DISPLAY
Добавлено: Ср май 25, 2011 8:23 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 12:00 am Сообщения: 135 Откуда: Беларусь, Берёза Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
А у нас в РБ с ценами ваще полный пинсец  У каждого свой курс.
На днях еду в Несвиж, там нашёл пружину родную б/у. 20$. Спрашиваю по какому курсу, в ответ не по какому, просто 20$.  Раньше-то это было нормально, а ща.....  если доллар в 2-4 раза скачет
_________________ Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
DISPLAY
Добавлено: Вс май 29, 2011 1:57 pm |
Вчера в Минске купил Шведские нульцевые пружины за 55 бакарей.
DISPLAY
Добавлено: Вс май 29, 2011 6:32 pm |
Подскажите размеры подшипника или марку.
Сегодня одну лопнувшую пружину поменял, оказалась новая на пол витка выше. Старая ваще была низенькая и просевшая.
Хотел вторую пружину поменять, но видно что отбойнику ппц, буду сначала отбойник брать, а потом пружину менять.
SaiD
Добавлено: Пн май 30, 2011 10:16 am |
DISPLAY писал(а): Подскажите размеры подшипника или марку. Сегодня одну лопнувшую пружину поменял, оказалась новая на пол витка выше. Старая ваще была низенькая и просевшая. Хотел вторую пружину поменять, но видно что отбойнику ппц, буду сначала отбойник брать, а потом пружину менять.
Подшипник чего? если опоры - то 6302 помойму - где-то есть тема на форуме по замене. MerTV несколько вариантов выкладывал.
Lemans
Добавлено: Вт окт 04, 2011 7:41 am |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 243 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
Народ, я так и не понял, если ставить пружины от десятокго таза (они я так понимаю 7 витковые), нужно ли их пилить ?
_________________  Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
Woolf
Добавлено: Вт окт 04, 2011 8:41 am |
| Летописец |
Lemans писал(а): Народ, я так и не понял, если ставить пружины от десятокго таза (они я так понимаю 7 витковые), нужно ли их пилить ? я не смог сжать так чтоб поставить.. возможно из за того что пружиностягиватели не очень были.. мне пришлось пилить виток.
Lemans
Добавлено: Вт окт 04, 2011 8:54 am |
Woolf писал(а): Lemans писал(а): Народ, я так и не понял, если ставить пружины от десятокго таза (они я так понимаю 7 витковые), нужно ли их пилить ? я не смог сжать так чтоб поставить.. возможно из за того что пружиностягиватели не очень были.. мне пришлось пилить виток. А есть фото передка? Интересно как смотриться. Я когда стойки менял, пружины стягивал нижепоказанными стяжками, в магазине в грудь били, мол хорошие, бери не пожалеешь, усиленные там все дела )) Ну я повелся, снимать начал, сорвал резьбу при сжатой пружине, как результат стянутая пружина с зажатой в ней стяжкой с сорваной резьбой, по е......лся тогда будь здоров, чтоб снять её, тем более под рукой небыло чем распилить её ) На след. день купил другие с парным зацем и всё как по маслу стянул. Так о чем это я.. ) Вот в раздумиях, если ставить десяточные пружины без отпила, намного нос машины приподнимится ? или же бать от 8-го таза и пилить один виток ?
24375.jpg [ 55.32 КБ | Просмотров: 6438 ]
Styazhka.jpg [ 50.23 КБ | Просмотров: 6438 ]
SaiD
Добавлено: Вт окт 04, 2011 9:00 am |
Сжать пружину очень легко без всяких приспособ. Достаточно ее запихать под стоящую на домкрате машину, а затем опустить домкрат и на сжатую пружину накинуть стяжки. Есть правда и более быстрые способы - ну там либо помощник нужен, либо приспособа.
Ash
Добавлено: Вт окт 04, 2011 1:27 pm |
| Реставратор ведерка |
Андреи4 Нет. Поставь как народ ставит Фобос. Либо аналоги, либо оригинал.
Евген
Добавлено: Вт окт 04, 2011 3:08 pm |
Фобоса одно время не было долго, поставил Автоклаксон. Ходят уже почти год. Номер тот же, 64570 вроде. Доволен очень.
Андреи4
Добавлено: Вт окт 04, 2011 3:59 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 03, 2011 8:21 pm Сообщения: 112 Откуда: Оленегорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TAYOTA Carina E универсал
Двигатель: 4а
спасибо)))))))  полезу в каталог!!!!
_________________   Toyota Carina E 1995г XL TYPE WAGON
Lemans
Добавлено: Вт окт 04, 2011 4:51 pm |
только что поставил пружины от 8-ки, без подпила, средней жесткости, едет достаточно мягонько, но вот нос подняло здорово
Lemans
Добавлено: Ср окт 05, 2011 7:38 pm |
Подскажите, поставил новые пружины от восьмерки, спилил один виток. Должны ли новые пружины сеть немного? и через какое время ?
Евген
Добавлено: Ср окт 05, 2011 8:41 pm |
Lemans писал(а): и через какое время ? Через сколько км будет точнее. У меня уже 1.5 года, но почти не проседает. Уже 60 тык.
Lemans
Добавлено: Чт окт 06, 2011 5:59 am |
Евген писал(а): Lemans писал(а): и через какое время ? Через сколько км будет точнее. У меня уже 1.5 года, но почти не проседает. Уже 60 тык. я ставил без подпила эти же пружины, морду задрало, подпилил один виток, морда немного села, но мне кажется что всё еще высоковат нос, вот и думаю, стоит ли еще один виток пилить или ждать когда чуть сядут ?
Евген
Добавлено: Чт окт 06, 2011 6:04 am |
Я ничего не пилил, но максимально поднять машину без проставок было моей задачей. Потом поднял зад. Теперь у меня маленький вездеход. У нас зимой без этого никак, к сожалению.
Cfif131
Добавлено: Чт окт 06, 2011 10:31 am |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 169 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
я ставил, пол года проездил. нос не опустился. пришлось пилить 1 виток. теперь нормально
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
Lemans
Добавлено: Чт окт 06, 2011 10:39 am |
Cfif131 писал(а): я ставил, пол года проездил. нос не опустился. пришлось пилить 1 виток. теперь нормально В итоге два витка пилил или всего один ?
Андреи4
Добавлено: Чт окт 06, 2011 4:07 pm |
Двигатель: 4а
по цене устроили! правдо фобос ждать придеться неделю!(((
Cfif131
Добавлено: Чт окт 06, 2011 6:32 pm |
Lemans писал(а): Cfif131 писал(а): я ставил, пол года проездил. нос не опустился. пришлось пилить 1 виток. теперь нормально В итоге два витка пилил или всего один ? на каждой пружине по одному
Кузов SEDAN
SaiD
Добавлено: Чт окт 06, 2011 8:16 pm |
На ТАЗовских пружинах отпиливание одного витка мало что дает. Сами ТАЗоводы обычно полтора пилят. Правда лучше-бы один пилить, и затем конец пружины подогнуть. Не подогнутые на ТАЗиках бывает с чашки сползают.
Александр74
Добавлено: Пт окт 07, 2011 6:18 am |
Машина: Avensis T22
Без отпила витка хода стойки на отбой не хватает, с отпилом все становится нормально. Цитата: Не подогнутые на ТАЗиках бывает с чашки сползают. У нас немного другой конструктив чашки, поэтому ничего не сползет. Отпиленный конец прижины надо ставить вниз. Езжу на таких пружинах полтора года, нареканий нет. Когда покупал, встречались разные "заводские" пружины, поэтому выбирать надо внимательно. Я брал в упаковке - 2 шт. А так попадались и без таковой "россыпью", тоже говорили, что завод.
Lemans
Добавлено: Пт окт 07, 2011 9:16 am |
После замены пружин, появилось ощущение в недостаточном ходе штока стойки. как будто отбойник высокий, ставил не родной отбойник. Может кто знает какая длинна оригинального отбойника ?
Андреи4
Добавлено: Ср окт 12, 2011 8:56 am |
Двигатель: 4а
Евген писал(а): Я ничего не пилил, но максимально поднять машину без проставок было моей задачей. Потом поднял зад. Теперь у меня маленький вездеход. У нас зимой без этого никак, к сожалению. я заказал каябу на зад! как пружины нормальные ато я с ними не сталкивался!
