Добавлено: Сб июн 18, 2011 9:18 pm |
ВДшки побрызгай на карданчик. И сразу его или исключишь,или приговоришь
well
Добавлено: Сб июн 18, 2011 9:20 pm |
насос,скорее всего будет умирать постепенно....а тут Sharapov писал(а): Едешь едешь, мягкий. Вдруг очень жёстко. И не возвращается сам в нулевое положение
похоже на закусывание крестовины карданчика...побрызгать ВД...запоздал чуть
я бы еще проверил,нет ли пузырьков воздуха в бачке насоса..может воздух где подсасывает..смотри,нет ли подтеков в штуцерах,трубках...
SaiD
Добавлено: Сб июн 18, 2011 10:17 pm |
Нижнюю крестовину менял когда - верхнюю не проверил?
Sharapov
Добавлено: Сб июн 18, 2011 11:11 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 401 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
SaiD писал(а): Нижнюю крестовину менял когда - верхнюю не проверил? верхняя нормальная была. Два месяца назад менял. Правда уже 12 тысяч проехал. Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:well писал(а): насос,скорее всего будет умирать постепенно....а тут Sharapov писал(а): Едешь едешь, мягкий. Вдруг очень жёстко. И не возвращается сам в нулевое положение похоже на закусывание крестовины карданчика...побрызгать ВД...запоздал чуть  я бы еще проверил,нет ли пузырьков воздуха в бачке насоса..может воздух где подсасывает..смотри,нет ли подтеков в штуцерах,трубках...
Думал над воздухом. Но всё сухо. Жидкость не уходит. Буду пробовать крестовинку брызгать. А то совсем гемор не вовремя. А главное опасно. В быстром повороте руля поварачиваешь, он тугой...а в след мгновение понимаешь сто повернул больше, потому как руль мягкий опять!
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
CocaCola
Добавлено: Пн июн 27, 2011 5:53 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 9:13 am Сообщения: 4 Откуда: Архангельск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina E 2.0 GLI
Была проблема - скрип в рулевой при повороте руля (не зависимо от того что машина едет или стоит на месте) то появлялся, то пропадал началось все в середине зимы (скрип был где-то под рулем) - заехал на сервис везде, где можно можно было побрызгали WD-шкой, но проблема осталась. К концу весны скрип начал переходить в хруст - опять заехал на сервис - на яме добрались до нижнего карданчика - побрызгали WD и все проблема ушла. Посмотрев по форуму - пошел по автомагазинам и нашел пыльник рулевой колонки (1102-3401066) от Таврии - встал как родной (даже подрезать ничего не пришлось) цена вопроса пыльник 1 убитый енот + туба смазки для шруса 100гр 1 убитый енот + время в гараже часа два.
нижний_карданчик.jpg [ 14.95 КБ | Просмотров: 7173 ]
pilnik.jpg [11.16 КБ]
_________________ Toyota CarinaE 1995г. 2.0 3SFE GLI, MКПП, хэтч, кондей, люк, ABS, Japan
Последний раз редактировалось CocaCola Ср июн 29, 2011 1:16 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Евген
Добавлено: Пн июн 27, 2011 5:59 pm |
CocaCola писал(а): цена вопроса пыльник 1 убитый енот + туба смазки для шруса 100гр 1 убитый енот
Ну все. Готовься
Лукомор
Добавлено: Пн июл 25, 2011 12:00 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 798 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Мужики пробейте пожалуйста в "Экзисте" мой VIN SB164ABK10E044297, на предмет, есть ли на мою колонку втулки, а то не могу понять какая у меня колонка аглицкая или япанская.
Заранее благодарю.
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Ash
Добавлено: Пн июл 25, 2011 12:03 pm |
| Реставратор ведерка |
Лукомор
Нет
Даже на моей первой британке колонка уже якобы не перебираемая.
DenChugun
Добавлено: Пн июл 25, 2011 12:15 pm |
Лукомор писал(а): 97г
мне кажется этого достаточно
но все же
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Лукомор
Добавлено: Пн июл 25, 2011 12:43 pm |
| Кариновод |
Ash писал(а): Нет
Блин, как же ее разобрать, задолбала громыхать на кочках, карданчики поменял-не помогло
Ash
Добавлено: Пн июл 25, 2011 1:07 pm |
Лукомор
Если машину реально оставить на пару дней, попробуй ее отнеси кому-нибудь на завод. Пусть поглядят. А дальше делать выводы. Менять с англицкой на японскую - лишний гемор.
Как вариант про запас - в соседней ветке колонка с замком зажигания от англии 1000р. Думаю не великие деньги. Зато если перебертся, можно потом отремонтировать и продать нуждающимся
Лукомор
Добавлено: Пн июл 25, 2011 1:16 pm |
| Кариновод |
Ash писал(а): Лукомор Если машину реально оставить на пару дней, попробуй ее отнеси кому-нибудь на завод. Да, по другому видимо не как. Я вот че-та очкую баранку с SRS сдергивать. Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:Ash писал(а): Как вариант про запас - в соседней ветке колонка с замком зажигания от англии 1000р. Думаю не великие деньги. Зато если перебертся, можно потом отремонтировать и продать нуждающимся
Извини может за глупый вопрос: а где она соседняя ветка?
Иван51
Добавлено: Вт июл 26, 2011 7:07 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2011 10:39 am Сообщения: 115 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corolla седан
Двигатель: 1,6 4afe
В екзисте появился польский аналог нижнего вала рулевого управления.в районе 85 баксов. В автопитер точка ру есть Febest AST190.за 50-
_________________ Была CARINA E(JPP)SED/LB AT190/4AFE ...теперь Corolla'99
СергейS
Добавлено: Чт июл 28, 2011 9:42 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Вчера купил крестовину GMB номер 1640, посмотрел, а внутри нет подшипников
только сам корпус крестовины и щашки вплотную к нему ходят. Это только мне так попалось или у всех такие???
насколько я знаю крестовины, они все снабжаются подшипниками в чашка, для уменьшения трения в детали чашка/корпус.
desha
Добавлено: Чт июл 28, 2011 9:52 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн ноя 29, 2010 12:57 am Сообщения: 87 Откуда: г. Кировск, Ленинградская обл. Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 7A
И даже фторопластовых втулочек нету??? Что то вообще из ряда вон выходящее.
_________________ Carina E 11/96 7A-FE GLi, механика C57, серебро, седан, англичанка Nissan X-trail 11/06 2.0, механика, шампань, японец
СергейS
Добавлено: Пт июл 29, 2011 6:50 am |
Двигатель: 2500
desha писал(а): И даже фторопластовых втулочек нету???
Неа, метал об метал. Ипыльник на конце  , а и ещё 2 капли салидола обнаружил.
Lifeyar
Добавлено: Пт июл 29, 2011 7:49 am |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
СергейS писал(а): Вчера купил крестовину GMB номер 1640
А что не 1639? Ведь пишут же , что её закернить легче. Себе тоже взял 1639, made in japan.
Фото005.jpg [ 408.61 КБ | Просмотров: 12886 ]
СергейS
Добавлено: Пт июл 29, 2011 8:18 am |
Двигатель: 2500
Lifeyar писал(а): А что не 1639?
Их небыло в продаже. А на твоих есть подшипники?
Иван51
Добавлено: Пт июл 29, 2011 9:08 pm |
Двигатель: 1,6 4afe
Lifeyar писал(а): СергейS Конечно есть, на фото видно, игольчатые. Вот ещё что, на exist.ru появилась замена оригинальному карданчику. Цена весьма интересная, никто не брал ещё? Подойдёт?
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Вот фотку нашёл, поляки ставят на Крину Е, вроде подходит.
Я заказал-придет в понедельник 1-го августа.
Только я Febest заказал за 1200
Игоревич
Добавлено: Вт сен 27, 2011 8:33 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 6:31 pm Сообщения: 51 Откуда: Ростов на Дону Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые знатоки, а если есть люфт на карданчике это на сход развал как-то влиять может?
_________________ Carina E Wagon 4afe LB GLI 93г. JT172ATK000086369
Lifeyar
Добавлено: Вт сен 27, 2011 8:42 pm |
Двигатель: B20Z2
Игоревич А при чём тут сход-развал? Карданчик вращает вал рулевой рейки.
Игоревич
Добавлено: Вт сен 27, 2011 9:05 pm |
тупанул уже сам разобрался
Lebedev_E
Добавлено: Пн окт 31, 2011 4:00 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 404 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Нужны номерки втулок рулевого вала, а то что то в нем брякает, а что не знаю, если буду разбирать сразу и поменять их.
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
