Текущее время: Ср май 27, 2026 1:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 9:18 pm
ВДшки побрызгай на карданчик. И сразу его или исключишь,или приговоришь
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 9:20 pm
насос,скорее всего будет умирать постепенно....а тут
Sharapov писал(а):
Едешь едешь, мягкий. Вдруг очень жёстко. И не возвращается сам в нулевое положение
похоже на закусывание крестовины карданчика...побрызгать ВД...запоздал чуть :)
я бы еще проверил,нет ли пузырьков воздуха в бачке насоса..может воздух где подсасывает..смотри,нет ли подтеков в штуцерах,трубках...
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 10:17 pm
Нижнюю крестовину менял когда - верхнюю не проверил?
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 11:11 pm
верхняя нормальная была. Два месяца назад менял. Правда уже 12 тысяч проехал.
Думал над воздухом. Но всё сухо. Жидкость не уходит. Буду пробовать крестовинку брызгать. А то совсем гемор не вовремя. А главное опасно. В быстром повороте руля поварачиваешь, он тугой...а в след мгновение понимаешь сто повернул больше, потому как руль мягкий опять!
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 5:53 pm
Машина: toyota carina E 2.0 GLI
Была проблема - скрип в рулевой при повороте руля (не зависимо от того что машина едет или стоит на месте) то появлялся, то пропадал началось все в середине зимы (скрип был где-то под рулем) - заехал на сервис везде, где можно можно было побрызгали WD-шкой, но проблема осталась. К концу весны скрип начал переходить в хруст - опять заехал на сервис - на яме добрались до нижнего карданчика - побрызгали WD и все проблема ушла. Посмотрев по форуму - пошел по автомагазинам и нашел пыльник рулевой колонки (1102-3401066) от Таврии - встал как родной (даже подрезать ничего не пришлось) цена вопроса пыльник 1 убитый енот + туба смазки для шруса 100гр 1 убитый енот + время в гараже часа два.
нижний_карданчик.jpg [ 14.95 КБ | Просмотров: 7159 ]
pilnik.jpg [11.16 КБ]
Toyota CarinaE 1995г. 2.0 3SFE GLI, MКПП, хэтч, кондей, люк, ABS, Japan
Последний раз редактировалось CocaCola Ср июн 29, 2011 1:16 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 5:59 pm
Ну все. Готовься :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 12:00 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Мужики пробейте пожалуйста в "Экзисте" мой VIN SB164ABK10E044297, на предмет, есть ли на мою колонку втулки, а то не могу понять какая у меня колонка аглицкая или япанская.
Заранее благодарю.
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 12:03 pm
Лукомор
Нет
Даже на моей первой британке колонка уже якобы не перебираемая.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 12:15 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Лукомор писал(а):
97г
мне кажется этого достаточно
но все же
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 12:43 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Ash писал(а):
Нет
Блин, как же ее разобрать, задолбала громыхать на кочках, карданчики поменял-не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 1:07 pm
Лукомор
Если машину реально оставить на пару дней, попробуй ее отнеси кому-нибудь на завод. Пусть поглядят. А дальше делать выводы. Менять с англицкой на японскую - лишний гемор.
Как вариант про запас - в соседней ветке колонка с замком зажигания от англии 1000р. Думаю не великие деньги. Зато если перебертся, можно потом отремонтировать и продать нуждающимся
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 1:16 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Ash писал(а):
Лукомор
Да, по другому видимо не как. Я вот че-та очкую баранку с SRS сдергивать.
Извини может за глупый вопрос: а где она соседняя ветка? :?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 1:18 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=10754
Клемму скинь с аккума и спокойно по анструкции снимай.
и вот тут еще
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=363602#363602
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 7:07 pm
Машина: Corolla седан
Двигатель: 1,6 4afe
В екзисте появился польский аналог нижнего вала рулевого управления.в районе 85 баксов. В автопитер точка ру есть Febest AST190.за 50- 8)
Была CARINA E(JPP)SED/LB AT190/4AFE ...теперь Corolla'99
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 9:42 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Вчера купил крестовину GMB номер 1640, посмотрел, а внутри нет подшипников :o :o :o
только сам корпус крестовины и щашки вплотную к нему ходят. Это только мне так попалось или у всех такие???
насколько я знаю крестовины, они все снабжаются подшипниками в чашка, для уменьшения трения в детали чашка/корпус.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 9:52 pm
Двигатель: 7A
И даже фторопластовых втулочек нету??? Что то вообще из ряда вон выходящее.
Carina E 11/96 7A-FE GLi, механика C57, серебро, седан, англичанка
Nissan X-trail 11/06 2.0, механика, шампань, японец
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 6:50 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Неа, метал об метал. Ипыльник на конце :D, а и ещё 2 капли салидола обнаружил.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 7:49 am
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
А что не 1639? Ведь пишут же , что её закернить легче. Себе тоже взял 1639, made in japan.
Фото005.jpg [ 408.61 КБ | Просмотров: 12872 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 8:18 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Lifeyar писал(а):
А что не 1639?
Их небыло в продаже. А на твоих есть подшипники?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 8:31 am
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
СергейS
Конечно есть, на фото видно, игольчатые.
Вот ещё что, на exist.ru появилась замена оригинальному карданчику. Цена весьма интересная, никто не брал ещё? Подойдёт?
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Вот фотку нашёл, поляки ставят на Крину Е, вроде подходит.
2011-07-29_081856.jpg [ 371.9 КБ | Просмотров: 12895 ]
ws_serve_pic.jpeg [ 48.29 КБ | Просмотров: 12864 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 9:08 pm
Двигатель: 1,6 4afe
Lifeyar писал(а):
СергейS
Я заказал-придет в понедельник 1-го августа.
Только я Febest заказал за 1200
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 8:33 pm
Уважаемые знатоки, а если есть люфт на карданчике это на сход развал как-то влиять может?
Carina E Wagon 4afe LB GLI 93г. JT172ATK000086369
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 8:42 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Игоревич
А при чём тут сход-развал? Карданчик вращает вал рулевой рейки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 9:05 pm
тупанул уже сам разобрался
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 4:00 pm
Нужны номерки втулок рулевого вала, а то что то в нем брякает, а что не знаю, если буду разбирать сразу и поменять их.
