 9110 ]
Ф4.jpg [ 349.93 КБ | Просмотров: 9110 ]
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Добавлено: Чт июн 20, 2013 9:16 pm |
значит все правильно понял про различия опор. На поздних англичанках стоят опоры уже от 210х кузовов,маркируются двумя дырочками
Чу
Добавлено: Сб июн 22, 2013 7:51 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 8:52 pm Сообщения: 163 Откуда: Усть-Нера, Якутия. Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина-Е, Универсал
Т. е. судьбу не нае...... Правда ко мне уже едут оригинальные 48609- 20281, но их стоимость меня до сих пор взбадривает.
_________________ Сергей Александрович, Универсал, 06.1994г., 1,6ЛБ, JРР, Вишневый.
diamon83
Добавлено: Чт июл 04, 2013 6:33 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт июл 04, 2013 6:16 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 1.6 GLI 116лс
Здравствуйте! У меня такая проблема, никак не могу разобраться какую опору и стойку заказать. по моему vin SB153ABK00E052195 exist выдает картинку, где 2 опоры toyogomu и maruyasu, как я из форума понял у меня toyogomu стоят( отпереднего болта до стойки около 70мм). но в списке аналогов ексиста(для 48609-20281) непонятно-какая именно-где. и про стойки енпонятно, хочу Kayaba поставить, но какую именно непонятно с 20 или 22мм штоком, я понимаю что диаметр отв в опоре должен быть такой же как на штоке? на сайте KYB для меня вроде 334137 подходят, а какая опора подойдет для нее?
sergei04
Добавлено: Чт июл 04, 2013 7:38 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
Твоя опора 48609-20281, стойки 334137 правая и 334138 левая. Диаметр штока, в том месте которая входит в опору одинаковый, что у амортизатора с 20 или 22 штоком.
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
diamon83
Добавлено: Чт июл 04, 2013 8:22 pm |
| Самостоятельный |
Спасибо!!! А то я совсем голову сломал уже
Pashtet321
Добавлено: Пт июл 05, 2013 11:52 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн фев 28, 2011 8:20 pm Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Мои пять копеек,у меня стоят родные передние опоры с одним отверстием (получается TOYOGOMU). По вину бьётся замена Febest TSS-ST195 (и разные другие), купил я этот фебест а он не подходит. Получается немного смещена опора и её высота другая. На вид опора тоже гелевая, что удивило немного. В принципе её можно поставить, но я нестал. Начал ломать голову, почитал, рби T1310F что то не хотел брать. Как замена рби пробилась опора Febest TSS-005, по картинке похожа на нашу, рискнул, купил её. Пришла, сначала расстроился, на вид чуть другая (не выступает сверху резина). Начал ставить, в стакан стала как родная. На вид опора добротная. Спрашивайте если что заинтересовало или критикуйте.
_________________ Toyota Carina E 1992 г. 2.0 3S-FE
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Пн июл 08, 2013 9:06 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:14 am Сообщения: 322 Откуда: Кулютерный город-СПб, Колпино Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Picnic SXM10L minivan
Pashtet321Такая же хрень коллега, примеряю Febest TSS-ST195 , вроде оно, а ставлю, хрен тебе в кулёчке!!! Психанул, раздавил их прессом и швырнул так далеко что вряд ли найду куда, буду то же Febest TSS-005 брать! До января хватит, а дальше ландо перейдёт к новому счастливому автовладельцу! В Ржеве с того года очередь стоит на неё!!!  А может и через месяц её там и оставлю!!!
_________________ TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
Добавлено: Пн июл 08, 2013 9:14 pm |
а присутствие в каталожном номере кузова ST-195 никого вообще не смущает при заказе? Слепо верить каталогам нельзя,иногда и голову надо включать...
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Пн июл 08, 2013 10:15 pm |
MerTVА вот один специалист насоветовал, типа Калда 195 и карина 190 опоры динаковые, а я с пьяну повёлся!!!
gal
Добавлено: Ср июл 24, 2013 3:08 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт фев 24, 2012 1:16 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Добрый день. Может кто подскажет, я купил подшипники 62032RS Koyo (Dвн=17мм), собирался ставить, а у меня в опорах стоят NACHI с внутренним диаметром 15мм. Никак не подойдут. Кто сталкивался с такими опорами, и вообще какой номер родного подшипника.  И еще, на опоре есть небольшое вздутие. Может кто-то видел такое, что может быть.
_________________ Carina E GLI 4A-FE 1.6L LB 1994г/в.
Евген27
Добавлено: Вт сен 03, 2013 1:08 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Кто подскажет,после замены передних опор(опоры) нужно делать развал-схождение?
monkeo
Добавлено: Вт сен 03, 2013 3:21 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2009 10:50 pm Сообщения: 83 Откуда: Москва Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
нет
_________________ Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
Fidel
Добавлено: Вт сен 03, 2013 3:37 pm |
Евген27 писал(а): Кто подскажет,после замены передних опор(опоры) нужно делать развал-схождение? Смотря как менять. Если стойка при снятии откручивалась от кулака - может понадобиться регулировка развала, т.к. возможно, в их сопряжении уже ставились регулировочные болты.
monkeo
Добавлено: Вт сен 03, 2013 4:59 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7aFE
В мануале написано что развал у нас не регулируется а лечится заменой деталей! По крайней мере на подвеске Макферсона!
Fidel
Добавлено: Вт сен 03, 2013 5:06 pm |
Фото страницы с этим утверждением можно?
