Сергей С@ныч
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 6:45 pm |
Павел Омич
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 7:39 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс авг 18, 2013 5:33 am Сообщения: 45 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Manhattan Sandy писал(а): Павел Омич С abs или нет? С ABS Добавлено спустя 46 секунд:Sanchis85 писал(а): Павел Омич фотку давай, скажем А фотку как залить проще?
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 8:14 pm |
Ужми фотку до разрешения 800х600 в Паинте и вставь в сообщение.А проще,как я уже писал,посмотри как крепятся рабочие цилиндры.
Павел Омич
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 8:56 pm |
| Самостоятельный |
Ну как они крепятся смогу посмотреть только завтра, а у нас только 2 варианта торм. системы?
well
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 9:05 pm |
Kentavr
Добавлено: Сб янв 17, 2015 7:27 pm |
| Kentavr форума |
в последние дни появился при торможении хруст как будто барабаны заржавели... но этот звук не проходит вот уже несколько дней... боюсь появятся проблемы с колодками. попробую завтра открыть и хотя бы посмотреть. вопос в следующем, если появится необходимость в смене колодок, каким отдать предпочтение?
well
Добавлено: Сб янв 17, 2015 7:50 pm |
Kentavr
Добавлено: Вс янв 18, 2015 6:20 pm |
| Kentavr форума |
Сходил сегодня проверил состояние колодок, вскрыл барабаны и расстроился. Цилиндры точно под замену, стали еще больше подтекать. Из за этого как я думаю загрязнились колодки и по этому издавали нехорошие звуки. Толщина колодок нормальная. Помыл бензином, немного зашкурил. Посмотрю что будет завтра. И срочно на замену цилиндров. Завтра заеду куплю специальную жижу для мойки накладок тормозов и сцепления, заодно отмою все внутри. Как то так...
20150118_122841.jpg [ 130.68 КБ | Просмотров: 9595 ]
20150118_121314.jpg [ 121.98 КБ | Просмотров: 9595 ]
20150118_122859.jpg [ 121.15 КБ | Просмотров: 9595 ]
20150118_122848.jpg [ 135.76 КБ | Просмотров: 9594 ]
Antonkrsk
Добавлено: Чт янв 22, 2015 10:44 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт сен 12, 2014 5:12 am Сообщения: 42 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Всем доброго времени суток, скажите пожалуйста, какие рабочие цилиндры (аналоги) в задний барабан подходят для КариныЕ 97 года, англичанка. Если есть такая тема, то сильно не ругайте, срочно нужно.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт янв 23, 2015 3:29 am |
Antonkrsk
Добавлено: Пт янв 23, 2015 10:48 am |
| Самостоятельный |
Сергей С@ныч писал(а): http://www.exist.ru/price.aspx?pid=440014A4&sr=15&Cat=Toyota вот цилиндры на англичанку,подорожало всё. Офигеть как подорожало..
Sanchis85
Добавлено: Пт янв 23, 2015 11:55 am |
| Спортсмен клуба |
Antonkrsk стоят TRW, нареканий нет.
[Gibson]
Добавлено: Пт янв 23, 2015 12:48 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
ребят, мало ли, если кому нужно, то у меня с барабанных тормозов цилиндры системы LUCAS остались. Пробег год. Да и все "кишки" лежат.
Kentavr
Добавлено: Сб янв 24, 2015 6:39 pm |
| Kentavr форума |
Antonkrsk посмотри мои фотки, выше своего объявления... Сегодня поехал менять цилиндры и менять жижу. одна трубка не отсоединилась от цилиндра (правая). Сделали замену. левый отвернулся хорошо. все помыли, почистили, собрали. Вся работа с заменой трубки обошлась в 2.500=
20150124_130327.jpg [ 115.71 КБ | Просмотров: 9440 ]
20150124_130319.jpg [ 103.56 КБ | Просмотров: 9440 ]
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб янв 24, 2015 6:42 pm |
При замене цилиндров трубки лучше поменять,стоят они не дорого и при демонтаже практически всегда ломаются,так как трубка прикипает к штуцеру.
Добавлено спустя 53 секунды: Трубки продают в отделах иномарок,оригинал брать необязательно.
Kentavr
Добавлено: Сб янв 24, 2015 6:43 pm |
| Kentavr форума |
Сергей С@ныч у меня наоборот прилипла к цилиндру... а цена трубки 500=
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб янв 24, 2015 6:44 pm |
Это цена оригинала?А так медная трубка 25-30 см стоит порядка 100 рублей.
R-tem
Добавлено: Вт янв 27, 2015 10:13 pm |
такой вопрос: заметил что колодки в барабане изнашиваются неравномерно - колодка которая ближе к задней части машины почти как новая, та которая смотрит в сторону передней части практически стерта. И так и слева и справа. В гараже нашел 2 оригинальные колодки с остатком 4мм(можно сказать новые), которые должны стоять ближе к задней части машины(отличие от смотрящих на передок в немного смещенной фрикционной накладке), так вот вопрос, можно ли их поставить вместо тех которые стоят ближе к передку? Повторюсь, отличие только в смещенной накладке.
pul752
Добавлено: Вт янв 27, 2015 10:25 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Привет! Делал так не раз. Из "экономии". Конечно, это против правил, но всё работает. Только надо дать приработаться им. Надо проверить цилиндры и диаметр барабанов. Такой большой разницы быть не должно.
R-tem
Добавлено: Вт янв 27, 2015 10:38 pm |
спасибо, так и сделаю, понятно что все это из экономии, оригинальные колодки сейчас по новому курсу совсем не дешевые, а тут оригинал почти новый валяется.
konmay
Добавлено: Сб мар 14, 2015 12:38 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт май 27, 2014 4:25 pm Сообщения: 30 Откуда: МОСКВА Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe 1.6
на техосмотре тест тормозов показал что левое заднее колесо недотормаживает. разница с правым - 40%. при этом тест ручника показал отличные результаты. торможение передних колес тоже на отлично. уровень тормозной жидкости в норме. задние цилиндры, трубки, шланги заменены 2 года назад(TRW). зад на усиленных пружинах, чуть приподнят. может дело в колдуне? подскажите что делать с левым задним тормозом? регулировка ручника проведена, но не помогла. поможет ли прокачка?
_________________ Константин
bastynda
Добавлено: Сб мар 14, 2015 1:08 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
konmay писал(а): может дело в колдуне? --  сними барабан,подопри привод колдуна(или стяни проволокой пружину) и пусть помощник тихонько жмет на педаль тормоза-если колодки не расходятся -100 проц колдун прикипел -пс или крутани прокачной штуцер-тормозуха будет еле капать,как педаль ни тискай
Последний раз редактировалось bastynda Сб мар 14, 2015 1:14 am, всего редактировалось 1 раз.
konmay
Добавлено: Сб мар 14, 2015 1:11 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4afe 1.6
спасибо за совет! воспользуюсь им и проверю колдун
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: а воздух там может быть? что скажите насчет прокачки?
