Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 755 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза(барабанные)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 6:45 pm
Павел Омич писал(а):
как узнать какая у тебя тормозная система?
По цилиндру рабочему можно http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386926706 Лукас, http://www.exist.ru/parts/params.aspx?p ... =386925620 Айсин.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 7:39 pm
Manhattan Sandy писал(а):
Павел Омич
С abs или нет?
С ABS
Добавлено спустя 46 секунд:
Павел Омич
фотку давай, скажем
А фотку как залить проще?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 8:14 pm
Ужми фотку до разрешения 800х600 в Паинте и вставь в сообщение.А проще,как я уже писал,посмотри как крепятся рабочие цилиндры.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 8:56 pm
Ну как они крепятся смогу посмотреть только завтра, а у нас только 2 варианта торм. системы?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 9:05 pm
Павел Омич
viewforum.php?f=8
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 8:34 pm
Собрался, заказал и купил... цена 1.300= за штуку. Купил в Русь-Трейд. Ждал заказ 1 день.
20150115_191215.jpg [ 82.26 КБ | Просмотров: 9670 ]
20150115_191231.jpg [ 97.55 КБ | Просмотров: 9670 ]
20150115_191311.jpg [ 134.47 КБ | Просмотров: 9670 ]
20150115_191347.jpg [ 97.75 КБ | Просмотров: 9670 ]
20150115_191416.jpg [ 91.53 КБ | Просмотров: 9670 ]
20150115_191438.jpg [ 89.43 КБ | Просмотров: 9670 ]
20150115_191510.jpg [ 96.67 КБ | Просмотров: 9670 ]
20150115_191548.jpg [ 135.4 КБ | Просмотров: 9670 ]
20150115_191601.jpg [ 102.85 КБ | Просмотров: 9670 ]
20150115_191750.jpg [ 74.55 КБ | Просмотров: 9670 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 7:27 pm
в последние дни появился при торможении хруст как будто барабаны заржавели... но этот звук не проходит вот уже несколько дней... боюсь появятся проблемы с колодками. попробую завтра открыть и хотя бы посмотреть. вопос в следующем, если появится необходимость в смене колодок, каким отдать предпочтение?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 7:50 pm
Тормозные колодки
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 6:20 pm
Сходил сегодня проверил состояние колодок, вскрыл барабаны и расстроился. Цилиндры точно под замену, стали еще больше подтекать. Из за этого как я думаю загрязнились колодки и по этому издавали нехорошие звуки. Толщина колодок нормальная. Помыл бензином, немного зашкурил. Посмотрю что будет завтра. И срочно на замену цилиндров. Завтра заеду куплю специальную жижу для мойки накладок тормозов и сцепления, заодно отмою все внутри. Как то так...
20150118_122841.jpg [ 130.68 КБ | Просмотров: 9538 ]
20150118_121314.jpg [ 121.98 КБ | Просмотров: 9538 ]
20150118_122859.jpg [ 121.15 КБ | Просмотров: 9538 ]
20150118_122848.jpg [ 135.76 КБ | Просмотров: 9537 ]
 Заголовок сообщения: Рабочий цилиндр (Задний)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 10:44 pm
Машина: Toyota CarinaE
Всем доброго времени суток, скажите пожалуйста, какие рабочие цилиндры (аналоги) в задний барабан подходят для КариныЕ 97 года, англичанка.
Если есть такая тема, то сильно не ругайте, срочно нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочий цилиндр (Задний)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 12:46 am
ставил себе брэмбо 4 года назад, езжу полет :roll: :co_ol: по цене не дорого на то время по 900р за шт ,еще есть лпр, фебест,нипарс,трв аналогов много вопрос качества сих девайсов :D разброс цен от 600до3500 за1шт у нас в городе ну вот как-то так :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 3:29 am
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4400 ... Cat=Toyota вот цилиндры на англичанку,подорожало всё.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 10:48 am
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=440014A4&sr=15&Cat=Toyota вот цилиндры на англичанку,подорожало всё.
Офигеть как подорожало..
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 11:55 am
Antonkrsk
стоят TRW, нареканий нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 12:48 pm
ребят, мало ли, если кому нужно, то у меня с барабанных тормозов цилиндры системы LUCAS остались. Пробег год.
Да и все "кишки" лежат.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 6:39 pm
Antonkrsk
посмотри мои фотки, выше своего объявления...
Сегодня поехал менять цилиндры и менять жижу. одна трубка не отсоединилась от цилиндра (правая). Сделали замену. левый отвернулся хорошо. все помыли, почистили, собрали. Вся работа с заменой трубки обошлась в 2.500=
20150124_130327.jpg [ 115.71 КБ | Просмотров: 9383 ]
20150124_130319.jpg [ 103.56 КБ | Просмотров: 9383 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 6:42 pm
При замене цилиндров трубки лучше поменять,стоят они не дорого и при демонтаже практически всегда ломаются,так как трубка прикипает к штуцеру.
Добавлено спустя 53 секунды:
Трубки продают в отделах иномарок,оригинал брать необязательно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 6:43 pm
у меня наоборот прилипла к цилиндру... а цена трубки 500=
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 6:44 pm
Это цена оригинала?А так медная трубка 25-30 см стоит порядка 100 рублей.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 10:13 pm
такой вопрос: заметил что колодки в барабане изнашиваются неравномерно - колодка которая ближе к задней части машины почти как новая, та которая смотрит в сторону передней части практически стерта. И так и слева и справа. В гараже нашел 2 оригинальные колодки с остатком 4мм(можно сказать новые), которые должны стоять ближе к задней части машины(отличие от смотрящих на передок в немного смещенной фрикционной накладке), так вот вопрос, можно ли их поставить вместо тех которые стоят ближе к передку? Повторюсь, отличие только в смещенной накладке.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 10:25 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Привет! Делал так не раз. Из "экономии". Конечно, это против правил, но всё работает. Только надо дать приработаться им.
Надо проверить цилиндры и диаметр барабанов. Такой большой разницы быть не должно.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 10:38 pm
спасибо, так и сделаю, понятно что все это из экономии, оригинальные колодки сейчас по новому курсу совсем не дешевые, а тут оригинал почти новый валяется.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 12:38 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe 1.6
на техосмотре тест тормозов показал что левое заднее колесо недотормаживает. разница с правым - 40%. при этом тест ручника показал отличные результаты. торможение передних колес тоже на отлично.
уровень тормозной жидкости в норме. задние цилиндры, трубки, шланги заменены 2 года назад(TRW). зад на усиленных пружинах, чуть приподнят. может дело в колдуне?
подскажите что делать с левым задним тормозом? регулировка ручника проведена, но не помогла. поможет ли прокачка?
Константин
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 1:08 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-- :a_g_a: сними барабан,подопри привод колдуна(или стяни проволокой пружину) и пусть помощник тихонько жмет на педаль тормоза-если колодки не расходятся -100 проц колдун прикипел
-пс или крутани прокачной штуцер-тормозуха будет еле капать,как педаль ни тискай
Последний раз редактировалось bastynda Сб мар 14, 2015 1:14 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 1:11 am
Двигатель: 4afe 1.6
спасибо за совет! воспользуюсь им и проверю колдун
а воздух там может быть? что скажите насчет прокачки?
Константин
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
