msw
Добавлено: Вт фев 24, 2015 9:46 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 06, 2013 12:28 pm Сообщения: 96 Откуда: Беларусь, Полоцк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель: 2С
День добрый, уточните немного по подшипнику. Столкнулся с разными параметрами подшипника для своего авто. Нужен совет!!! Экзист выдает для моего авто подшипники отличающиеся по внешнему диаметру. Какой выбрать ?
SKF VKBA 3308
Общие Внешний диаметр, мм72 Внутренний диаметр, мм39 Ширина, мм37 Габариты, мм111x102x68 Вес, г746 В артикуле деталей, шт1
SNR R169.26
Общие Внешний диаметр, мм74 Внешний диаметр 2, мм0 Внутренний диаметр, мм0 Диаметр отверстия, мм38 Ширина, мм36 Ширина 2, мм0 Габариты, мм110x109x79 Вес, г740 В артикуле деталей, шт1
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт фев 24, 2015 9:57 pm |
SKF VKBA 3308 в заменителях диаметр 74 мм,но в применяемости нет Карины Е.
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: 42409-0501 вот наверное нужный тебе артикул.
msw
Добавлено: Ср фев 25, 2015 1:53 am |
| Наставник |
Двигатель: 2С
Сергей С@ныч писал(а): SKF VKBA 3308 в заменителях диаметр 74 мм,но в применяемости нет Карины Е.
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: 42409-0501 вот наверное нужный тебе артикул. По такому артикулу Экзист сказал -> По вашему запросу ничего не найдено.((
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср фев 25, 2015 9:27 am |
42409-05010 нолик потерялся.
Лето
Добавлено: Ср фев 25, 2015 9:48 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
По SKF-у информация, что это комплекты с пыльниками/сальниками для разных вариантов и моделей авто. Наверное, имеет смысл заказать сам подшипник (допустим NSK или Koyo), а всё "обрамление" - отдельно. Или заказывать оригинал, или снимать и замерять, потом заказывать. Каталоги подшипниковых фирм в и-нете есть, можно подобрать то, что нужно, сверяясь с предложениями Экзиста...
42409-05010 - это задняя ступица... Или я что-то не понял?
msw
Добавлено: Ср фев 25, 2015 9:58 am |
| Наставник |
Двигатель: 2С
Лето писал(а): По SKF-у информация, что это комплекты с пыльниками/сальниками для разных вариантов и моделей авто. Наверное, имеет смысл заказать сам подшипник (допустим NSK или Koyo), а всё "обрамление" - отдельно. Или заказывать оригинал, или снимать и замерять, потом заказывать. Каталоги подшипниковых фирм в и-нете есть, можно подобрать то, что нужно, сверяясь с предложениями Экзиста...
42409-05010 - это задняя ступица... Или я что-то не понял? 42409-05010 - это задний. Но я спрашивал про передний. Там разница в подшипниках в 1мм, но подходят по описанию и один и другой. Неужели это не повлияет на запрессовку ? (( SKF VKBA 3308 SNR R169.26
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср фев 25, 2015 10:11 am |
90080-36043 вот передний,тоже 74 мм диаметр.Ты где артикулы нашёл о которых спрашиваешь?
msw
Добавлено: Ср фев 25, 2015 10:18 am |
| Наставник |
Двигатель: 2С
Сергей С@ныч писал(а): 90080-36043 вот передний,тоже 74 мм диаметр.Ты где артикулы нашёл о которых спрашиваешь? Все в Экзисте. Вот по этому и засомневался, что с разными размерами выдает. Там еще штук 10 разных предложений по аналогам, просто все не копировал сюда.
ALEX-72
Добавлено: Ср фев 25, 2015 11:00 am |
Я свой выбор остановил вот на этих: DAC3874W-6CS84 (KOYO), правда не покупал пока  только список составил.
_________________ Алексей.
Дмитрий1441
Добавлено: Ср мар 11, 2015 12:20 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2015 12:23 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 1.8
Здравствуйте! вы впервые меняете подшипник!? причины могут быть разные,может просто подшипник такой попался,у меня бывало такое ,правда не на карине! при движении нет биения в руль?если бъёт в руль,то это плохо влияет на подшипник ,и срок его эксплуатации на много меньше! возможные причины биения,плохая балансировка колёс,плохая резина,или проблема в полуоси! Когда будите менять пот. обратите внимание на ступицу в каком она состоянии,возможно если если потшипник был сильно убит,он мог заклинить и могло провернуть внутреннюю обойму подшипника,на снятой ступице сразу видно будет,хорошая ступица должна быть гладкой,плохая- протёртой и шершавой и подшипник очень легко запресовываться! требуется замена ступицы или возможна реставрация иначе будешь менять подшипники каждые пару тысяч!
hawk182
Добавлено: Чт апр 09, 2015 5:00 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 2:05 pm Сообщения: 41 Откуда: Калининград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E (UK)
Я так понимаю для замены нужны: собственно сам подшипник; cальники 2 шт; стопорное кольцо
А пыльник ступицы тоже новый нужен или можно старый оставить? Его нет в комплекте сальников? И вообще что содержит комплект сальников?
l_denis
Добавлено: Чт апр 09, 2015 5:19 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
hawk182, Можешь старый пыльник поставить, он железный, он стерпит. В комплекте оригинал были сальники, пыльник и стопор, в комплекте от "фебест" было тоже самое.
alexrotor
Добавлено: Чт апр 09, 2015 5:20 pm |
hawk182Все правильно. Пыльник из металла, он вечный  в комплекте вроде должен быть
denis123567
Добавлено: Чт апр 09, 2015 5:47 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Мне Антон (Beso) менял в своем сервисе когда-то передний правый подшипник. В Екзисте покупал для замены перечисленное ниже: Koyo DAC3874W-6CS84 Подшипник ступицы колеса Toyota 04422-20080 Сальники ступицы передней Toyota 90521-79002 Кольцо подшипника ступицы
Карина была с АБС.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
KRANLOD
Добавлено: Чт апр 09, 2015 6:07 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
KRANLOD писал(а): hawk182 писал(а): выбирать из koyo/nsk? Брал и Koyo и NSK. Комплекта уплотнений(сальники и пыльник) с ними не идёт. Если с ABS то бери к-т уплотнений Т1220. Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:hawk182 писал(а): стопорное кольцо Не нужно его,обычно с ним ничего не случается.
denis123567
Добавлено: Чт апр 09, 2015 6:19 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
KRANLOD Насчет стопорного кольца не согласен. Стоит оно на ЕМЕКС около 100р. Просто, если при замене подшипника выяснится, что с ним что-нить случилось, то потом устанешь бегать по магазинам искать его в наличии. Так что я в тот кон перестраховался - купил заранее.
KRANLOD
Добавлено: Чт апр 09, 2015 6:23 pm |
hawk182 писал(а): можно старый оставить? Можно пыльник старый. Себе по ошибке взял к-т уплотнений Т 1221 (без АВС) - сальники такие же,а пыльник не подошёл(на моей с АВС),поставил старый. Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:denis123567 писал(а): что с ним что-нить случилось, Ну если ездить беспредельно(долго с шумом) и до разрушения подшипника,то да.
denis123567
Добавлено: Чт апр 09, 2015 6:43 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
KRANLOD Ну это кому как нравится. Я ж говорю - перестраховался. 100р - 250 гр колбасы, и то хреновой.
hawk182
Добавлено: Пт апр 10, 2015 11:50 am |
| Самостоятельный |
всем  , во всем разобрался
Лето
Добавлено: Вт апр 21, 2015 11:03 am |
Полез считать зубчики на помершем ШРУСЕ - разобрался передний ступичный подшипник. Обойма внутренняя вынулась. Буду менять, хотя обратно собралось и пока не гудит. Но ездить, на всякий случай, пока не буду. Заказал подшипник Nsk 38BWD01A1ACA129 и комплект сальников Stone JF-16A52. Придёт, поставлю, отпишусь по результатам.
Подшипник передней ступицы NSK (замена для Toyota 90369-38003) - смотрите кроссы по номерам, он ещё три разновидности заменяет.
Наружный диаметр, мм 74, внутренний диаметр, мм 38 Ширина наружного кольца, мм 33, ширина внутреннего кольца, мм 36 В Экзисте числится как Nsk 38BWD01A1ACA129 (подшипник ступицы ЗАДНИЙ!!! ) на май 2015 цена 750 руб, на коробке надпись изготовителя ZA-38BWD01A1-A-CA-02 RA1S 311 На внешнем кольце по торцу выбито 38BWD01A1a, на внутреннем - ZA
UPD: всё нормально поменялось, попутно выяснилось, что нужно саму ступицу поменять...
Фотка подшипника прилагается
По геометрии совпадает с комплектом SKF VKBA 6961.
P4.JPG [ 88.04 КБ | Просмотров: 12062 ]
Последний раз редактировалось Лето Ср май 13, 2015 8:36 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Artem23
Добавлено: Вт апр 21, 2015 5:44 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
дак зачем новый то заказывал , новый у тебя так же развалиться ))
Тоб161
Добавлено: Вт апр 21, 2015 7:11 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 395 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
День добрый! Недавно поменял передние ступ. подшипники, при замене завязался спор с корешем надо ли мазать новые подшипники или нет  Я отказался мазать, хотя он настаивал...  Правильно ли я сделал что не помазал?
bastynda
Добавлено: Вт апр 21, 2015 7:19 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Тоб161 писал(а): День добрый! Недавно поменял передние ступ. подшипники, при замене завязался спор с корешем надо ли мазать новые подшипники или нет  Я отказался мазать, хотя он настаивал...  Правильно ли я сделал что не помазал? --если китай брали ,то лучше промыть и поменять-мало ли чего туда всунули ,а в таком ,даже китайском смазка родная хорошая :
770-0359.jpg [ 108.05 КБ | Просмотров: 12128 ]
Тоб161
Добавлено: Вт апр 21, 2015 7:37 pm |
Двигатель: 7AFE STD
bastynda писал(а): --если китай Неее)) только Koyo!!
Лето
Добавлено: Ср апр 22, 2015 8:05 am |
Artem23 писал(а): дак зачем новый то заказывал , новый у тебя так же развалится )) А можно поподробнее? Автосервис, где рекомендовали замену, знаю давно и их опыту доверяю.
