Текущее время: Вт май 26, 2026 7:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ступичный подшипник.. вопросы
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 9:46 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель:
День добрый, уточните немного по подшипнику. Столкнулся с разными параметрами подшипника для своего авто. Нужен совет!!!
Экзист выдает для моего авто подшипники отличающиеся по внешнему диаметру. Какой выбрать ?
SKF VKBA 3308
Общие
Внешний диаметр, мм72
Внутренний диаметр, мм39
Ширина, мм37
Габариты, мм111x102x68
Вес, г746
В артикуле деталей, шт1
SNR R169.26
Общие
Внешний диаметр, мм74
Внешний диаметр 2, мм0
Внутренний диаметр, мм0
Диаметр отверстия, мм38
Ширина, мм36
Ширина 2, мм0
Габариты, мм110x109x79
Вес, г740
Мой дизелек на Драйве
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 9:57 pm
SKF VKBA 3308 в заменителях диаметр 74 мм,но в применяемости нет Карины Е.
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
42409-0501 вот наверное нужный тебе артикул.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 1:53 am
Двигатель:
По такому артикулу Экзист сказал -> По вашему запросу ничего не найдено.(( :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 9:27 am
42409-05010 нолик потерялся. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 9:48 am
По SKF-у информация, что это комплекты с пыльниками/сальниками для разных вариантов и моделей авто.
Наверное, имеет смысл заказать сам подшипник (допустим NSK или Koyo), а всё "обрамление" - отдельно.
Или заказывать оригинал, или снимать и замерять, потом заказывать. Каталоги подшипниковых фирм в и-нете есть, можно подобрать то, что нужно, сверяясь с предложениями Экзиста...
42409-05010 - это задняя ступица... Или я что-то не понял?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 9:58 am
Двигатель:
42409-05010 - это задний. Но я спрашивал про передний. Там разница в подшипниках в 1мм, но подходят по описанию и один и другой. Неужели это не повлияет на запрессовку ? ((
SKF VKBA 3308
SNR R169.26
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 10:11 am
90080-36043 вот передний,тоже 74 мм диаметр.Ты где артикулы нашёл о которых спрашиваешь?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 10:18 am
Двигатель:
Все в Экзисте. Вот по этому и засомневался, что с разными размерами выдает. Там еще штук 10 разных предложений по аналогам, просто все не копировал сюда.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 11:00 am
Я свой выбор остановил вот на этих: DAC3874W-6CS84 (KOYO), правда не покупал пока :? только список составил.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 12:20 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 1.8
Здравствуйте! вы впервые меняете подшипник!? причины могут быть разные,может просто подшипник такой попался,у меня бывало такое ,правда не на карине! при движении нет биения в руль?если бъёт в руль,то это плохо влияет на подшипник ,и срок его эксплуатации на много меньше! возможные причины биения,плохая балансировка колёс,плохая резина,или проблема в полуоси! Когда будите менять пот. обратите внимание на ступицу в каком она состоянии,возможно если если потшипник был сильно убит,он мог заклинить и могло провернуть внутреннюю обойму подшипника,на снятой ступице сразу видно будет,хорошая ступица должна быть гладкой,плохая- протёртой и шершавой и подшипник очень легко запресовываться! требуется замена ступицы или возможна реставрация иначе будешь менять подшипники каждые пару тысяч!
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 5:00 pm
Машина: Carina E (UK)
Я так понимаю для замены нужны:
собственно сам подшипник;
cальники 2 шт;
стопорное кольцо
А пыльник ступицы тоже новый нужен или можно старый оставить? Его нет в комплекте сальников? И вообще что содержит комплект сальников?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 5:19 pm
Машина: Carina FF (CT190)
hawk182, Можешь старый пыльник поставить, он железный, он стерпит.
В комплекте оригинал были сальники, пыльник и стопор, в комплекте от "фебест" было тоже самое.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 5:20 pm
hawk182
Все правильно.
Пыльник из металла, он вечный :) в комплекте вроде должен быть
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 5:47 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Мне Антон (Beso) менял в своем сервисе когда-то передний правый подшипник. В Екзисте покупал для замены перечисленное ниже:
Koyo DAC3874W-6CS84 Подшипник ступицы колеса
Toyota 04422-20080 Сальники ступицы передней
Toyota 90521-79002 Кольцо подшипника ступицы
Карина была с АБС.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 6:07 pm
KRANLOD писал(а):
hawk182 писал(а):
выбирать из koyo/nsk?
Брал и Koyo и NSK. Комплекта уплотнений(сальники и пыльник) с ними не идёт. Если с ABS то бери к-т уплотнений Т1220.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
hawk182 писал(а):
стопорное кольцо
Не нужно его,обычно с ним ничего не случается.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 6:19 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
KRANLOD
Насчет стопорного кольца не согласен.
Стоит оно на ЕМЕКС около 100р. Просто, если при замене подшипника выяснится, что с ним что-нить случилось, то потом устанешь бегать по магазинам искать его в наличии. Так что я в тот кон перестраховался - купил заранее.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 6:23 pm
Можно пыльник старый. Себе по ошибке взял к-т уплотнений Т 1221 (без АВС) - сальники такие же,а пыльник не подошёл(на моей с АВС),поставил старый.
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
Ну если ездить беспредельно(долго с шумом) и до разрушения подшипника,то да.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 6:43 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
KRANLOD
Ну это кому как нравится. Я ж говорю - перестраховался. 100р - 250 гр колбасы, и то хреновой.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 11:50 am
всем :spasibo--: , во всем разобрался
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 11:03 am
Полез считать зубчики на помершем ШРУСЕ - разобрался передний ступичный подшипник. Обойма внутренняя вынулась. Буду менять, хотя обратно собралось и пока не гудит. Но ездить, на всякий случай, пока не буду.
Заказал подшипник Nsk 38BWD01A1ACA129 и комплект сальников Stone JF-16A52. Придёт, поставлю, отпишусь по результатам.
Подшипник передней ступицы NSK (замена для Toyota 90369-38003) - смотрите кроссы по номерам, он ещё три разновидности заменяет.
Наружный диаметр, мм 74, внутренний диаметр, мм 38
Ширина наружного кольца, мм 33, ширина внутреннего кольца, мм 36
В Экзисте числится как Nsk 38BWD01A1ACA129 (подшипник ступицы ЗАДНИЙ!!! ) на май 2015 цена 750 руб,
на коробке надпись изготовителя ZA-38BWD01A1-A-CA-02 RA1S 311
На внешнем кольце по торцу выбито 38BWD01A1a, на внутреннем - ZA
UPD: всё нормально поменялось, попутно выяснилось, что нужно саму ступицу поменять...
Фотка подшипника прилагается
По геометрии совпадает с комплектом SKF VKBA 6961.
P4.JPG [ 88.04 КБ | Просмотров: 12080 ]
Пётр
Последний раз редактировалось Лето Ср май 13, 2015 8:36 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 5:44 pm
дак зачем новый то заказывал , новый у тебя так же развалиться ))
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 7:11 pm
Двигатель: 7AFE STD
День добрый! Недавно поменял передние ступ. подшипники, при замене завязался спор с корешем надо ли мазать новые подшипники или нет :rugaet-sja: Я отказался мазать, хотя он настаивал... :D Правильно ли я сделал что не помазал?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 7:19 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--если китай брали ,то лучше промыть и поменять-мало ли чего туда всунули ,а в таком ,даже китайском смазка родная хорошая :
770-0359.jpg [ 108.05 КБ | Просмотров: 12146 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 7:37 pm
Двигатель: 7AFE STD
bastynda писал(а):
--если китай
Неее)) только Koyo!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 8:05 am
Artem23 писал(а):
дак зачем новый то заказывал , новый у тебя так же развалится ))
А можно поподробнее? Автосервис, где рекомендовали замену, знаю давно и их опыту доверяю.
Пётр
