Текущее время: Вт май 26, 2026 3:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 4:38 pm
Мишган писал(а):
подозрения лучше проверить, я тоже собрался было менять стойки из-за сильного глухого стука, а отделался заменой втулок стаб-ра
Когда-то стучали задние втулки , я их поменял, сейчас звук не глухой, а резкий, как буд-то на пластиковом корыте подпрыгивает куча гаек и болтов.
Плавные неровности (леж. пол.) проходит без проблем, мягко, щели и заплатки - всё дребезжит.
Недавно поменены шаровые, всё остальное выглядело нормально.
Уже устал искать причины :(
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Есть даже мысля найти сервис со стендом, на котором проверяют ресурс стоек, но сколько это будет стоить и где он есть, это ещё тот вопрос. :?
2.0 GLi 3S-FE 1992 JP
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 4:43 pm
_Zevs_
У официалов "разных" точно есть, ибо по ТО положено.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 5:11 pm
Enakin писал(а):
_Zevs_
У официалов обычно дорого, да и своих обычно дофига, очередь за недели забивают. :?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 5:53 pm
Парни,тут мне говорили о том что после замены стоек задних развал схождение делать не надо-так вот надо ,мож это конечно только в моём случае произошел уход схождения , но после замены задних стоек (менял самостоятельно) через неделю проехав около 150-200 км обратил что стало подъедать наружную сторону правого заднего колеса-поехал на регулировку.Сейчас всё гуд.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 6:18 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Форд Фьюжен
Развал однозначно нужен.....даже сзади...
Продал карюшку- до сих пор жалею...
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 8:42 pm
дядя писал(а):
romanwma писал(а):
Парни,после замены задних чтоек надо делать развал /схождение на задних колёсах?(
Нет.
Я вот к тому что дядя написал, чтоб все знали что надо
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 8:44 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а причина, ничего же не меняется...
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 8:46 pm
я не вкурсе что меняется или нет, но уменя начало жрать резину после замены мортёров, после регулировки схода/развала всё прошло
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 8:50 pm
Репутация: 101 [ ? ]
romanwma писал(а):
дядя писал(а):
Нет.
Я у себя менял задние стойки и у кореша,мы не делали сход-развал и ничего у нас не жрёт.При замене стоек развальные тяги не затрагиваются,почему-же у вас резину жрёт,получается стойка криво встаёт. :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 9:39 pm
Сзади рег. только развал, спереди и схождение тоже. Прошу не путать эти два понятия.
ЗЫ: кто бы там чего ни говорил, а любое "серьезное" вмешательство в подвеску, в особенности в те узлы, которые напрямую влияют на углы. И стойки в этом списке отнюд не последние :wink: .
ЗЫЫ: romanwma, а клиренс я так понимаю сильно увеличился, замеры то делал ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 9:45 pm
Развал у нас не регулируется ни сзади,ни спереди. Только схождение
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 9:47 pm
От мля, поймал таки, жучила :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 9:49 pm
Откройте тайну,как-же у нас сзади делается схождение?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 10:01 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Кручу - верчу, схождение хочу :)
развал.jpg [ 70.42 КБ | Просмотров: 5724 ]
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 10:04 pm
Dimon_2C
ты думаешь я этого не знал?! :D Вот я и хочу понять каким образом,это отнести к стойке?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 10:21 pm
дядя писал(а):
[/b] ты думаешь я этого не знал?!
:D :D ни секунды не сомневался
да никак...
(не для дяди - букварь Легион-Автодата, стр.248-249 :))
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:49 pm
Народ, если кто не знает, развал на наших машинках можно регулировать меняя толщину болтов, которыми крепятся стойки.
Чаще всего, развальщик или не знает об этом, или ленится. Реже ставят проточенный болт или растачивают дырки в стойке. Ну и совсем реже покупают специальные болты. Привожу картинку из каталога по фрейму моей машины:
bolt.gif [ 17.7 КБ | Просмотров: 5748 ]
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:59 pm
ну уж наверное заодно и в кулаке расточить надо, т.к. они, если не ошибаюсь одинаковые по диаметру. А сам то пробовал?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:02 am
Кулак точить нет смысла. Подумайте сами.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:20 am
Хорошо, допустим проточил отверстия в стойке (или заказал болты типа В), повернул как надо, т.е. установил нужный угол и затянул? Так что-ли? Если так, то не верится, что стянутые таким образом болты смогут держать нагрузку не смещаясь относительно стойки
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вт дек 15, 2009 12:22 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:21 am
Кому сильно интересно, читайте Легионовский мануал про Корону Премио. Подвеска там на 100% такая же, а вот как развал регулировать написано.
И к вопросу о том, почему надо регулировать развал при замене стоек. Если стойку делал китаисся, и дырки в ней неправильного размера, или на вашей машине уже стоят неродные болты, то развал обязательно куда нибудь уйдет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:30 am
Вот что эти болты (В) с разным диаметром скорее всего под чужие стойки, честно говоря больше на правду похоже. Вывод такой - ставить родные стойки + следить за сайлентами рычагов и при необходимости менять.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:31 am
С этим никто и не спорит. :wink: А вообще честно признаюсь я на своей машине менял и передние стойки и задние и за 90 тыс пробега я ниразу не делал развал :? но при всём при этом,голову кладу на плаху авто никуда не тянет и резину не жрёт. 8)
Последний раз редактировалось дядя Вт дек 15, 2009 12:34 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:33 am
Страничка из мануала:
razval.jpg [ 143.88 КБ | Просмотров: 5775 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:49 am
значит не совсем на 100%. У меня в букваре русским по белому написано: "...развал, продольный и поперечный наклон осей поворота передних колес не регулируется, поэтому при несоответсвии этой величины заданным условиям необходимо проверить состояние и заменить неисправные детали подвески." / "развал задних колес не регулируется, поэтому при несоответсвии этой величины заданным условиям необходимо проверить состояние и заменить неисправные детали подвески."
Я еще только собираюсь, им явно трандец, особенно задним, но тоже никуда не тянет и не жрет
