_Zevs_
Добавлено: Пн дек 14, 2009 4:38 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 5:38 pm Сообщения: 5 Откуда: Подмосковье Репутация: 0 [ ? ]
Мишган писал(а): подозрения лучше проверить, я тоже собрался было менять стойки из-за сильного глухого стука, а отделался заменой втулок стаб-ра
Когда-то стучали задние втулки , я их поменял, сейчас звук не глухой, а резкий, как буд-то на пластиковом корыте подпрыгивает куча гаек и болтов.
Плавные неровности (леж. пол.) проходит без проблем, мягко, щели и заплатки - всё дребезжит.
Недавно поменены шаровые, всё остальное выглядело нормально.
Уже устал искать причины
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Есть даже мысля найти сервис со стендом, на котором проверяют ресурс стоек, но сколько это будет стоить и где он есть, это ещё тот вопрос.
_________________ 2.0 GLi 3S-FE 1992 JP
Enakin
Добавлено: Пн дек 14, 2009 4:43 pm |
_Zevs_
У официалов "разных" точно есть, ибо по ТО положено.
_Zevs_
Добавлено: Пн дек 14, 2009 5:11 pm |
| Практикант |
Enakin писал(а): _Zevs_ У официалов "разных" точно есть, ибо по ТО положено.
У официалов обычно дорого, да и своих обычно дофига, очередь за недели забивают.
romanwma
Добавлено: Пн дек 14, 2009 5:53 pm |
Парни,тут мне говорили о том что после замены стоек задних развал схождение делать не надо-так вот надо ,мож это конечно только в моём случае произошел уход схождения , но после замены задних стоек (менял самостоятельно) через неделю проехав около 150-200 км обратил что стало подъедать наружную сторону правого заднего колеса-поехал на регулировку.Сейчас всё гуд.
robson
Добавлено: Пн дек 14, 2009 6:18 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 10, 2009 5:47 pm Сообщения: 695 Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Форд Фьюжен
Развал однозначно нужен.....даже сзади...
_________________ Продал карюшку- до сих пор жалею...
romanwma
Добавлено: Пн дек 14, 2009 8:42 pm |
дядя писал(а): romanwma писал(а): Парни,после замены задних чтоек надо делать развал /схождение на задних колёсах?( Нет.
Я вот к тому что дядя написал, чтоб все знали что надо
ivan899
Добавлено: Пн дек 14, 2009 8:44 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а причина, ничего же не меняется...
romanwma
Добавлено: Пн дек 14, 2009 8:46 pm |
я не вкурсе что меняется или нет, но уменя начало жрать резину после замены мортёров, после регулировки схода/развала всё прошло
дядя
Добавлено: Пн дек 14, 2009 8:50 pm |
romanwma писал(а): дядя писал(а): romanwma писал(а): Парни,после замены задних чтоек надо делать развал /схождение на задних колёсах?( Нет. Я вот к тому что дядя написал, чтоб все знали что надо Я у себя менял задние стойки и у кореша,мы не делали сход-развал и ничего у нас не жрёт.При замене стоек развальные тяги не затрагиваются,почему-же у вас резину жрёт,получается стойка криво встаёт.
Enakin
Добавлено: Пн дек 14, 2009 9:39 pm |
Сзади рег. только развал, спереди и схождение тоже. Прошу не путать эти два понятия.
ЗЫ: кто бы там чего ни говорил, а любое "серьезное" вмешательство в подвеску, в особенности в те узлы, которые напрямую влияют на углы. И стойки в этом списке отнюд не последние  .
ЗЫЫ: romanwma, а клиренс я так понимаю сильно увеличился, замеры то делал ?
Добавлено: Пн дек 14, 2009 9:45 pm |
Enakin писал(а): Сзади рег. только развал, спереди и схождение тоже. Прошу не путать эти два понятия. ЗЫ: кто бы там чего ни говорил, а любое "серьезное" вмешательство в подвеску, в особенности в те узлы, которые напрямую влияют на углы. И стойки в этом списке отнюд не последние  . ЗЫЫ: romanwma, а клиренс я так понимаю сильно увеличился, замеры то делал ?
Развал у нас не регулируется ни сзади,ни спереди. Только схождение
Enakin
Добавлено: Пн дек 14, 2009 9:47 pm |
От мля, поймал таки, жучила
дядя
Добавлено: Пн дек 14, 2009 9:49 pm |
Откройте тайну,как-же у нас сзади делается схождение?
Dimon_2C
Добавлено: Пн дек 14, 2009 10:01 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
дядя писал(а): Откройте тайну,как-же у нас сзади делается схождение?
Кручу - верчу, схождение хочу
развал.jpg [ 70.42 КБ | Просмотров: 5722 ]
дядя
Добавлено: Пн дек 14, 2009 10:04 pm |
Dimon_2C
ты думаешь я этого не знал?!  Вот я и хочу понять каким образом,это отнести к стойке?
Dimon_2C
Добавлено: Пн дек 14, 2009 10:21 pm |
дядя писал(а): [/b] ты думаешь я этого не знал?!  ни секунды не сомневался дядя писал(а): Вот я и хочу понять каким образом,это отнести к стойке?
да никак...
(не для дяди - букварь Легион-Автодата, стр.248-249  )
maddmr
Добавлено: Пн дек 14, 2009 11:49 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2009 7:04 am Сообщения: 314 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Народ, если кто не знает, развал на наших машинках можно регулировать меняя толщину болтов, которыми крепятся стойки.
Чаще всего, развальщик или не знает об этом, или ленится. Реже ставят проточенный болт или растачивают дырки в стойке. Ну и совсем реже покупают специальные болты. Привожу картинку из каталога по фрейму моей машины:
bolt.gif [ 17.7 КБ | Просмотров: 5746 ]
_________________ С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
Dimon_2C
Добавлено: Пн дек 14, 2009 11:59 pm |
maddmr писал(а): растачивают дырки в стойке
ну уж наверное заодно и в кулаке расточить надо, т.к. они, если не ошибаюсь одинаковые по диаметру. А сам то пробовал?
maddmr
Добавлено: Вт дек 15, 2009 12:02 am |
Dimon_2C писал(а): maddmr писал(а): растачивают дырки в стойке ну уж наверное заодно и в кулаке расточить надо, т.к. они, если не ошибаюсь одинаковые по диаметру. А сам то пробовал? Кулак точить нет смысла. Подумайте сами.
Dimon_2C
Добавлено: Вт дек 15, 2009 12:20 am |
Хорошо, допустим проточил отверстия в стойке (или заказал болты типа В), повернул как надо, т.е. установил нужный угол и затянул? Так что-ли? Если так, то не верится, что стянутые таким образом болты смогут держать нагрузку не смещаясь относительно стойки
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вт дек 15, 2009 12:22 am, всего редактировалось 1 раз.
maddmr
Добавлено: Вт дек 15, 2009 12:21 am |
Кому сильно интересно, читайте Легионовский мануал про Корону Премио. Подвеска там на 100% такая же, а вот как развал регулировать написано.
И к вопросу о том, почему надо регулировать развал при замене стоек. Если стойку делал китаисся, и дырки в ней неправильного размера, или на вашей машине уже стоят неродные болты, то развал обязательно куда нибудь уйдет.
Dimon_2C
Добавлено: Вт дек 15, 2009 12:30 am |
Вот что эти болты (В) с разным диаметром скорее всего под чужие стойки, честно говоря больше на правду похоже. Вывод такой - ставить родные стойки + следить за сайлентами рычагов и при необходимости менять.
дядя
Добавлено: Вт дек 15, 2009 12:31 am |
maddmr писал(а): И к вопросу о том, почему надо регулировать развал при замене стоек. Если стойку делал китаисся, и дырки в ней неправильного размера, или на вашей машине уже стоят неродные болты, то развал обязательно куда нибудь уйдет.
С этим никто и не спорит.  А вообще честно признаюсь я на своей машине менял и передние стойки и задние и за 90 тыс пробега я ниразу не делал развал  но при всём при этом,голову кладу на плаху авто никуда не тянет и резину не жрёт.
Последний раз редактировалось дядя Вт дек 15, 2009 12:34 am, всего редактировалось 1 раз.
maddmr
Добавлено: Вт дек 15, 2009 12:33 am |
Страничка из мануала:
razval.jpg [ 143.88 КБ | Просмотров: 5773 ]
Dimon_2C
Добавлено: Вт дек 15, 2009 12:49 am |
maddmr писал(а): Кому сильно интересно, читайте Легионовский мануал про Корону Премио. Подвеска там на 100% такая же значит не совсем на 100%. У меня в букваре русским по белому написано: "...развал, продольный и поперечный наклон осей поворота передних колес не регулируется, поэтому при несоответсвии этой величины заданным условиям необходимо проверить состояние и заменить неисправные детали подвески." / " развал задних колес не регулируется, поэтому при несоответсвии этой величины заданным условиям необходимо проверить состояние и заменить неисправные детали подвески." дядя писал(а): я на своей машине менял и передние стойки и задние и за 90 тыс пробега я ниразу не делал развал  но при всём при этом,голову кладу на плаху авто никуда не тянет и резину не жрёт.
Я еще только собираюсь, им явно трандец, особенно задним, но тоже никуда не тянет и не жрет
