Текущее время: Ср май 27, 2026 12:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 684 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 1:50 pm
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
T1311F и T1310F подскажите в чем разница?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 1:54 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
T1310F до 1996 года
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 1:59 pm
levsha2010 писал(а):
T1310F до 1996 года
спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 7:13 pm
RBI - Таиланд, других аналогов на 48609-20410 нет.
ввожу в экзисте 48609-20410 выдает много аналогов там и RBI T1311F, почему другие аналоги мне нельзя???неужели не подойдут????
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 7:28 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Я написал тебе какой точно подойдет, другие не знаю. Попробуй , потом отпишешься.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 7:30 pm
ну понятно!да думаю попробую
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 7:43 pm
Машина: Carina E Wagon
да думаю попробую
RBI точно не стал бы брать, отзывов негативных куча. А вот Хансу попробовал бы
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 10:37 pm
RBI я точно знаю что мне подойдёт,а насчёт остальных не хочу рисковать,вдруг куплю а она не подойдёт!ханса дак вроде точно не подойдёт!
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 6:54 am
почитав вышесказанное я понял что если у меня стоят стойки с 21 кузова то опоры в 90% мертвы после года пользования?
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 8:57 pm
Машина: Карина Е
Может быть, кому-то пригодится.
Несколько месяцев доставал стук с правой стороны в районе амортизационной стойки. Подозрение, что это верхняя опора стойки, подтвердилось, после ее снятия. Сняв с нее отпечаток на лист бумаги, поехал на разборку ( для нижегородцев - Ржавка) На разборке, услышав, что мне нужно, принесли пару - левую и правую. -Бери, - это то, что тебе нужно. Но, сравнив с отпечатком, заметил, что опоры немного другие. Есть небольшое смещение с отпечатком. Если с болтами сходится, то с опорой нет. Или наоборот. Короче, принесли потом вот такую. По размерам, почти один в один. Различия нижней части опоры видны. В комплекте пружина опоры - различий нет. На фото ржавая, ессно - моя. На место встала, как родная. Не стучит. Если меня не опередят, то возьму и левую.
Из накладной: артикул 48609-20430. Опора передней стойки Toyota (АТ210-6002543, Toyota Carina FF., AT210.,4A-GE) - 650 руб.
Ф1.jpg [ 356.77 КБ | Просмотров: 9134 ]
Ф2.jpg [ 347.97 КБ | Просмотров: 9134 ]
Ф3.jpg [ 348.37 КБ | Просмотров: 9134 ]
Ф4.jpg [ 349.93 КБ | Просмотров: 9134 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 9:16 pm
значит все правильно понял про различия опор.
На поздних англичанках стоят опоры уже от 210х кузовов,маркируются двумя дырочками :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 7:51 pm
Машина: Карина-Е, Универсал
Т. е. судьбу не нае...... Правда ко мне уже едут оригинальные 48609- 20281, но их стоимость меня до сих пор взбадривает.
Сергей Александрович, Универсал, 06.1994г., 1,6ЛБ, JРР, Вишневый.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 6:33 pm
Машина: Carina E 1.6 GLI 116лс
Здравствуйте! У меня такая проблема, никак не могу разобраться какую опору и стойку заказать. по моему vin SB153ABK00E052195 exist выдает картинку, где 2 опоры toyogomu и maruyasu, как я из форума понял у меня toyogomu стоят( отпереднего болта до стойки около 70мм). но в списке аналогов ексиста(для 48609-20281) непонятно-какая именно-где. и про стойки енпонятно, хочу Kayaba поставить, но какую именно непонятно с 20 или 22мм штоком, я понимаю что диаметр отв в опоре должен быть такой же как на штоке? на сайте KYB для меня вроде 334137 подходят, а какая опора подойдет для нее?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 7:38 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Твоя опора 48609-20281, стойки 334137 правая и 334138 левая. Диаметр штока, в том месте которая входит в опору одинаковый, что у амортизатора с 20 или 22 штоком.
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 8:22 pm
Спасибо!!! А то я совсем голову сломал уже :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 11:52 am
Мои пять копеек,у меня стоят родные передние опоры с одним отверстием (получается TOYOGOMU). По вину бьётся замена Febest TSS-ST195 (и разные другие), купил я этот фебест а он не подходит. Получается немного смещена опора и её высота другая. На вид опора тоже гелевая, что удивило немного. В принципе её можно поставить, но я нестал. Начал ломать голову, почитал, рби T1310F что то не хотел брать. Как замена рби пробилась опора Febest TSS-005, по картинке похожа на нашу, рискнул, купил её. Пришла, сначала расстроился, на вид чуть другая (не выступает сверху резина). Начал ставить, в стакан стала как родная. На вид опора добротная. Спрашивайте если что заинтересовало или критикуйте. :)
Toyota Carina E 1992 г. 2.0 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 9:06 pm
Машина: Picnic SXM10L minivan
Pashtet321
Такая же хрень коллега, примеряю Febest TSS-ST195 , вроде оно, а ставлю, хрен тебе в кулёчке!!!
Психанул, раздавил их прессом и швырнул так далеко что вряд ли найду куда, буду то же Febest TSS-005 брать!
До января хватит, а дальше ландо перейдёт к новому счастливому автовладельцу! В Ржеве с того года очередь стоит на неё!!! :D
А может и через месяц её там и оставлю!!! :D
TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 9:14 pm
а присутствие в каталожном номере кузова ST-195 никого вообще не смущает при заказе?
Слепо верить каталогам нельзя,иногда и голову надо включать...
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 10:15 pm
MerTV
А вот один специалист насоветовал, типа Калда 195 и карина 190 опоры динаковые, а я с пьяну повёлся!!! :al_kana_ft:
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 3:08 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Добрый день. Может кто подскажет, я купил подшипники 62032RS Koyo (Dвн=17мм), собирался ставить, а у меня в опорах стоят NACHI с внутренним диаметром 15мм. Никак не подойдут. Кто сталкивался с такими опорами, и вообще какой номер родного подшипника.
И еще, на опоре есть небольшое вздутие. Может кто-то видел такое, что может быть.
Carina E GLI 4A-FE 1.6L LB 1994г/в.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 1:08 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Кто подскажет,после замены передних опор(опоры) нужно делать развал-схождение?
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 3:21 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
нет
Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 3:37 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Смотря как менять. Если стойка при снятии откручивалась от кулака - может понадобиться регулировка развала, т.к. возможно, в их сопряжении уже ставились регулировочные болты.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 4:59 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 7aFE
В мануале написано что развал у нас не регулируется а лечится заменой деталей! По крайней мере на подвеске Макферсона!
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 5:06 pm
Фото страницы с этим утверждением можно?
